Νομιμοποίηση αυθαίρετου μετά το 2011
Καλησπέρα,
θα ήθελα την βοήθεια σας, διότι ως νέος στο επάγγελμα οι απορίες είναι πολλές.
Πρόκειται για μια κατοικία, στην οποία έγινε επέκταση μετά το 2011. Εμένα μου ζήτησαν να γίνει προσθήκη επιπλέον χώρων και νομιμοποίηση των προηγούμενων.
Στην περίπτωση αυτή από την στιγμή που δεν εντάσσεται στο νόμο περί αυθαιρέτων ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω? Διότι ο πελάτης επιμένει στην προσθήκη των επιπλέον χώρων πρώτα.
συναδελφε μεγα θεμα ανοιξες. εχουν ρωτησει πολυ. η διαδικασια δεν ειναι πολυ γνωστη. σιγουρα ομως παιζει ρολο τι λεει η πολεοδομια. κατα πασα πιθανοτητα πρεπει να καλεσεις ο ιδιος την πολεοδομια να βγαλει προστιμο και μετα εσυ να πληρωσεις ??? και να βγαλεις αδεια νομιμοποιησης. ετσι εχουν πει καποιοι πιο εμπειροι συναδελφοι και παλιοι. που θυμουνται παλιες διαδικασιες.
Αν ή κατασκευή πληροί τις προϋποθέσεις, άδεια νομιμοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.6 του ΝΟΚ.
Ξεκίνα από e-poleodomia πληρότητα -> νομιμοποίηση με άρθρο 22 για να δεις από που ξεκινάς...
    Κατ αρχή θα πρέπει οι αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης σε σχέση με την εκδοθείσα οικοδομική άδεια να είναι σύννομες.
    Πρέπει δηλαδή να έχεις υπόλοιπο δόμησης, κάλυψης, ύψους κλπ και να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των κτισμάτων και οι αποστάσεις από τα όρια.
    Για την άδεια προσθήκης, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο των αντιστοίχων πολεοδομικών μεγεθών προχωράς κανονικά.
Αλλες πολεοδομίες επιβάλουν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης για το κτίσμα που νομιμοποιείς, άλλες μόνο ανέγερσης και άλλες (το έχω κάνει στο παρελθόν) σύμφωνα με μία εγκύκλιο, νομίζω με αριθμό 71 που αφορούσε το άρθρο 22 του ΓΟΚ 85, αν δεν υπήρχε καταγγελία και ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης με αίτηση νομιμοποίησης ενημέρωνε την αρμόδια πολεοδομία δεν επιβαλλόταν κάποιο πρόστιμο  ανέγερσης ή διατήρησης.
    Επειδή όμως η επαφή με τις πολεοδομίες είναι πάντοτε ο προθάλαμος του εγκεφαλικού (μόλις σήμερα το πρωί στην ΥΔΟΜ Θεσσαλονικης ευτυχώς το απέφυγα), κάνε μία ερώτηση και στην αρμόδια πολεοδομία απευθυνόμενος σε συνάδελφο που προσπαθεί να λύσει προβλήματα, αποφεύγοντας αυτούς που προσπαθούν να βρούν προβλήματα στις λύσεις.
Για αυθαίρετα μετά το 2011, επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης από τον χρόνο ανέγερσης έως την κατεδάφιση ή νομιμοποίηση.
Το ίδιο ισχύει και για τα πριν του 2011 εάν δεν ρυθμιστούν με τον 4178/2013.
Μετά την επιβολή των προστίμων νομιμοποιείται το ακίνητο εφόσον πληρεί χρήση, θέση, δόμηση, κάλυψη, ύψος.
Δες άρθρο 26 Ν.4178/2013.
Edited by jja
  • Upvote 3
  • 1 month later...
Καλημέρα συνάδελφοι
Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής :
Σε ένα οικόπεδο υπάρχει ένα κτίσμα σύμφωνα με την οικ. άδεια.
Επίσης υπάρχουν και αυθαίρετα τμήματα τα οποία είναι νομιμοποιήσιμα. Κάποια από αυτά είναι αποδεδειγμένα κατασκευασμένα προ 2011 άρα παράβολο ν.4178/2013 και έκδοση άδειας νομιμοποίησης.
Μία κατασκευή(πλάστιγγα - ενα κουτί δλδ 3,00(πλάτος) Χ 20,00(μήκος) Χ 1,50(βάθος) ) είναι κατασκευασμένο το 2014.
Η διαδικασία είναι υπαγωγή στον ν4178/2013 για τις κατασκευές και πληρωμή παραβόλου, πρόστιμο από πολεοδομία για την πλάστιγγα και έκδοση αδείας νομιμοποίησης.
Το πρόστιμο για κατασκευές τύπου πλάστιγγας, πισίνας κλπ που δεν αποτελούν χώρο προσβάσιμο είναι βάση αναλυτικού προυπολογισμού(30% πρόστιμο ανέγερσης και 5% πρόστιμο διατήρησης?) ή πάει με την τιμή ζώνης?
Σε περίπτωση που εκδιδόταν εξαρχής άδεια δόμησης για την πλάστιγγα : Απαιτείται ελεγκτής δόμησης?σε ποια στάδια? στον ζητά η υπηρεσία Δόμησης?
Ευχαριστώ
Καλημέρα συνάδελφοι
σύμφωνα με τις εγκ 1 και 7 του 2012
Σε περίπτωση που οι αυθαιρεσίες δεν αντιστοιχούν σε τ.μ
τότε τα πρόστιμα υπολογίζονται με αναλυτικό σύμφωνα με την εγκ 89/90 και
μετά τον 4178 σύμφωνα με την τροπ/ση του, (παραρτήματος Β)
  • 4 weeks later...
κάπου είχε ειπωθεί ότι με μία τροπολογία από τίς πολλές που περάστηκαν σε κάποιο νόμο στο τελος 2014, ανοιγόταν δυνατότητα για τακτοποίηση αυαθιρέτων μετα το 2011 εφόσον ο σκελετός ήταν πρίν. Ποιός νόμος ήταν?
