ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ
logpan
Καλησπερα
Εχω ενα σπιτι 123 τμ, το οποιο ειναι ετοιμο κατοικησιμο, χωρις θερμανση και εχει μελετη θερμικων απωλειων για 21.507 θερμιδες+μποιλερ.με ετοιμο ολο το δικτυο θερμανσης(σωληνων πλαστικων γκρι χρωματος κατω απο το πατωμα) και ειναι ετοιμες οι αναμονες τους στα δωματια για να μπουν τα σωματα.Θελω να βαλω λεβητα πελλετ στο δωμα (ειμαι τελευταιος οροφος σε ιδιοκτητη οικοδομη)  ή σομπα λεβητα νερου μεσα στο σπιτι,και οι δυο λυσεις εφικτες.
Σε αναζητηση σωματων ειδα οτι καθε εταιρεια εχει για τις ιδιες διαστασεις σωματων που θελω, διαφορετικες θερμιδες.Οι διαστασεις που θελω ειναι :
2 σωματα 22/600/1600
2 σωματα 22/600/1400
1 σωμα 22/900/700
1 σωμα 22/900/1000
1 σωμα 11/900/700
1 πετσετοκρεμαστρα 1200/600
1 πετσετοκρεμαστρα 1750/600
Α)Το ερωτημα ειναι πως να επιλεξω σωματα  στις διαστασεις που ειναι αφημενες οι αναμονες των σωληνων σε σχεση με τις θερμιδες της μελετης θερμικων απωλειων?
Β)Αφου επιλεγουν τα σωματα,ο λεβητας πελλετ θα πρεπει να εχει ισχύ κατι παραπανω απο 21.507+μποιλερ=24000 θερμιδες δηλ.29KW ?
Γ)Η σομπα νερου πελλετ την  ιδια ισχυ πρεπει να εχει ? ή γινεται και ποιο λιγο επειδη θα ειναι μεσα στο σπιτι?
Δ)Και για τις δυο λυσεις μπορει να εγκατασταθει μικροτερη ισχυς kw επειδη θα δουλευει (καιει) συνεχομενα και οχι διακοπτομενα σε σχεση με εναν πετρελαιολεβητα?
Ε)Επειδη τα στοιχεια που δινουν οι εταιρειες σωματων ειναι για θερμοκρασιες 90/70/20 οπου δεν θα τις πιανω με τον λεβητα  ή σομπα νερου αλλα θα εχει πχ 65/55/20 θα πρεπει να μπουν μεγαλυτερα  ή μικροτερα σωματα σε θερμιδες πχ. να γινουν τριστηλα  ή μονοστηλα ?
Οποιος φιλος θελει να βοηθησει ευχαριστω πολυ εκ των προτερων
Η εσύ ή ο μηχανολόγος σου δεν έχετε κάνει κάποια πράγματα σωστά στη θερμανση
Στην αρχή λές οτι απώλεις + boiler = 21.057 θερμίδες και παράκατω γράφεις 21.507 + boiler = 24.000 θερμιδες, τι απο τα 2 ισχύει ?
Αν το σπίτι είναι καινούργιο (άδεια απο το 1990 έως το 2010), οι απώλειες είναι πολλές... ίσως να είναι επαρκείς αν βρίσκεσαι Β. Ελλάδα (δεν γράφεις όμως σε ποιά περιοχή είσαι)
Τα σώματα θα πρέπει να επιλεγούν βάση της μελέτης θέρμανσης για μονοσωλήνιο σύστημα (γράφεις έχουν περαστεί στο δάπεδο γκρί πλαστικες σωλήνες) και όχι απο τις θερμικές απώλειες που έχεις για κάθε χώρο
Γιαυτό γράφω οτι κάτι δεν έχετε κάνει κάτι σωστά, εσύ ως εργοδότης ή ο συνάδελφος μηχανολόγος, δηλ μάλλον είπες στο μηχανικό υπολόγισε ΜΟΝΟ πόσες θερμίδες χρειάζεται το σπίτι (ΛΑΘΟΣ ΣΟΥ) και ο μηχανικός έκανε αυτό που του είπες ή του είπες κάνε μου τη μελέτη θέρμανσης και ο συνάδελφος υπολόγισε μόνο τις απώλειες (ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ), ενω θα έπερεπε να κανει και τον υπολογισμό του μονοσωλήνιου συστήματος, όπου θα έβγαιναν οι θερμικές αποδόσεις των σωμάτων (μικρά ή μεγάλων διαστάσεων ανάλογα τη θερμοκρασία προσαγωγής που θα είχε υπολογίσει).
Λοιπόν...
Α) Οι θερμίδες των σωμάτων εκλέγονται απο τη μελέτη του μονοσωλήνιου συστήματος (που μάλλον δεν έχεις στα χέρια σου ή την έχεις αλλά δεν της έδωσες τη κατάλληλη σημασία, εσύ ξέρεις)
Β) Χοντρικά ναι όπως το γράφεις (αν και υπεισέρχονται και κάποιοι συντελεστές) αλλα θα πρέπει να ξέρεις επιπλέον για ποσα λίτρα ζεστού νερού έχει υπολογίσει να ζεσταίνει, για να δείς αν επαρκεί ο λέβητας
Γ) Δεν γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες για σόμπα νερού και δεν ξέρω να σου πω...ίσως κάποιος άλλος συνάδελφος πιο έμπειρος
Δ) Για μένα όχι και στις 2 περιπτώσεις...
Ε) Αυτό προβλέπεται στη φάση των υπολογισμών της μελέτης θέρμανσης (ανάλογα με τους διαθέσιμους χώρους που έχεις σε  κάθε χώρο) και , ανάλογα σε τι θερμοκρασία θα δουλεύει ο λέβητας, αν δουλεύει στους 85-900 τότε μπορείς να βάλεις μικρότερα σώματα, αν δουλευει στους 60-650 τότε μπαίνουν μεγαλύτερα
Ευχαρστω παρα πολυ για την απαντηση σου.
Τις θερμιδες τις βρηκα απο  την οικοδομικη αδεια στον μεσα στον φακελο.Μαλλον πρεπει να ψαξω παραπανω για να βρω αυτην την μελετη για το μονοσωληνιο που λες
Οι θερμιδες ειναι 21.507+μποιλερ=24.000. Το σπιτι ειναι στην Θρακη (Κομοτηνη).Η αδεια του 1995 και ολοκληρώθηκε σιγα σιγα....Το σπιτι δεν ειναι δικο μου  ειναι της γυναικας....γι αυτο ψαχνομαι σχεδον απο το μηδεν.
Απο την στιγμη που ειναι ηδη τοποθετημενες οι σωληνες και σε καποια εγκατεστημενα κατω απο παραθυρα οι αλλαγες πουμπορουν να γινουν σε μεγαλυτερα σωματα ειναι σε τριστηλα!σωστα?
Πειτε οτι βρισκω την μελετη για τις θερμιδες  ή κανω νεα (καλυτερα) μελετη και ειναι πχ 20.000 θερμιδες.Στις διαστασεις που εχουν ηδη τοποθετηθει οι σωληνες μια μαρκα σωματων η πιο ακριβη τα βγαζει 17.000 θερμιδες ,αλλη 19.000 αλλη φθηνη 20.000.
Πως θα επιλεξω σωματα πχ απο την ακριβη μαρκα ,αφου ειναι στις ιδιες διαστασεις λιγοτερες θερμιδες?
Οι θερμιδες ειναι 21.507+μποιλερ=24.000. Το σπιτι ειναι στην Θρακη (Κομοτηνη).Η αδεια του 1995 και ολοκληρώθηκε σιγα σιγα....Άμα είναι του '95 καλό είναι να βρείς μηχανολόγο να ξανακοιτάξει τη μελέτη γιατί σίγουρα καποια πράγματα θα έχουν αλλάξει απο τα σχέδια του '95 μέχρι σήμερα που είναι έτοιμο και σίγουρα θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις Το σπιτι δεν ειναι δικο μου  ειναι της γυναικας....γι αυτο ψαχνομαι σχεδον απο το μηδεν.
Απο την στιγμη που ειναι ηδη τοποθετημενες οι σωληνες και σε καποια εγκατεστημενα κατω απο παραθυρα οι αλλαγες πουμπορουν να γινουν σε μεγαλυτερα σωματα ειναι σε τριστηλα!σωστα? Δεν είναι τόσο εύκολα όσο τα περιγράφεις, πρέπει ο μηχανολόγος να βρεί πόσα κυκλώματα είναι θαμενα στο δάπεδο και κάθε κύκλωμα πόσα σώματα περιλαβάνει (φυσόντας τις άκρες των σωλήνων να δει που βγαίνει ο αέρας).
Μέσα απο ένα forum (μηχανικών εν προκειμένω) προσπαθούμε να δώσουμε στους ιδιώτες τις κατευθυντήριες γραμμές στο πως θα πρέπει να κινηθούν για να λύσουν τα όποια τεχνικά προβλήματα τους προκύπτουν, αν είναι κάτι εύκολο του λέμε άμμεσα την απάντηση, αν είναι πολύπλοκο αναφέρουμε σε γενικές γραμμές πως θα πρέπει να ενεργείσουν σε συνεργασία με το μηχανικό του.
Στο προηγούμενο μηνυμα μου προσπάθησα  να σου εξηγήσω κάποια πράγματα στο πως θα έπρεπε ή θα πρέπει να γίνουν για τη λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης.
Για να μην σε κουράζω με την πολυλογία μου και επειδή είναι πολύπλοκο το πρόβλημα σου, βρές επιγόντως μηχανολόγο (αν σε ενδιαφέρει) που σίγουρα θα σου λύσει όλα τα παραπάνω προβλήματα και τις όποιες απορίες έχεις.
