Στο εσωτερικό του θρυλικού Πύργου της πλατείας Αμερικής
Engineer
Ανεβαίνεις τη Θήρας από την Αχαρνών αμέριμνος, το μάτι συνηθισμένο στην πυκνή δόμηση των πολυκατοικιών του '60 και του '70, τη χαρακτηριστική τοπογραφία δηλαδή της περιοχής των Πατησίων. Κάπου όμως λίγο πριν βγεις στην Πατησίων, ξεπροβάλει στο αριστερό σου χέρι ένας πύργος. Ένας κανονικός πύργος με τα όλα του, με πολεμίστρες, οικόσημα κτλ., όπως αυτούς που ίσως να έχεις δει σε διάφορες ταινίες εποχής ή αν έχεις ταξιδέψει στην Ευρώπη.
Τι δουλειά έχει ένας πύργος μέσα στη θάλασσα του μπετόν; Ποιος τον δημιούργησε, με τι σκεπτικό και πού είναι οι ιδιοκτήτες του; Ο πύργος στέκει εγκαταλελειμμένος εδώ και χρόνια. Σκοτεινός, με κλειστά παράθυρα και άγρια φύση να τον περιβάλει, δίνει αφορμή για χίλιες δυο εικασίες στους κατοίκους της περιοχής.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Κάποιες από αυτές τις απορίες διαλύθηκαν το Σάββατο 21 Ιουνίου, όταν ο πύργος άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό με μια όμορφη εκδήλωση διοργανωμένη από την Monumenta και την Ένωση Πολιτών Πλατείας Καλλιγά. Υπήρξε προβολή φωτογραφιών από την περίοδο καθαρισμού του πύργου, ξενάγηση, αλλά και μια μικρή συναυλία από το κιθαριστικό σχήμα Cosa NosTres. Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε ξάφνιασε ευχάριστα τους διοργανωτές και οι ουρές που σχηματίστηκαν φανέρωσαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της γειτονιάς της Πλατείας Αμερικής για το "τοπόσημο της".
Posted Image
Posted Image
http://www.lifo.gr/i...hiras_54_18.jpg
http://www.lifo.gr/i...ras_54_19_1.jpg
Δείτε το πλήρες άρθρο με όλες τις φωτογραφίες εδώ: http://www.lifo.gr/team/u46014/49773
Click here to view the είδηση
Δεν ήξερα οτι υπήρχε τέτοιο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας! Εσωτερικά μοιάζει copy/paste σαν το δικό μου και γενικά σαν όλα αυτά τα κτίρια της εποχής εκείνης, τέτοια μπανιέρα έχουμε και εμείς σε έναν όροφο, εξωτερικά είναι κατά πολύ διαφορετικό όμως! Σε ταξιδεύει σε μεσαιωνικές εποχές.
Για πολλοστή φορά ελλειπέστατο το ηλεκτρονικό αρχείο του υπουργείου (estia.minenv.gr)  που δεν αναγράφει ούτε την παλαιότητα έστω κατ' εκτίμηση ούτε άλλα αρχιτεκτονικά και τεχνικά χαρακτηριστικά με πολύ λίγες εξαιρέσεις.
Πραγματικά απίστευτο!!!!
Λογικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι μπερδεμένο και γι' αυτό δεν αξιοποιήθηκε.
Πάντως καλό θα ήταν το κράτος να κάνει προσπάθειες αξιοποίησης παρόμοιων κτισμάτων - θησαυρών!
Σε άλλες χώρες ένα τέτοιο κτήριο θα είχε συντηρηθεί / αναστυλωθεί και θα λειτουργούσε ως μουσείο / χώρος ειδικών εκδηλώσεων με συμβολική είσοδο.
Με σωστή διαχείριση θα ήταν ενδεχομένως αρκετό για να καλύπτει τα έξοδα του προσωπικού του και της συντήρησής του.
Σε άλλες χώρες....
Σε αλλες χωρις θα υποχρεωναν τον ιδιοκτητη να κανει τη δαπανη για οσα λες, με συγκεκριμενες προδιαγραφες και περιορισμους.
Αν δεν το εκανε σε ευλογο χρονικο διαστημα, ή δεν υπηρχε ιδιοκτητης,  το κτηριο θα πηγαινε στο κρατος και αυτο θα αναλαμβανε ολα οσα λες.
ΥΓ. Ελα στη παλια πολη Χανιων να δεις τι γινεται.
Ολα εχουν ρημαξει και οποιος θελει να κανει το παραμικρο θα μπλεξει 2 χρονια με Αρχαιολογια, ΥΔΟΜ, ΣΑ κτλ.
Οποτε στο τελος θα το κανει χωρις ΟΑ και οπως νομιζει αυτος.
δλδ τι ηθελαν??? μεσαιωνικα κτιρια να τα ανακατασκευασουν σε κανα μηνακι να "προλαβουν τη σεζον"????
αυτοι που προχωρανε χωρις ΟΑ απλα ψαχνουν δικαιολογια και καλο θα ηταν απο μερους σου να μην τους την προσφερεις!
οσο για το αν εχουν ρημαξει ολα αυτο οφειλεται στο οτι λεφτα ΔΕΝ υπαρχουν!
Διαφωνουμε συναδελφε.
Ισως δεν σου εχει τυχει κατι αντιστοιχο.
Οταν μιλαμε για κτηρια "μνημεια", σε αλλες χωρεις ισχυει οτι ανεφερα.
Πρεπει ο ιδιοκτητης να φροντισει το ακινητο.
Δεν μπορει?
Το παιρνει το κρατος και εχει την υποχρεωση να το συντηρησει.
Φτανει πια με τα "λεφτα που δεν εχουμε".
Δινουν μερικα μυρια για πλακοστρωσεις με πεζοδρομια και δεν εχουν για πολιτιστικη κληρονομια.
Ξερεις τι λεφτα εισπρατει το Λιμενικο Ταμεο Χανιων?
Για απευθειας αναθεσεις ανω τον 100.000Ε το χρονο εχει και για συντηρηση τετοιων κτηριων δεν εχει?
Οοοοοοταν λοιπον γινουμε σοβαρο κρατος, τοτε μπορει να ενδιαφερθουμε και για αυτα τα κτηρια.
ΥΓ. Δεν νομιζω τα κτηρια της παλιας πολης των Χανιων να θεωρουνται μεσαιωνικα.
Επισης δεν μιλαω για κτηρια που εκμεταλευονται επιχειρηματικα, αλλα για απλες κατοικιες.
Μην πω για το ΧΑΛΙ με τις τεντες, τα ναυλον, τα στεγαστρα κτλ στην προσοψη του λιμανιου.
Edited by terry
συναδελφε ολα στο ιδιο τσουβαλι τα εβαλες και κουβεντα δεν γινεται ετσι! ενα ενα...
ναι τα κτιρια της παλιας πολη των χανιων εντος του ενετικου τοιχους ειναι στην πλειονοτητα τους μεσαιωνικα!
οχι δεν ξερω τι εισπρατει το λιμενικο ταμειο χανιων...... αλλα δεν εχει σχεση με το θεμα μας - εχει σχεση με τις τεντες τα ναυλον και τα στεγαστρα (που αναφερεις)
δεν φταιει ομως το ταμειο για τις τεντες!! φταιει ο δημαρχος που θελει τραπεζακια παντου!! (για να εισπρατει!!!)
και το λεφτα δεν εχουμε το ειπα για τους ιδιοκτητες ακινητων οχι για τους ΟΤΑ κλπ και τις πλακοστρωσεις
 οι οποιες πλακοστρωσεις γινονται για να εχουμε χωρο να βαζουμε τα τραπεζακια! τα ξερεις αυτα τωρα.......... εγω θα στα πω????
οποτε αφου τελειωσαμε με το τσουβαλιασμα που εκανες επανερχομαι!!!!
μην δινεις αλλοθι σε αυτους που προχωρανε κατασκευες χωρις ΟΑ και απλα ψαχνουν δικαιολογια!!!
Edited by MoonLooP
1. Δεν τσουβαλιασα τιποτα.
Ανεφερα κατι που συμβαινει σε αλλες χωρες, αλλα το προσπερασες.
"-Κυριε ειστε σε μια συγκεκριμενη περιοχη, πρεπει  το κτηριο σας να ειναι "ετσι". Μπορειτε? Αν οχι, το παιρνουμε".
Γι΄'αυτο εκανα τον παραλληρισμο με Λιμενικο Ταμειο κτλ.
Αρα σε καποιες αλλες χωρες η συνντηρηση/διατηρηση κτηριων εντος συγκεκριμενων περιοχων ή συγκεκριμενων κτηριων με καποιο ενδιαφερον , δεν ειναι "προβλημα" του ιδιοκτητη, αλλα του κρατους.
Οκ μεχρι εδω??
2. Τα περι τεντων και εσοδων, λογικα ειναι για ενα Δημο. Αλλα αυτες οι τεντες δεν μπορει να ειναι ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ, η αρχαολογια να μη λεει ΤΙΠΟΤΑ και εσενα που θες να αλλαξεις στεγη για να μην πεσει στο κεφαλι σου, να σε βαζουν να αλλαξεις απο κουφαματα, μεχρι επιχρισματα, κιγκλιδωματα και χρωματα.
Κατανοητο και αυτο?
3. Προφανως δεν εχεις διαβασει τα οσα γραφω στο φορουμ κατα καιρους. Κανενα δεν προετρεψα να κανει κατι παρανομα.
Αλλα πολεοδομικος τροχονομος δεν ειμαι.
Δεν ξερω ποσο εχεις εμπλακει με ΔΥ, αλλα εγω στο βαθμο που εχω κανει, ειμαι στο σημειο, ακομα και ακινητα συγγενων μου 1ου βαθμου, οι οποιοι προφανως δεν θα με πληρωσουν, να προτιμω πχ να βαψω χωρις Εγγραφη Ενημερωση, παρα να φαω 5 πρωινα στην ΥΔΟΜ, να γινομαι μλκς και να τσακωνομαι με τους υπαλληλους.
Αυτα απο μενα.
ΥΓ. Ιστορια της αρχιτεκτονικης δεν ξερω.
Γι'αυτο και εγγραψα το περι "μεσαιωνικων κτηριων".
Αλλα ακομα και ετσι, εκτιμω οτι το "μεσαιωνικο κτηριο" παραπαμπει σε συγκεκριμενη αρχιτεκτονικη και τετοια δεν των κτηριων της παλια πολης.
Edited by terry
τα εχεις τσουβαλιασει αλλα δεν εχω ορεξη να στα ξεμπλεξω.
και ναι προφανως εχω διαβασει τα οσα γραφεις στο φορουμ κατα καιρους (και σε αλλα θεματα πεφτει τσουβαλι)
οκ κανενα δεν προετρεψες να κανει κατι παρανομα (αλλοιμονο!! εισαι monterator!)
ουτε πολεοδομικος τροχονομος εισαι (κανεις μας δεν ειναι)
ΑΛΛΑ TERRY ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΞΑΝΑΛΕΣ ΟΤΙ
"να προτιμω πχ να βαψω χωρις Εγγραφη Ενημερωση, παρα να φαω 5 πρωινα στην ΥΔΟΜ"
να τα φας ρε terry να τα φας . και 5 και 10 και 20 και να ζητησεις τα λεφτα σου για το χρονο σου κλπ
αλλιως τρεχα κατηγγειλε τους εσυ ο ιδιος ως αυθαιρετους την ιδια μερα και θα ερθω κ γω μαζι σου να σε υποστηριζω μεχρι τελους
μηδενικη ανοχη και πατημα σε καθε λαμογιο και μ#$$%#$κα!
γιατι μονο ετσι θα αλλαξει ρωτα η κακομοιρια μας!
Edited by terry
