γεωαναφορά σκαναρισμένου σχεδίου
JOHNYMAL
Καλησπέρα εχω ενα σκαναρισμένο σχέδιο με κάναβο πως λεγεται η διαδικασιά που μπορώ να το κανω εντελως επιπεδο και με τις σωστες αποστάσεις και να δουλεψω πανω γεωαναφορά?
Υπάρχει ενας καναβος ανα 50 εκατοστά, σε αλλα σημεια ειναι 48 σε αλλα 50 και σε αλλα 52 αυτο οφείλεται σε λαθος σκανάρισμα?
Συνορθωθείτε μυστήρια πλάσματα.. :P ,Φαίνεται εξαιρετικά μεγάλο το σφάλμα για να είναι από σαρωτή σχεδίου αλλιώς Mind the Gaps του διαγράμματος Johynymal..
johnymal, αυτό που περιγράφεις δεν είναι κάτι απλό να γίνει, δεν γίνεται με «σκέτο» AutoCAD. Πριν όμως από αυτό να σε διορθώσω σε δύο «λάθη» που έχει η παραπάνω πρόταση:
1ον, το να κάνεις κάτι «εντελώς επίπεδο», στην πιο heavy γεωδαισία έχει να κάνει με μετασχηματισμούς ανάμεσα σε ελλειψοειδή ή προβολικά συστήματα,
2ον, γεωαναφορά είναι επίσης κάτι άλλο.
Εσένα σε νοιάζει, απ' ότι καταλαβαίνω, να έχει την εικόνα στο σχέδιο στην πραγματικότητα. Κάτι σαν move-scale-rotate αν δεν είχες τον προβληματικό κάνναβο.
Στο θέμα τώρα, για αρχή, αν είναι δυνατόν, να ανατρέξεις στο πρωτότυπο σχέδιο. Τουλάχιστον θα ξέρεις αν αυτή η ανομοιομορφία στον κάνναβο είναι αποτέλεσμα τσαλακώματος του σχεδίου στον σαρωτή, ή το κουβαλάει εξαρχής. Μπορεί και να είναι λάθος κάνναβος, σπάνιο αλλά γίνεται.
Τώρα, αν δεν έχεις άλλη επιλογή, ψάξε για AutoCAD Map και την λειτουργία rubber sheet. Όσο πιο πολλά σημεία μπορείς, πολλές δοκιμές (και πάλι σίγουρος δεν θα είσαι ποτέ).
Διαφωνώ σε αυτό συνάδελφε. Και από θεωρία και από πείρα. Τα πάρα πολλά "control points" μπορεί να οδηγήσουν σε χειρότερη παραμόρφωση και μάλιστα παντού πάνω στο σχέδιο τη στιγμή που το πρόβλημα μπορεί να ήταν "εντοπισμένο". Θέλει μέτρο και προσεκτική επιλογή.
