[Α23] Διαφορετική διαμερισμάτωση
  • Απαντήσεις 3,2k
Ευχαριστώ. Δηλαδή αυτό που καταλαβάινω σε ότι αφορά στην παλαιότητα, ακόμα και όταν πρόκειται για πολυκατοικία, δλδ διηρημένες ιδοκτησίες, όταν πρόκειται για διαφορετικό περίγραμμα από την άδεια αλλά είμαστε εντάξει στο εμβαδόν τότε πάμε με διαμερισμάτωση. Αν όμως είχε πχ, κλείσει τον εξώστη τότε πάμε με άρθρο 9.
10. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν
που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομι−
κής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανο−
λογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στις διατάξεις του
παρόντος νόμου και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης
της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου.
O νόμος προβλέπει για τις "διαμερισματώσεις" που έχουν επιφέρει αλλαγή στα η/μ  να πληρώνουν 500αρικα.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ (εννοεί ο νομοθέτης) για περιπτώσεις που δεν έχουν επιφέρει αλλαγή στα η/μ ΔΕΝ πληρώνουν 500αρικα.
ΌΛΟΙ εσείς που σκίζετε τα ιμάτιά σας με την λογική ότι η γραμμή ρεύματος κουμπώνει στον δίπλα πίνακα και όχι στον δικό μας...
πείτε μου ΜΙΑ περίπτωση στην οποία η διαμερισμάτωση μπορεί να μην πληρώνει τα 500αρικα.
Προφανώς και εγώ δεν σκίζω τα δικά μου ιμάτια υποστηρίζοντας το αντίθετο,
απλά το ψάχνω... και κατά δεύτερον ΔΕΝ είμαι απόλυτος.
Edited by perastikos
  • Upvote 3
  • Downvote 1
Η διευκρίνιση της διάταξης που αναφέρθηκε από τον υπουργό στην επιτροπή της βουλής κατά την επεξεργασία του 4178 είναι πως η αναφορά σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις αφορά στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και όχι στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της οριζόντιας ιδιοκτησίας και ανήκουν μονο σε αυτή. "Εξυπακούεται" ήταν μάλιστα η λέξη που χρησιμοποίησε. Ωστόσο παρά τις επίμονες προσπάθειες κάποιων βουλευτών για την προσθήκη στο νομοσχέδιο της λέξης "κοινόχρηστες" ώστε να μην υπάρχει ασάφεια, αυτή δεν προστέθηκε στο τελικό κείμενο του νόμου.
Edited by armenopoulos
  • Upvote 4
Εγώ πάλι δε μπορώ να καταλάβω.
Δεν το κατάλαβα ποτέ μου δλδ.
Τι π@@@@@@ είναι αυτή με τα μηχανολογικά.
Και ο συνάδελφος armenopoulos μου το έκανε ακόμα δυσκολότερο βάζοντας το "εξυπακούεται" στο ότι μιλάμε για τα κοινόχρηστα μηχανολογικά.
Νιώθω και λίγο χαζός δλδ γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα μετά τη διευκρίνιση του Υπουργού που μας έδωσε  ο armenopoulos.
Είναι τόσο δύσκολο να μας πούνε:
διαφορετικό περίγραμμα; 500€ και τέλος.
Ένα παραδειγματάκι πότε επιτέλους έχουμε διαφορετική διαμερισμάτωση???? Θα έχουμε;
  • Upvote 6
Φίλε μου....πέρα από τα μηχανολογικά. Έχεις μία οριζόντια ιδιοκτησία η οποία έχει πάρει (ή δώσει) ένα δωμάτιο από (ή στο) διπλανό διαμέρισμα.
Δηλαδή η επιφάνεια της οριζόντιας ιδιοκτησίας σου έχει αλλάξει δραματικά....Άρα έχεις αυθαίρετη κατασκευή.
Δες λοιπόν τι γράφει η βεβαίωση και τι πράγμα υπογράφεις. Μέχρι 2% αλλαγή του εμβαδού της Ο.Ι. μπορείς να έχεις. Εσύ το ξεπερνάς κατά πολύ σίγουρα.
Επίσης η σύσταση δεν σε καλύπτει. Πας με αυτά που λέει η οικοδομική άδεια.
Το πως θα το ρυθμίσεις με τον νόμο αυθαιρέτων και αν θα το πεις αλλαγή διαμερισμάτωσης ή κάτι άλλο είναι δικό σου θέμα.
  • Upvote 3
αν μετα απο τόοοσα που γραψαμε στον 4014 για την διαμερισματωση
ξαναρχισει συζητηση για αυτο το ήδη συζητημενο και "ληγμενο" θεμα...
αντιλαμβανεσθε τι θα γινει με τα οσα καινουργια προσθεσε ο 4178...
εν τελει για το θεμα του  perastikos,
ολοι λεμε οτι ειναι διαμερισματωση
"καραμπινατη" οπως ειπε ο nik
εάν εχεις αλλη αποψη... προφανως  αποφασιζεις να πραξεις κατα την αποψη σου...
παμε για άλλα...
Edited by dimitris GM
Σεβαστές οι απόψεις όλων και τελειώνω λέγοντας τα εξής:
Άλλο οι λογική μας και άλλο η λογική του νόμου.
Η δυνατότητά μας να ακροβατούμε πότε από δω και πότε από κει είναι στην κρίση του καθενός και ΔΕΝ γενικεύεται.
Για όσους κάνουν γενικεύσεις και τσουβαλιάσεις έχω να τους πω ότι σαφώς και ΔΕΝ σφάλλουν, απλά ΔΕΝ τολμούν.
Όσο για το θέμα που σχολιάστηκε παραπάνω έχω ακόμα να απαντήσω στον συνάδελφο nik ότι στην οδηγία για το διάγραμμα κάλυψης αναφέρεται ότι
στις προ του 83 άδειες, ως κάτοψη νοείται η κάτοψη ως προσαρτήθηκε στη πράξη σύστασης.
Sorry που οι ενστάσεις μου δεν τύχανε αφορμή συζητήσεως και αντιμετωπίστηκαν σαν αιρετικές.
Εκτιμώ ότι υπάρχουν προηγούμενα από τον 4014 που δεν γνωρίζω - πάντως και δεν φταίω.
πάμε για άλλα...
Περαστικέ είσαι Off σε όλα όσα λες. Η οδηγία που βγήκε για τις προ 83 έλεγε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάτοψη της σύστασης σαν δικαιολογητικό για τον ν.4014.
Ο έλεγχος όμως στις βεβαιώσεις αυθαιρεσιών γίνεται με βάση την οικοδομική άδεια ανεξαρτήτως χρόνου κατασκευής.
Δεν έχει βγει οδηγία που να λέει ότι για τις προ83 εάν η αυθαιρεσία καλύπτεται από την σύσταση τότε είναι ο.κ.
Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε στην περίπτωση σου γιατί είναι εξόφθαλμη υπέρβαση δόμησης της οριζόντιας ιδιοκτησίας σου....για την οποία δεν μιλάς αλλά ψάχνεις να βρεις την ερμηνεία της διαμερισμάτωσης, τα μηχανολογικά, την σύσταση κ.τ.λ. Δηλαδή χάνεις το δάσος και κοιτάς το δέντρο.
Με λίγα λόγια δεν είσαι σε κάποιο παραθυράκι του νόμου όπως νομίζεις για το οποίο να κάνουμε συζήτηση και να δώσουμε ερμηνείες.
Πράξε όπως νομίζεις λοιπόν. Αλλά μην μας λες για τόλμη και γοητεία....
Edited by nik
  • Upvote 8
Εγώ θεωρώ ότι αν σε ένα όροφο με 2 ιδιοκτησίες του ιδίου ιδιοκτήτη , έχουμε αλλαγές που δεν επηρεάζουν τα κοινόχρηστα , αλλά έχουμε προσθαφαιρέσεις χώρων μεταξύ τους , τότε δεν έχουμε διαμερισμάτωση . Εαν είναι άλλοι ιδιοκτήτες , τότε προφανώς έχουμε , ανεξάρτητα των μηχανολογικών .
Εσωτερικές αλλαγές όμως σε ιδιοκτησίες που δεν επηρεάζουν τα κοινόχρηστα και τα κοινόχρηστα μηχανολογικά , δεν είναι καν αυθαίρετες , εκτός αν έχουμε μεγάλες αλλαγές στις όψεις , πάνω από τις ανοχές του νόμου .
