φίλτρανση πόσιμου νερού
Scrooge
Τι ακριβώς θα κάνεις αποσκλύρυνση; Όλο το νερο του σπιτιού (δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς την τιμή της προσφοράς); Απο ό,τι κατάλαβα μόνο το νερό που πίνεις ενδιαφέρεσαι να επεξεργάζεσαι.
Για την περίπτωση σου υπάρχουν έτοιμες compact μονάδες με ρητίνες ή αντίστροφης όσμωσης που μπαίνουν κάτω απο την βρύση της κουζίνας.
Πάντως αν βρήκες κανάτα που κάνει αποσκλήρυνση σε βαθμό που να σε ικανοποιεί, νομίζω ότι σε συμφέρει καθώς οι άλλες δύο πιθανές λύσεις έχουν μεγαλύτερο κόστος. Όπως λέει και ο συνάδελφος παραπάνω μια Α/Ο ξεκινάει από 250 ευρώ σε διάφορες προσφορές που υπάρχουν. Η κανάτα που στέλνεις κάνει 50 ευρώ και 25 ευρώ το κάθε ανταλλακτικό (λογικά ανα 3-4 μήνες).
  • Απαντήσεις 22
΄Το νερό που προκύπτει από την εν λόγω "κανάτα" στην αρχή της χρήσης του φίλτρου σου αφίνει μια μεταλλική επίγευση (για τα δικά μου γούστα). Σίγουρα κρατά διάφορες "οσμές" (έχει ενεργό άνθρακα το φιλτράκι) για τη σκληρότητα δεν μπορώ να πω. Προσοχή επίσης να μην αφίνεις το νερό στην κανάτα για περισσότερο από 24 ώρες, διότι υπάρχει κάποιος μικρός κίνδυνος για επιμόλυνσή του, λόγω της κατακράτησης χλωρίου που κάνει. Αυτά είχα αντιληφθεί και πληροφορηθεί όταν έκανα χρήση για ένα μικρό διάστημα
Τελικά παρήγγειλα την κανάτα:
https://www.brita.net/gr/jugs_details.html?L=26&p_id=240&cat=
Κόστισε 13,50 €.
Χρειάζεται ένα φίλτρο το μήνα, το οποίο κοστίζει περίπου 3 - 4 €.
Θα μεταφέρω εντυπώσεις από τη χρήση της.
αυτο που δεν μου αρεσει ειναι οτι δεν αναφερει τι σοϊ φιλτρα ειναι αυτα.
Εν παση περιπτωση με αυτο το κοστος δεν υπαρχει περιπτωση να περιεχονται ρητινες. Οποτε μιλαμε για απλα μηχανικα φιλτρα.
Αυτα αποσκληρυνση ΔΕΝ κανουν.
Και εγώ παραξενεύτηκα maneni.
Πάντως στη σελίδα της εταιρίας το εν λόγω φίλτρο αναφέρεται να περιέχει ρητίνες ανταλλαγής ιόντων και στο skroutz η τιμή του ανταλλακτικού είναι 5€.
https://www.brita.net/ae/brita_informations.html?&L=24
Τώρα σε τι βαθμό τα πετυχαίνει είναι άλλο θέμα. Αρκεί να ικανοποιείται γευστικά ο φίλος, άλλωστε η σκληρότητα δεν έχει κάποια ουσιαστική επίπτωση στην υγεία, οπότε όλα είναι υποκειμενικά.
με 13€ εχει κανατα φιλτρα μηχανικα και ρητινες?
Οκ για να φιλτραρει μερικα λιτρα ισως. μετα παπαλα......
Δεν θα έπρεπε (επιστήμονες άνθρωποι) να είμαστε πιο επιφυλακτικοί σε τέτοια "μαγικά"?
Στο κάτω-κάτω, έχει να κάνει με την υγεία μας.
Δε νομίζω ότι μιλάμε για μαγικά. Το φίλτρο έχει μια σχάρα,ενεργό άνθρακα και κάποιες ρητίνες για μερική αποσκλήρυνση.
Το θέμα είναι σε τι βαθμό αποδίδει και για πόσο καιρό. Διότι δεν νομίζω να μένει αποδοτικό για πάνω απο μερικές βδομάδες, ιδιώς όταν χρησιμοποιείται για σκληρό νερό. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το μάθουμε αν δεν κάνουμε εργαστηριακές αναλύσεις :)
Τώρα για την υγεία, ο μόνος κίνδυνος είναι η ανάπτυξη μικροβίων και η διαρροή κατακρατημένων ουσιών, πράγμα που ελέγχεται με την αλλαγή του φίλτρου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Άλλωστε μιλάμε για φίλτρα που φιλτράρουν ήδη πόσιμο νερό και απλά βελτιώνουν την ποιότητα του.
Σύμφωνα με τον αντιπρόσωπο, το φίλτρο Brita Maxtra, που μπαίνει στην κανάτα που παρήγγειλα, έχει ενεργό άνθρακα και μειώνει άλατα, χλώριο, αλουμίνιο, χαλκό, μόλυβδο, οργανικές ουσίες. Έχει διάρκεια χρήσης 100 lit / 1 μήνα.
Σήμερα παραλαμβάνω την κανάτα.
Εντυπώσεις σύντομα.
Edited by Scrooge
Πρώτες εντυπώσεις από την κανάτα Brita Marella:
Η γεύση του φιλτραρισμένου νερού είναι μάλλον περίεργη. Θα τη χαρακτήριζα "μεταλλική".
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, το φιλτραρισμένο νερό μπορεί να περιέχει μικρές ποσότητες αργύρου (εντός των ορίων του WHO πάντως) και καλίου (λιγότερο απ' όσο περιέχει ένα μήλο, αλλά κάποιος με νεφρική ασθένεια θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του).
Επίσης, αναφέρεται ότι είναι πιθανή η παρουσία μικροσωματιδίων άνθρακα, τα οποία -σύμφωνα πάντα με το εγχειρίδιο- δεν έχουν καμία επίπτωση στην υγεία.
Αναρωτιέμαι αν το φίλτρο κάνει όντως δουλειά. Αν ναι, την περίεργη γεύση θα τη συνηθίσω κάποια στιγμή.
Άραγε, μπορώ να στείλω δείγμα νερού για ανάλυση σε κρατικό Χημείο;
Edited by Scrooge
