Κατατέθηκε η τροπολογία για ΕΝΦΙΑ – μείωση 20% για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα
Giorgos1987
άλλη μια αναμενόμενη κοροϊδία
πολυ σωστα...
τα  "κενα" μπορουν να διασταυρωθουν απο το Ε2
Για τα "μη ηλεκτροδοτούμενα"
η διαδικασια θα καθορισθει με αποφαση του [δλδ  της] ΓΓΔΕ και "περιπου"  θα εχει ως εξης
- βεβαιωση απο την ΔΕΗ....
 [αλλά τα τμ. του χωρου να ειναι ίδια  ακριβώς  με αυτα της βεβαιωσης]
- υποβολη αιτησης στην ΔΟΥ
-ελεγχος τμ.
-ελεγχος ενημεροτητας
-ελεγχος...ξερωγωτιαλλο...
στο μεταξυ οι δοσεις θα "τρεχουν..."
ίσως,   μεχρι την εξοφληση της τελευταιας δοσης θα γινει η εκκαθαριση
[ίσως, μάλλον ή πιθανόν...θα  σας γελασω...πάντως σιγουρα το ενα απο τα τρια....]
Η μεγαλύτερη κοροϊδία πάντως είναι το τεκμαρτό εισόδημα.
Όποιος την πάτησε κι έκανε παιδιά, εκτός που τους βρίζει καθημερινά, θα πληρώσει κι ΕΝΦΙΑ. Δεν υπάρχει τεκμαρτό κάτω απο 12000 αν έχεις αυτοκίνητο.
Και μισό-μισό με την άνεργη γυναίκα του να το έχει, όπως είναι το 99% των περιπτώσεων, θα πληρώσει και η σύζυγος.
Εμείς βέβαια οι τρανοί μηχανικοί θα πληρώνουμε και το 650άρι από 500 που ήταν πέρσυ για να έχουμε γραφείο.
Και ο μονόφθαλμος είπε στη ΔΕΘ για σταδιακή μείωση (σε πολλά στάδια πάντα) της έκτακτης εισφοράς και μόνο.
Μιλάμε για 30-40ευρώ το χρόνο και αν...
Για το τέλος επιτηδεύματος που ανέβηκε 150Ε σε μια χρονιά ούτε κουβέντα. Άσε τις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ (+1000Ε) και το φόρο 26% από το πρώτο ευρώ.
Τους μηχανικούς μας έχουν βάλει στο μάτι να μας @@σουν!!!
Να σταματήσουμε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.λτη
πως σχετίζονται ο ΕΝΦΙΑ, τα κόκκινα δάνεια και οι ασφαλιστικές εισφορές...
Μα και για τη μείωση της "έκτακτης" εισφοράς αλληλεγγύης, περί αλητείας πρόκειται. Ενώ ήταν να καταργηθεί από το 2015, ο άθλιος την μονιμοποιεί αλλά ...θα την μειώσει :evil: . Και να τον χειροκροτούν τα λαμόγια από κάτω.
Πάντως διαβάζοντας τα νέα και τις τροποποιήσεις, έχει να συνεχιστεί για πολύ ακόμη το σίριαλ. Διότι τώρα προκύπτει ένα νέο πρόβλημα, ως τι νοείται το κενό ακίνητο και ως τι το μη ηλεκτροδοτούμενο. Εμείς έχουμε δηλώσει 2 ακίνητα με κομμένο το ρεύμα εδώ και χρόνια που δεν χρησιμοποιούνται στο Ε2, το 1 ακίνητο μάλιστα ως υπόγειο δεν έχει καν μετρητή. Τώρα θα κοιτάει το κράτος το Ε2 του καθενός μας ή θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως κενά σε ένα κουτάκι στο Ε9? Γιατί εκείνο το κουτάκι στο Ε9 που δήλωνες κενό το ακίνητο αφορούσε τα ημιτελή.
Εν το μεταξύ λέει μέσα στην τροπολογία οτι η έκπτωση θα αφορά αποπερατωμένα ακίνητα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ενώ ως ημιτελές κτίσμα θεωρούταν το μη αποπερατωμένο με η χωρίς εργοταξιακό ρεύμα. Άρα το 1 ακίνητο που έχω που δεν έχει μετρητή δεν είναι ούτε ημιτελές ούτε θα πάρει την έκπτωση 20% γιατί δεν έχει μετρητή. Οτι να ναι.
ΥΓ: Αηδόνης και Σηφουνάκης λένε οτι δεν ψηφίζουν το μέτρο αν δεν υπάρξουν αλλαγές. Τώρα θα παίξουμε πάλι το γνωστό κρυφτούλι, θα επικρατήσει η συνείδηση ή θα υπερισχύσει η κομματική γραμμή;
χαμενη  υποθεση  τα  ακινητα  για  τους  ελληνες
όπως  δηλωσε  η  κυβερνητικη  εκπρόσωπος  σοφια  βουλτεψη
η  οποια  δηλωσε  ότι  δεν  εχει  ουτε  ένα  ακινητο   στην  ιδιοκτησίας  της
το  παιχνιδι  μολις  ξεκινησε   ,  και  ότι  και  να  πονταρες  θα  χασεις  το  σπιτι  σου  .
  • 1 month later...
Αυτό γράφω παραπάνω. Έκοψαν στην τροπολογία το κριτήριο να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές και έβαλαν όριο συνολικής ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου 85.000 ευρώ (για άγαμο).
Τα 150 τμ μέγιστη επιφάνεια ισχύει μέχρι στιγμής, όπως και το εισόδημα μέγιστο 9000 ευρώ. Οι βοηθητικοί χώροι με βάση τον αρχικό νόμο υπολογίζονταν με συντ. 0,1.
Έχουν χάσει τη μπάλα οι άχρηστοι γιατί ο μόνος τους φόβος είναι ότι σύντομα θα χάσουν τη "κουτάλα" και δεν θα τρώνε....
Μάλλον μυρίζονται εκλογές.
Οι βοηθητικοί χώροι πάνε στο ακέραιο (ως προς τις μειώσεις). Το διασταύρωσα σήμερα. Πήρα και στο υπουργείο.
Δηλαδή άνεργος με σπίτι 130τμ και 20τμ βοηθητικούς χώρους (είχε πάρει δύο αποθήκες) δεν δικαιούται έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.
Εργαζόμενος με εισόδημα 12.000Ε και 144τμ στο ρετιρέ της ίδιας πολυκατοικίας και 5τμ βοηθητικούς χώρους (είχε πάρει τη μικρότερη αποθήκη), θα πληρώσει τελικά το μισό ΕΝΦΙΑ.
Αναφέρομαι σε δύο τετραμελής οικογένειες στην ίδια πολυκατοικία. Το ρώτησα ακριβώς έτσι στο υπουργείο.
Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών θα ρωτάνε τι τους έφταιξε!!!
