Πυροθερμικό φορτίο
ΕΥΗ ΤΑΥΛΑΚΗ
Καλησπέρα,
Το πυροθερμικό φορτίο που υπολογιζουμε στην παθητική έχει σχέση με τις "θερμίδες" (kcal) που βλέπουμε πάνω στις συσκευασίες των τροφίμων? Μαλλον να το θεσω σωστότερα, ο γνωστός πίνακας με τα MJoule/Kgr σε σχέση με τα Kcal/Kgr των τροφιμων είναι απλά μια μετατροπή από Kcal σε Mjoule ή ειναι κατι τελείως διαφορετικό ως μέγεθος? :confused:
Αν υπολογίζεις να τις κάψεις στο στομάχι σου...... είναι το ίδιο.
Θες να υπολογίσεις το φορτίο κάποιου τροφίμου;
Ναι μάνα μ' , καφέ, έχεις ιδέα?
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σαν υλικό στον πίνακα, καλό θα είναι να επικοινωνήσεις πρώτα με την Π.Υ..
Σε αυτή την ιστοσελίδα, λέει ότι η ενέργεια του τροφίμου που αναγράφεται στις ετικέτες προκύπτει με καύση (με φωτιά) της τροφής και από την θερμότητα που αυτή η φωτιά μεταφέρει σε μία ποσότητα νερού.
Για το πυροθερμικό φορτίο, μην ξεχάσεις και τις συσκευασίες.
Είχα ρωτήσει αλλά κ αυτοί ή τουλαχιστον αυτος που ρωτησα δεν ήξερε.
το παρακολούθησα το πειραμα, κ απο οτι καταλαβα τελικά ισχυει, αρα μπορω να μετατρεψω τα kcal σε MJ και να ειμαι σωστη, ετσι?
Σε ό,τι μονάδες ζητείται,  ναι.
[εκτός θέματος]
Νομίζω ότι η μέτρηση με τα θερμιδόμετρα κλειστής φιάλης (bomb calorimeter), δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για τον υπολογισμό του πυροθερμικού φορτίου (όπως τώρα, καλή ώρα) πάρα για τον υπολογισμό της ενέργειας που λαμβάνει ο άνθρωπος, αφού οι αποβαλλόμενες από τον οργανισμό ουσίες δεν έχουν "καεί" πλήρως και  διατηρούν μέρος της αρχικής θερμογόνου δύναμης.
[/εκτός θέματος]
  • 4 months later...
Καλημέρα
Για να μην ανοίγω καινούριο νήμα, έχει κάποιος συνάδελφος υπόψην τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τεκμηριώσουμε τον υπολογισμό του πυροθερμικού φορτίου για ένα αυτοκίνητο ;
Σύμφωνα με την 6/1996 διάταξη, υπάρχει σχετική μεθοδολογία υπολογισμού, αλλά αυτό που δε μπορώ να προσδιορίσω είναι οι τα υλικά που θεωρούνται εύφλεκτα, καθώς και το βάρος τους.
Οκ, σίγουρα είναι τα ελαστικά, το βάρος των οποίων πες ότι βρίσκεται σχετικά απλά
Από εκεί και πέρα είναι οι ταπετσαρίες και τα πλαστικά μέρη, αλλά πόσα είναι αυτά, από τι υλικό (σύμφωνα πάντα με τον σχετικό πίνακα της διάταξης), και σε τι βάρος ;
Καμία ιδέα ;
