Επαγγελματική έδρα, η ιδιόκτητη κατοικία
johnskop
Για αυτούς που φορολογουνται ως μισθωτοί (μπλοκακι), μια απο τις προυποθεσεις για φετος ειναι να εχουν την κατοικια τους ως επαγγελματικη έδρα. Αρκετοι απο μας εσπευσαν στην εφορια να κανουν αυτη την αλλαγη. Το ερωτημα ειναι το εξης :
Γι αυτους που η κατοικια ειναι ιδιοκτητη, υπαρχει η εννοια της ιδιοχρησης για τον υπολογισμο τεκμαρτου εισοδηματος;;
Πρεπει να υπολογισεις το 3% της αντικειμενικης αξιας και να το βαλεις ως εξοδο στα βιβλια σου και να το θεωρησεις ως εσοδο στο Ε2 και στο Ε1;;
Το δηλωνεις επισης στον Πινακα Ε, του Ε3, ως καταβολη ενοικιου στον "εαυτο σου";;
Κανω και μια αναφορα στη διαφορα επαγγελματικης εδρας, με επαγγελματικης στεγης. Ισως ολα αυτα που γραφω αφορουν επαγγελματα που χρειαζονται επαγγελματικη στεγη (πχ. δικηγοροι που δεχονται πελατες στο χωρο τους;;) ενω επαγγελματικη εδρα σημαινει να ξερει η εφορια που βρισκεται η επιχειρηση (και δεν αφορα τους μηχανικους;;).
Για δωστε τα φωτα σας. Εσεις τι κανετε ή τι θα κανετε φετος;;
To κρισιμο ειναι οτι στους μισθωτους αυτο το εξοδο δεν αναγνωριζεται ενω ως εσοδο εχει φορο 11 ή 33 %.
Αρα εχει σημασια!!
  • Απαντήσεις 43
Δυο μετρα και δυο σταθμα ? :arrow:  :???:
Σωτηρη, δεν καταλαβα την απαντηση. Αν πρεπει να το κανουμε, ναι να το κανουμε.
Εως τωρα ειχα επαγγελματικη εδρα το σπιτι των γονιων μου, δηλωνα ενοικιο στα εξοδα μου και αντιστοιχα εισοδημα στον πατερα μου.
Δεν ειμαι ξενος ως προς αυτο.
Απλως δεν ξερω, επειδη θα το κανω πρωτη φορα, αν πρεπει να κανω το ιδιο για το σπιτι μου.
Επανερχομαι στο θεμα. Αν ερμηνευω την απαντηση του Σωτηρη σωστα, για τα δυο μετρα και δυο σταθμα, σημαινει οτι ειτε ως ελλ. επαγγελματιας φορολογεισαι είτε ως μισθωτος, εφοσον χρησιμοποιεις ως επαγγελματικη εδρα (στεγη)  μερος του σπιτιου σου, τοτε πρεπει να δηλωσεις στα βιβλια σου εξοδα ενοικιου ως ιδιοχρηση, να τα περασεις στο Ε3 (κωδ. 905 και 532), στο Ε2 σου να δηλωσεις εσοδα απο ιδιοχρηση του σπιτιου σου και αυτο να μεταφερθει στο Ε1 μετα την υποβολη του Ε2 και να φορολογηθεις αυτοτελως με 11 ή 33%.
Το παω λιγο παραπερα. Αυτο σημαινει οτι θεωρητικα θα επρεπε να εχουμε κανει μισθωτηριο συμβολαιο στον εαυτο μας για το ενοικιο αυτο και ταυτοχρονα να το εχουμε υποβαλει και ηλεκτρονικα;;;
Και επειδη ειμαι σιγουρος οτι οι περισσοτεροι δεν εχουν κανει κατι τετοιο, θεωρουμαστε και εκπροθεσμοι και θα εχουμε και κυρωσεις;;;
Για πειτε. Ελπιζω να κανω λαθος....
... να προσθέσω κι εγώ με τη σειρά μου έναν προβληματισμό στον δικό σου ...
νομίζω (??) ότι άλλο επαγγελματική έδρα και άλλο επαγγελματική στεγη.
Τουλάχιστον αυτό μου είχαν ξεκαθαρίσει στην εφορία όταν είχα κάνει έναρξη .... ότι δηλαδή επειδή δεν υπήρχε τότε επαγγελματική στέγη να δηλώσω (δηλαδή κάποιο γραφείο ... όχι την οικία μου ... αλλά χώρο ---όπως ξεκάθαρα είπαν--- χαρακτηρισμένο ως γραφείο) έπρεπε να δηλώσω κάπου όπου θα μπορούσαν να με βρουν ως επαγγελματία και θα τηρώ τα βιβλία-στοιχεία μου και αυτό μου είπαν ότι είναι η "έδρα" ... και ότι υποχρεούμαι να έχω δηλωμένη στην εφορία κάποια έδρα όχι όμως υποχρεωτικά και επαγγελματική στέγη ... και δεν έχω υποχρέωση όσο χρόνο η έδρα είναι και η ιδιόκτητη κατοικία μου να υποβάλλω το Ε2.
Προσωπικά μέχρι και πέρσι δεν υπέβαλλα το Ε2 και είμαι στην σκέψη .....
Edited by georgegaleos
Το παω λιγο παραπερα. Αυτο σημαινει οτι θεωρητικα θα επρεπε να εχουμε κανει μισθωτηριο συμβολαιο στον εαυτο μας για το ενοικιο αυτο και ταυτοχρονα να το εχουμε υποβαλει και ηλεκτρονικα;;;  OXI
.......... εφοσον χρησιμοποιεις ως επαγγελματικη εδρα (στεγη)  μερος του σπιτιου σου, τοτε πρεπει να δηλωσεις στα βιβλια σου εξοδα ενοικιου ως ιδιοχρηση, να τα περασεις στο Ε3 (κωδ. 905 και 532), στο Ε2 σου να δηλωσεις εσοδα απο ιδιοχρηση του σπιτιου σου και αυτο να μεταφερθει στο Ε1 μετα την υποβολη του Ε2 και να φορολογηθεις αυτοτελως με 11 ή 33%.
Αυτό το έξοδο σε ποιά στήλη των βιβλίων πρέπει να περαστεί ?
Εγω έχω τις εξής στήλες:
1) Με δικαίωμα έκπτωσης (ΦΠΑ)
2) Χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (ΦΠΑ)
3) Υπέρ τρίτων και
4) Φορολογικής Αμανόρφωσης (βάζω μόνο έξοδα αυτοκινήτου, βενζίνες - ασφάλεια - συνεργείο)
Μπορεί κάποιος να βοηθήσει ?
Αν εγώ θα το δήλωνα ...
γιατί δεν έχω καταλήξει ακόμα, αφού ποτέ δεν το έκανε ο λογιστής στην ιδιοκτητη κατοικία μου και εγώ αργότερα το συνέχισα,
θα το δήλωνα στο τέλος (σε μιά γραμμή) ως «έξοδο ενοικίων ιδιόχρησης» συνολικά έτους τόσα ευρώ, όχι σε στήλη .
Dib εσύ το έκανες αυτό στα προηγούμενα έτη ή ο προβληματισμός ήρθε φέτος ?? [και φέτος το πήρα κι εγώ χαμπάρι ότι πρέπει να γίνει?  (αν πρέπει)]
Αν εγώ θα το δήλωνα .....
θα το δήλωνα στο τέλος (σε μιά γραμμή) ως «έξοδο ενοικίων ιδιόχρησης» συνολικά έτους τόσα ευρώ, όχι σε στήλη . Και το ποσό πχ 100ε που θα το έβαζες ? Και υτό το ποσό θα έπρεπε να μπεί στη περιοδική ΦΠΑ ? Υποθετω πως όχι αφου δεν έχει ΦΠΑ και αφού δεν κόβω απόδειξη ΔΕΝ έχει και χαρτόσημο 3,6% (?) !!!
Όχι δεν το έκανα τα προηγούμενα χρόνια
Βέβαια το ήξερα απο το 2001 που είχα ρωτήσει τη φοροτεχνικό του ΤΕΕ....αλλά έκανα το παπί !!!! :)
Φέτος έχω έρισμα να το βάλω .....γι΄αυτό κάνω αυτές τις ερωτήσεις, κατά πόσο μπορεί να επιρεάσει τις ήδη υποβαλλόμενες δηλώσεις του ΦΠΑ,
δηλαδή αν αυτό το ΜΗΝΑΙΟ ποσό (πχ 100 ε) θα έπρεπε να είχε περαστεί στις δηλώσεις του 2014 ως έξοδο !!!
+1 gorge...
Δεν έχει σχέση με την φορολογία ΦΠΑ αλλά με την φορολογία εισοδήματος. Σαφώς δεν έχει χαρτόσημο.
Και μέχρι κάποιον βαθμό συμφέρει, γιατί ρίχνεις το φορολογητέο σου (που είναι με ποσοστό 26%) και ως ιδιόχρηση σε φορολογεί με 11%.
Γαι τα "μπλοκάκια" δεν είναι αδιάφορο αφού αναμορφώνεται και μένει ο φόρος 11%.
Και ο βασικός προβληματισμός μου είναι: αφού δεν το έκανα τις προηγούμενες χρονιές γιατί να ξύσω πληγές (αν έπρεπε να το κάνω).
ΔΕΝ ΘΕΛΩ σχόλια αναφορικα΄στο "ξύσιμο". Εντάξει ?
