Μελετάται νομοθετική πρωτοβουλία για ατομικούς λέβητες
Engineer
Αντιγράφω από το λινκ...
Εάν λοιπόν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, το Π.Δ.420/87 δίνει και πάλι λύση στον συνιδιοκτήτη που θέλει να αποδεσμευτεί αναγράφοντας: "δύναται να λαµβάνεται απόφαση (προφανώς με 50+1 % λέω εγώ) για τη µόνιµη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου µε χρήση υγρών καυσίµων και τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου, όσων κυρίων µεµονωµένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης µόνιµης εγκατάστασης θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου,ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισµό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδοµής."
Δηλαδή αν το απαγορεύει ο κανονισμός έχεις την δυνατότητα ΑΝ πάρεις το 50+1% να αποδεσμευτείς για φυσικό αέριο. Τα λέει στο σαιτ της ΔΕΠΑ.
Για αντλία θερμότητας δεν ξέρω να γίνεται και μεταξύ μας το θεωρώ "άκαιρο" να βάλεις αντλία θερμότητας σε διαμέρισμα αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή.
Μα γιατί στεκόμαστε σε ένα blog ;
άσε τι λέει εκεί, δες τι λέει ο νόμος
όμως στον Ν.3175/2003, παρ.11, άρθρο 30 αναφέρει:
"Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών  του κτιρίου, οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και σε ιδιοκτησίες οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων."
η ανωτέρω παράγραφος είναι αυτή:
Ιδιοκτησίες στις οποίες παρέχεται από τον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής,
η δυνατότητα να αποσυνδεθούν μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και που διαθέτουν
ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση δεν επιβαρύνονται ούτε με δαπάνες λειτουργίας ούτε
με έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.
Αριστείδη δεν έχω καταλάβει που διαφωνούμε γιατί πέρασε καιρός.
Νομίζω ότι συμφωνήσαμε στο ότι εάν αποδεσμευτείς π.χ. με ατομικό λέβητα αερίου όντως δεν πληρώνεις κοινόχρηστα.
Το θέμα είναι και σε αυτό αναφέρομαι πιο πάνω ότι για να αποδεσμευθείς με ατομικό λέβητα αερίου θες 50% + μία ψήφο.
Παραθέτω πάντως ένα πολύ ωραίο άρθρο πάντως που μιλάει γενικά για το γίνεται πλέον στις πολυκατοικίες.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_16/12/2013_532417
  • 9 months later...
Επανέρχομαι στο θέμα γιατί χθές κυκλοφόρησε στον τύπο αυτό το άρθρο:
http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=16799&lang=el
Λέτε να δούμε φως;
Μόνο έτσι θα επεκταθεί το αέριο.
Με κεντρική θέρμανση δεν γίνεται δουλειά εκτός αν τοποθετηθεί αυτονομία μέσω θερμιδομετρητών και θερμοστατικών βαλβιδών στα σώματα καλοριφέρ.
Το κακό είναι ότι με την αυτονομία το κόστος είναι μεγάλο και επίσης πρέπει οι ιδιοκτήτες να συνεννοηθούν που θα είναι το σημείο που θα μπει ο μετρητής του Φ.Α. . Στο περίπου δηλαδή γιατί δεν είμαι ειδικός  π.χ. σε γωνιακές πολυκατοικίες αν πάει ένας και βάλει τον μετρητή κάτω από το μπαλκόνι του που βλέπει στον οδό "Τάδε" δεν μπορεί του χρόνου να πάει ο άλλος που είναι 10μ. μακρυά και βλέπει στον οδό "Δείνα" να ζητήσει άλλον μετρητή κάτω από το δικό του.
  • 2 weeks later...
Πόροι 15 εκατ. ευρώ Τροπολογία για τη χρηματοδότηση μετατροπής κεντρικής θέρμανση
Αθήνα
Τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με υπουργική απόφαση, πρωτοβουλιών αντικατάστασης πετρελαϊκών συστημάτων θέρμανσης στα σπίτια, με συστήματα φυσικού αερίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.
Οι πόροι που αναμένεται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων, ανέρχονται σε 15 εκατ. ευρώ, ενώ η εθνική συμμετοχή σ' αυτούς, δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 15% (2,25 εκατ. ευρώ).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που είχε ανακοινώσει το υπουργός ΠΕΚΑ πριν από λίγες ημέρες, αφορά τις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, με ενισχύσεις που θα φθάνουν έως και το 60% του κόστους.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Είναι στο πρόγραμμα, να το ...προγραμματίσουμε..... (νομοθετική ρύθμιση, ενημερωτική εγκύκλιος, φιρμάνι του πασά κλπ. κλπ. κλπ. κλπ.........)  :smile:  :mrgreen:  :confused:
