Τεράστιο Πρόβλημα Ηχομόνωσης σε Τριώροφη Οικοδομή
psychoticwaltz
Παραθέτω σύντομα τα δεδομένα, αφού ευχαριστήσω αρχικά για την αποδοχή.
  • Τριώροφη οικοδομή με 3 οροφοδιαμερίσματα (93τμ και 2,70μ ύψος το καθένα).
  • Μόνωση δεν υπάρχει στις ενδιάμεσες πλάκες.
  • Στους εξωτερικούς μόνο τοίχους υπάρχει μόνωση 3cm.
  • Επίσης, υπάρχει φωταγωγός με διαστάσεις 1,5μ χ 1,5μ περίπου και 2 παράθυρα συρώμενα, σε κάθε μπάνιο και κουζίνα.
Τώρα το πρόβλημα:
Ακούγονται τα πάντα και σε όλους τους ορόφους με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων αερόφερτων και κτυπογενών ήχων.
Μετά από σχετικό ψάξιμο καταλήξαμε στην παρακάτω λύση:
  • Τοποθέτηση πετροβάμβακα πίσω από γυψοσανίδα στην οροφή σε όλο το διαμέρισμα (θυμίζω ύψος 2,70) με κόστος περίπου 2.700€ για το κάθε διαμέρισμα.
  • Χτίσιμο με τούβλα του παραθύρου της κουζίνας και τοποθέτηση ανοιγόμενου παραθύρου στο μπάνιο.
Τέλος, οι προβληματισμοί μου:
  • Αξίζει να δώσουμε τόσα χρήματα; Θα κόψει αρκετά από τους θορύβους όπως μας υπόσχεται εταιρία που ασχολείται με μονώσεις;
  • Το ύψος αποτελεί πρόβλημα;
  • Ο πετροβάμβακας είναι όντως ακίνδυνος όταν είναι καλυμμένος και αν όχι τι άλλο μου προτείνετε (πχ izitherm).
Ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα και ελπίζω να απαντήσετε γιατί βρίσκομαι σε απόγνωση
  • Απαντήσεις 29
Καλως όρισες. Επειδή κάθε τεχνική λύση για άρση προβλημάτων, εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες και κάθε πρόβλημα δεν είναι το ίδιο, θα σου πρότεινα να απευθυνθείς σε μηχανικό της περιοχής σου προκειμένου να σε καθοδηγήσει ορθότερα. Τόσο για το δόκιμο και επιτρεπτό των εργασιών που σκέφτεσαι, όσο και για το κόστος αυτών. ( Ελπίζω η απογνωσή σου, να είναι ''σχήμα λόγου'')
Μην μοιράζεις δουλειές σε εταιρείες πριν βρείς την λύση . Απευθύνσου σε μηχανικό , γιατί το πρόβλημα ίσως είναι αλλού από εκεί που ψάχνεις .
Συμφωνώντας με τον BAS να συμπληρώσω ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην όψη (κλείσιμο παραθύρου κουζίνας άκουσα) απαιτεί την έκδοση άδειας δόμησης. Αυθαίρετη παρέμβαση πλέον είναι μη δόκιμη. Το ύψος δεν φαίνεται να είναι πρόβλημα με μια πρώτη ματιά...
Το παράθυρο που θέλουμε να χτίσουμε βλέπει στον φωταγωγό, ο οποίος λειτουργεί ακουστικά σαν "χωνί".
Επίσης, επειδή έχουμε μπερδευτεί με τις ιδιότητες του πετροβάμβακα, θα το εκτιμούσα αν μπορούσε να μου πει κάποιος εμπεριστατωμένα εάν είναι τελείως ακίνδυνος (μέσα από γυψοσανίδα) και εάν είναι η καλύτερη επιλογή για ηχομόνωση οροφής.
καταρχας δεν υπαρχει κανενας λογος να κλεισεις το παραθυρο.
πρεπει απλα να κοψεις το "ηχειο" που δημιουργειται στο φωταγωγο.
http://www.michanikos.gr/topic/25356-Πρόβλημα-με-τον-θόρυβο/?p=382487
κατα δευτερον η λυση ψευδοροφης με πετροβαμβακα δεν ειναι λυση ηχομονωσης παντα
και στην περιπτωση σου μαλλον δεν ειναι.
http://www.michanikos.gr/topic/25857-Πρόβλημα-ηχομόνωσης-σε-κατοικία/?p=381027
ρωτα καποιον που ασχολειται με ακουστικες μελετες και οχι απλα μαστορια
μην καταληξεις να πληρωσεις (ακριβα ισως κιολας) κατι που δεν ειναι για την περιπτωση σου.
Edited by MoonLooP
Έχω ψιλοαπογοητευθεί.
Πίστευα ότι με την γυψοσανίδα και τον πετροβάμβακα (ή άλλο μονωτικό υλικό) θα έκοβα τουλάχιστον όλους τους αερόφερτους (φωνές, τηλεόραση κλπ) και τους κτυπογενείς σε ένα βαθμό.Αυτό πιστέψτε με θα ήταν αρκετό στην περίπτωσή μου.
Τις παραπάνω ελπίδες μου τις έχουν δώσει:
  • Εταιρία που ασχολείται με μονώσεις (κυρίως θερμομονώσεις).
  • Γνωστός μου γυψοσανιδάς, ο οποίος έχει τοποθετήσει αρκετές παρόμοιες κατασκευές σε καφετέριες που βρίσκονται κάτω από διαμερίσματα.
Επίσης, επειδή μένω επαρχία είναι δύσκολο να βρω κάποιον που ασχολείται με ακουστικές μελέτες.
Εάν μονώσω το ταβάνι ενός μόνο δωματίου του δευτέρου ορόφου θα μπορέσω να δοκιμάσω την ηχομόνωση στον από πάνω όροφο; (χωρίς άλλες περιμετρικές μονώσεις στο δωμάτιο)
Απλά καταθέτω μια σκέψη...
Ξέρω ότι πρέπει να βρω ειδικό/μηχανικό για επιτόπια επίσκεψη - που να τον βρω όμως;
Να σημειώσω ότι μένω στον τρίτο, αλλά μπορώ να επέμβω και στο ταβάνι του δευτέρου.
Η ηχομόνωση είναι ένα δύσκολο θέμα.Ο πετροβάμβακας δεν έχει άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες σε σχέση με τις θερμομονωτικές.Πρέπει να μπει υλικό ηχοαπορροφητικό ώστε να μην ακούγονται οι ήχοι.Στα στούντιο βάζουν τέτοια,κάτι μαύρα αφρολέξ που είναι...Επίσης αν ακούς εξωτερικούς θορύβους μπορεί να είναι και από τα κουφώματα εφόσον λες ότι έχει μόνωση στην τοιχοποιία.
Πήρα απόφαση.
Θα καλύψω το ταβάνι του ενός υπνοδωματίου με ορυκτοβάμβακα και γυψοσανίδα και αν έχει καλό αποτέλεσμα θα συνεχίσω στο υπόλοιπο διαμέρισμα.
Το μόνο που εξακολουθεί να με προβληματίζει είναι εάν ο ορυκτοβάμβακας είναι βλαβερός...κάτι για το οποίο με καθησυχάζουν από την εταιρία λέγοντας ότι αφού είναι...ορυκτό δεν υπάρχει πρόβλημα.
Τελικά, για τον ορυκτοβάμβακα (πετροβάμβακα κλπ) πρέπει να ισχύουν τα εξής :
Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει ακριβώς  ή
Κάποιοι ξέρουν και δεν συμφέρει να αποκαλύψουν ή
Η τρομολαγνεία πουλάει...
