[Α23] Διαφορετική διαμερισμάτωση
Καλή χρονιά σε όλους!!!
Να είστε όλοι καλά και με λιγότερο άγχος!!
Ξεκινάω τη χρονιά με ερωτημα:
Ιδιοκτητης εχει 4 Ο.Ι. (2 ισογεια κατστημετα και 2 υπογειες αποθηκες)
Τα 2 ισογεια καταστηματα εχουν γινει ενα (αρα διαμερισματωση) και επικοινωνουν με τις αποθηκες μέσω εσωτερικής σκάλας. Ολα αυτα εκ κατασκευης.
Εχω 2 διαμερισματωσης ή με καλυπτει η μια για το συνολο των χώρων;
Να επισημάνω στα προηγουμενα οτι οι υπογειες αποθηκες δεν εχουν προσβαση απο αλλο μέρος παρα μονο απο εσωτερική σκάλα εντος του καταστηματος.
Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
yian
Edited by yian
  • Απαντήσεις 3,2k
Καλησπέρα και καλή χρονιά!
Έχω μία τακτοποίηση αυθαιρέτου που στην οικοδομική άδεια φαίνονται 5 καταστήματα, στην οριζόντιο είναι 3 αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα κατάστημα.
Οπότε έχω διαμερισμάτωση.
Το θέμα μου είναι άλλο: Ο αγοραστής του εν λόγω ακινήτου θέλει να κρατήσει τρεις ιδιοκτησίες... Ο ενοικιαστής είναι αυτός που έκανε τα τρία καταστήματα, ένα... Σε κάθε ιδιοκτησία εγώ τακτοποιώ τα πατάρια... Εγώ να τα να πάρω έναν αριθμό για τακτοποίηση αυθαιρέτου ή τρεις; Θα περάσω δηλαδή σε μία δήλωση Κ1, Κ2, Κ3και για τα τρία καταστήματα και ή θα κάνω τρεις ξεχωριστές δηλώσεις μία για το κάθε κατάστημα με το πατάρι του;
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
μπορείς να τα βάλεις όλα σε μια δήλωση...όμως θα πρέπει να αποδείξεις οτι είναι 3 ξεχωριστές ιδιοκτησίες στις φωτογραφίες...
κανονικά θα πρέπει να κάνεις τη διαμερισμάτωση για ένα κατάστημα και να τροποποιήσεις τη σύσταση..
οταν ο ιδιοκτήτης τα πουλήσει/μεταβιβάσει ας τα χωρίσει στα 3 με άδεια κανονικά
αν τα περάσεις ως 3 ξεχωριστές ιδιοκτησίες τώρα , θα θεωρείται αυθαίρετο το ενιαίο κατάστημα
Δηλαδή κάνω διαμερισμάτωση από τα 5 της άδειας σε 1, τροποποιείται η οριζόντιος και μετά αν ο νέος ιδιοκτήτης τα θέλει τρία, τα κάνει κανονικά με άδεια...
Το να αποδείξω με φωτογραφίες ότι είναι 3 είναι αδύνατο όπως καταλαβαίνεις...
Δεν με καλύπτει μία υπεύθυνη δήλωση του ενοικιαστή πως όταν το παραδώσει θα το κάνει όπως τα πήρε, δηλαδή τρία;;;
Ο συμβολαιογράφος δεν θα έχει πρόβλημα αν του παραδώσω μία δήλωση που θα αναγράφει Κ1-Κ2-Κ3, σωστά;
Μετά είναι αναγκασμένος να το διορθώσει συμβολαιογραφικά;
Ή μπορώ να το τακτοποιήσω εγώ ως διαμερισμάτωση σε 1 και μετά εκείνος να κρατήσει ως έχει την οριζόντιο ή να τα χωρίσει όπως θέλει εκείνος (σε 2-3-4-5);;;
ο συμ,φος για να κανει τη μεταβίβαση θέλει τρεις βεβαιώσεις συμφωνα με τους τιτλους, η μονη περίπτωση να κανει πράξη με μια βεβαίωση είναι η τροποποιηση της σύστασης για το ενιαίο κατάστημα βασει της διαμερισματωσης και μετά με την ιδια βεβαίωση θα γίνει και η πώληση. Εσύ σε καμια περίπτωση δεν καλύπτεται από υδ του ενοικιαστη και μην τους βάζεις ιδέες που σε εκθέτουν.
εχεις στην  κατοψη  της αδειας  5 καταστηματα.
Εχεις συμβολαιο  συστασης ΟΙ για τα τρια απο αυτα που εγιναν μια ΟΙ η  υπ΄αριθ. Κ1  με...ανεπισημη  κατοψη...
και εχεις  και την υπ' αριθ.Κ2 και υπ' αριθ. και Κ3 ΟΙ.
Προφανως σε  αυτες  οι κατοψεις τους... ταιριαζουν με την αδεια
Αυτα τα τρια εδειξες και στο κτηματολογιο και εχεις παρει  3 ΚΑΕΚ...
Θα κανεις μια διαμερισματωση στα τρια που εγιναν "ενα"....για να  "ταιριαξεις"  την αδεια με την συσταση στα συμβολαια
και  εχεις και δυο καθαιρεσεις μεσοτοιχιων μεταξυ του Κ1-Κ2 και Κ2-Κ3
Το ποιος τις εκανε ..δεν αφορα   την ...υπηρεσια...απλα πληρωνει και τακτοποιει ο ιδιοκτητης...
"αυριο" ζητας αδεια να τις ξαναχτισεις...
Edited by dimitris GM
Κάνεις διαμερισμάτωση δείχνοντας ότι ειναι ένα. αλλά εκεί μπορεί να έχει πρόβλημα ο συμ/φος. Ίσως σου πει εγώ πρέπει να δω τρία, αλλιώς κάνω καινούρια σύσταση, κάτι το οποίο δεν θέλει ο αγοραστής όπως λες.
Συνάδελφοι καλή χρονιά σε όλους. Είμαι νέος στο επάγγελμα και θα ήθελα την βοήθειά σας στο ακόλουθο ζήτημα :
Σε προσθήκη 3ων ορόφων με Ο.Α. του '82 και σύσταση Ο.Ι. για δυο διαμερίσματα, ο ένας εκ των ιδιοκτητών με κάλεσε να δώσω βεβαίωση γιατί σκοπεύει να  πουλήσει το διαμέρισμά του.
Η κάτοψη της άδειας είναι διαφορετική από την κάτοψη της σύστασης. Μετράω τα εμβαδά της σύστασης απευθείας από την προσαρτημένη κάτοψη και τα βρίσκω όλα διαφορετικά και μειωμένα. Διαμερίσματα και κοινόχρηστοι χώροι με πειραγμένα εμβαδά φτιαγμένα για να συμπίπτει το άθροισμα τους  με το εμβαδό της επιτρεπόμενης δόμησης ορόφου.
Μετά την αυτοψία και επιμέτρηση ,συγκρίνοντας  τις μετρήσεις  μου με την εγκεκριμένη  κάτοψη, ο όροφος έχει διαφορετική διαμερισμάτωση  και η ιδιοκτησία του πελάτη μερικές λοιπές παραβάσεις. Για αυτό σκοπεύω να φτιάξω μια δήλωση με 2 Φύλλα καταγραφής :
1ο Φύλλο : Διαμερισμάτωση ορόφου  +  2ο Φύλλο : Λοιπές παραβάσεις με αναλυτικό.
Όμως ,ο κοινόχρηστος διάδρομος μαζί με το κλιμακοστάσιο και μια κολόνα έχουν 60 εκατοστά απόκλιση κατά μήκος . Ο ανελκυστήρας δε είναι μετατοπισμένος και αυτός  κατά 60 εκατοστά.
Τα ερωτήματα μου είναι :
1. Πρέπει να δηλωθούν σε ξεχωριστή δήλωση οι κοινόχρηστοι χώροι έτσι ώστε με συναινέσεις να ταχτοποιηθούν όλοι οι όροφοι?
2. Μπορώ να θεωρήσω τον κοινόχρηστο χώρο (ανελκυστήρα + Κ. διάδρομο + Κλιμακοστάσιο ) ως “Διαφορετική Διαμερισμάτωση ορόφου με αλλαγή μηχανολογικών” για να μην χρειαστεί δεύτερη δήλωση?
3. Αγνοώ τις αποκλίσεις στους κοινοχρήστους χώρους - δεν με αφορά.
Σας ευχαριστώ πολύ, Στέλιος
Edited by nexus6
"3. Αγνοώ τις αποκλίσεις στους κοινοχρήστους χώρους - δε με αφορά."
σωστα
δεν σε αφορα......αν  δεν τους εχεις "πατησει" με το διαμερισμα σου...
αλλοιως θα δεις αν στην κατοψη της συστασης περιλαμβανονται  και καποια κοινοχρηστα...
αρα τατακτοποιεις χωρις συναινεση..
[αλλα εδω θα συννονοηθεις με  τον συβ/φο...αν υπαρχει θεμα καταπατησης διαδρομου..."αποφευγεται"  η αναφορα  ως προς την "τακτοποιηση κοινοχρηστων"
και γραφεις μονον οτι "τακτοποιηιθηκαν οι εξης αυθαιρεσιες..."  χωρις λεπτομερειες..
αλλως θα σε τρεχουν για τροποποιηση  της συστασης
μιλα με την συμβ/φο σου..
καλημέρα σε όλους......
1.σε περίπτωση που καταπατας κοινόχρηστους  βάση σύστασης χρειάζεσαι το 51% για τακτοποιηση
2.σε περίπτωση που είσαι σε κοινόχρηστους βάση άδειας αλλά με σύσταση είσαι οκ  τότε δεν χρειάζεσαι συναίνεση
3.σε περίπτωση  που έχεις  αφήσει χώρο από ιδιόκτητο σε κοινόχρηστο  εδώ θα μπεί  σκέψη αν χρειάζεται τακτοποίηση
4.σε πρίπτωση  που έχεις πάρει κάπου και έχεις αφήσει κάπου αλλού  κοιτάς το 1-2
βασικά το 3 με προβληματίζει γιατί θεωρητικά την κυριότητα δεν την έχεις χάσει με την όποια υποχώρηση
υγ συμφωνώ με δημήτρη ΠΟΥΘΕΝΑ  τακτοποιηση κοινοχρήστων σε δήλωση ως αναφορά....εδώ δεν μου έγινε δήλωση μονοκατοικίας που ήθελε να την χωρίσει στα 2 ο ιδιοκτήτης γιατί ο συμβολαιογράφος είπε οτι θέλει και τη συναίνεση της άλλης μονοκατοικίας...
Edited by akius
