Ξύλινες επενδύσεις 14cm βάσει ποιού άρθρου δεν μετράνε;
Παρατηρώ οτι μόνο στο Αθρο 2 Παρ 42 αναφέρεται οτι δεν υπολογίζονται στις διαστάσεις του κτιρίου οι ξύλινες επενδύσεις<15cm.
Αυτή παράγραφος αρκεί για να τεκμηριώσουμε οτι δεν μετράνε σε Σ.Δ. και κάλυψη;
Γιατί στο Αρθρο 11, ενώ γίνεται αναφορά εξαίρεσης από τον Σ.Δ. της εξωτερικής θερμομόνωσης>6cm, για
τις επενδύσεις δεν αναφέρεται τίποτα...
Ευχαριστώ πολύ για όποια απάντηση.
Edited by skifx
Οι επενδύσεις ούτε στον ορισμό 42 αναφέρονται. Αναφέρονται στις ΤΟ οι οποίες έχουν πολύ "σχετική" εγκυρότητα πλέον ...
Οι επενδύσεις αφαιρούνται μόνον μέσα από τον ορισμό 47 του μικτού εμβαδού που απαιτεί δομικά στοιχεία.
Τα δομικά στοιχεία τελειώνουν με τους τοίχους πλήρωσης ... τα υπόλοιπα θεωρούνται επενδύσεις, διακοσμητικά κλπ "μη δομικά".
Μάλλον ο ορισμός αυτός ήταν και η αιτία που η θερμομόνωση μπαίνει και βγαίνει πάνω και κάτω από τα 6 εκ. (Ίσως και να αρκούσε η λέξη εξωτερική χωρίς κάτι άλλο ...).
Παραμένει "νομικά αστήρικτος" ο περιορισμός των επενδύσεων μέχρι τα 15 εκ. (που επίσης δεν υπάρχει κάπου για νέα κτήρια) ...
  • Upvote 3
kan62
καλησπέρα
Μια και σε βρήκαμε!!
αυτό
61. Περίγραμμα κτιρίου αποτελεί η προβολή επί του εδάφους όλων των χώρων του που προσμετρώνται στην κάλυψη.
πως συνδέεται μα το παρακάτω
Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης είτε μετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων εργασιών της παραγράφου 3 εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μόνο με την υποβολή τεχνικής έκθεσης. Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. Πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης, που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής,  ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.
δηλ Περίγραμμα κτιρίου περίγραμμα της οικοδομής??
Υποθέτω πως μάλλον ΟΧΙ
Καλησπέρα Βασίλη με τις ωραίες ερωτήσεις ...
Στη διάταξη για την επιβολή προστίμου που παραθέτεις, το περίγραμμα της οικοδομής είναι το συγκεκριμένο περίγραμμα (=κάλυψη) του νομιμοποιητικού στοιχείου (=άδεια).
Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε νόμιμο περίγραμμα κατά την άδεια.
Αν το παραβιάσεις στην πράξη (άσχετα αν είσαι εντός επιτρεπόμενης κάλυψης οικοπέδου) πληρώνεις και νομιμοποιείς με αναθεώρηση. Με τη λογική "ειδοποία ρε Καραμήτρο" ...
Αν κινηθείς μέσα του, νομιμοποιείς με αναθεώρηση χωρίς πρόστιμο. Αν δεν υλοποιήσεις παράβαση, απλά αναθεωρείς και δε νομιμοποιείς τίποτε.
Στον απλό ορισμό το περίγραμμα κτηρίου πρέπει να το διαβάζουμε περισσότερο σαν περιβάλλουσα των περιγραμμάτων όλων των επιπέδων του κτηρίου.
