Διορθώσεις Ε9 μέχρι 31-3-2015
Προθεσμία ως τις 31 Μαρτίου 2015 για την υποβολή του Ε9 έχουν οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2014.
Επίσης, μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά θα πρέπει να αποτυπωθούν στο Ε9 μέσα σε τριάντα ημέρες από τη μεταβολή εκτός από τις κληρονομιές ακινήτων, για τις οποίες ο κληρονόμος πρέπει να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς.
αναλυτικα οι οδηγιες
http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&la=1&catid=213&artid=14975
Edited by dimitris GM
Ευτυχώς Δημήτρη που το έβαλες , γιατί μας έχουν τρελλάνει .
Εν τω μεταξύ υποτίθεται ότι κάνεις δήλωση στην εφορία στις μεταβιβάσεις , κληρονομιες , γονικές παροχές , αλλά αυτά δεν περνάνε αυτόματα και στην μερίδα σου όπως θα έπρεπε .
Η υποβολή  δηλωσης  στην εφορια [μεταβιβασης, φορου κληρονομιας, γονικης παροχης]  δεν ενημερωνει το συστημα ως προς το Ε9,
Μονον η υπογραφη συμβολαιου [πωλησης, δωρεάς ] γινεται αποδεκτη.
Ως προς τις κληρονομιές, μεσα  σε  30 μερες απο την παρελευση της  4μηνης  προθεσμιας αποποιησης,
πρεπει να γινει η ενημερωση στο Ε9..
Εδω υπαρχουν σοβαρες δυσκολιες...
Αυτη η προθεσμια επρεπε να αρχισει να "τρεχει" μετά την προθεσμια των 6 μηνών, εντος της οποίας  ειναι ο κληρονομος  υποχρεωμενος  να δηλωσει στην εφορια την κληρονομια... [  συν 3 μηνες επι πλεον παραταση για λογους που εγκρινει ο εφορος]
δλδ σε μια μεγαλη κληρονομια, που ψαχνει καποιος να βρει στοιχεια, ενω εχει προθεσμια 6 μηνες να τα δηλωσει στην εφορια..
το Ε9 απαιτει με την ληξη του 5ου μηνα να  δηλωσει ακινητα...που ακομα καποιοςν  δεν εχει βρει.....
αυτοι που εφτιαξαν τον ΕΝΦΙΑ ειχαν το ....ακαταλογιστο
αυτοι που τον συνεχιζουν να δουμε τι εχουν...
Το αρθρο αναφερεται σε "μεταβολες εντος του 2014".
Αν το 2014 δεν ειχαν δηλωθει τα σωστα τμ οπως οριζε η αντιστοιχη ΠΟΛ και δεν δηλωθηκαν ουτε με τις οποιες παρατασεις.
Μπορουν να διορθωθουν τωρα χωρις προστιμο 100Ε?
Edited by terry
δες  στις ανω οδηγιες
4. Όσοι είχαν μεταβολές στα ακίνητά τους από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μέχρι πότε μπορούν να τις δηλώσουν εμπρόθεσμα;
Για να είναι εμπρόθεσμη η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2015, θα πρέπει να υποβληθεί έως 31/03/2015.
ντροπή δεν θα υπάρχει ενφια...
εγω περιμένω και τον αη βασίλη να μου φέρει δώρο...
ο ενφια μόνο με βάση τις αυξήσεις των τ.μ των πελατών μου θα πάρουν καμιά 30% παραπανω έσοδα....
μόνο η μειωση των τιμών ζώνης μας σώζει
Για να το επαναφέρω λίγο το θέμα, εκτός και αν έχει συζητηθεί αλλού και δεν το βρήκα:
Είχαμε καταλήξει πως με βάση την τελευταία ΠΟΛ 1237/14 απεικονίζουμε την πραγματική κατάσταση στο Ε9 2014 και εφεξής, τουλάχιστον όσον αφορά αυθαίρετα του 4014 και 4178. [Για τα πρώτα χρόνια του 4014 καθώς και προηγούμενους νόμους είχε/έχει* εφαρμογή η ΠΟΛ 1126/11].
Από την άλλη, ορισμένοι ιδιοκτήτες αλλά και μια μερίδα επαγγελματιών του κλάδου είχαν/έχουν καταλήξει σε ένα consensus του στυλ "δεν δηλώνω" (αν δεν περαιωθεί η διαδικασία να μου φέρει ο μηχανικός τον πλήρη φάκελο κλπ), με το τυπικό αιτιολογικό ότι χρειάζονται ένα χαρτί στο χέρι τους για να προχωρήσουν στην μεταβολή αφού και οι ίδιοι δε γνωρίζουν τα ακριβή δεδομένα της αυθαιρεσίας (ο αντίλογος σε αυτό είναι η δυνατότητα αποκλίσεων έως 2% που δόθηκε).
Επομένως η απάντηση στην ερώτηση "αν έρθει ένας σήμερα να νομιμοποιήσει αυθαίρετο με τον 4178, που δεν το έχει ήδη δηλώσει στο Ε9, τι πρέπει να (τον συμβουλέψει ο λογιστής του) να κάνει για να είναι 100% νόμιμος;" είναι (κατ' εμέ) να το δηλώσει (εκπρόθεσμα από 31.3) πρώτα στο Ε9 2014 ώστε η περιουσιακή αυτή εικόνα να μεταφερθεί στο 2015 (για τα προηγούμενα του 2014 έτη παίρνει άφεση αμαρτιών από ρητή διάταξη των νόμων).
Από την στιγμή που το πρόστιμο για το 2014 θα είναι σταθερό όποτε και αν κάνει τη μεταβολή, πως είναι σκόπιμο να χειριστεί κανείς το θέμα;
*έχει εκφραστεί η άποψη ότι ακόμη και χώρους ρυθμισμένους με 3843 (για τους οποίους δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής με την πραγματική τους κατάσταση εφόσον αναγράφονταν ήδη στο Ε9 ως βοηθητικοί), πλέον καλούμαστε να απεικονίσουμε με την πραγματική κατάσταση ελέω ΠΟΛ 1126.
