Ημιτελές κτήριο
Καλημέρα και καλή χρονιά!
Έχω έναν πελάτη ο οποίος έχει ένα ημιτελές κτίσμα. Το κτήριο βρίσκεται στα μπετα και αυτά δεν έχουν τελειώσει εντελώς. Η οικοδομική άδεια είναι του 1988 και ο πελάτης χρειάζεται μια βεβαίωση οτι όντως το κτήριο είναι ημιτελές. Την βεβαίωση την ζητάει ο λογιστής. Πήρα στην πολεοδομία όπου υπάγεται το κτήριο και μου είπαν οτι δεν δίνουν κάτι σχετικό. Μπορείτε να μου πείτε από που μπορώ να πάρω σχετική βεβαίωση?? ( ο επιβλέπων μηχανικός αγνοείται !!!!)
Ευχαριστώ!
Δώσε εσύ βεβαίωση σε ποιο στάδιο εργασιών είναι το ακίνητο τώρα. Επισύναψε και φωτογραφίες ως τεκμηρίωση.
(εκτός κι αν ο λογιστής ζητά βεβαίωση από δημόσια αρχή)
προσοχή όμως το ημιτελές και τμήμα απο τα μπετά αν ισχύει με την άδεια απο το 1988 μη έχει πρόβλημα νομιμότητας μετά....
Άν τα μπετά περατωμένα τότε νόμιμο με βάση τους τότε συντελεστές δόμησης κάλυψης και ΓΟΚ, αν οχι τότε πάει με τις ισχυουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις και ανοίγει πληγές μόνος του.
το ερώτημα σου όμως δεν αφορά τον ΝΟΚ.
Ευχαριστώ για την απάντηση. Ναι, το γνωρίζω οτι δεν αφορά άμεσα τον ΝΟΚ αλλά δεν ήξερα που να το παραθέσω.
Ναι , από δημόσια αρχή το ζητά, αλλά η δημόσια αρχή δεν δίνει τέτοια βεβαίωση. Δεν μπορώ να καταλάβω, αν κάνω την αίτηση και κατόπιν η υπηρεσία προβεί σε αυτοψία, δεν μπορεί να μου δώσει
σχετική βεβαίωση. Η ως τώρα κατασκευή, δεν έχει κάποια παρανομία. Υπάρχει η πιλοτή και η πλάκα του ορόφου όλο και όλο!!
(σ.σ. μετακινήστε το Post όπου κρίνεται καλύτερα!)
Edited by Dimitris!
Αν κάνεις έγγραφο ερώτημα στην υπηρεσία, αυτή πρέπει να σου απαντήσει. Εντύπωση μου κάνει που σου ζητάει κάτι τέτοιο ο λογιστής, όταν στα ολοκληρωμένα κτίρια έχει σφραγιστεί η άδεια ως αποπερατωμένο.....(ή κάτι αντίστοιχο, για να πάρεις ρεύμα κλπ).
Έχω έναν πελάτη ο οποίος έχει ένα ημιτελές κτίσμα. Το κτήριο βρίσκεται στα μπετά και αυτά δεν έχουν τελειώσει εντελώς. Η οικοδομική άδεια είναι του 1988 και ο πελάτης χρειάζεται μια βεβαίωση οτι όντως το κτήριο είναι ημιτελές. Την βεβαίωση την ζητάει ο λογιστής.
Αναζητώντας στη σχετική ΠΟΛ. 1149/94 στην οποία περιέχονται οδηγίες για τον υπολογισμό φορολογητέας αξίας ακινήτων κατά τον αντικειμενικό προσδιορισμό, δεν αναφέρεται υποχρέωση βεβαίωσης (από υπηρεσία ή μηχανικό) προκειμένου να προσδιοριστεί ο συντελεστής αποπεράτωσης. Η πολεοδομία δεν έχει καμία σχέση στο να χορηγήσει βεβαίωση για ένα τέτοιο ζήτημα. Αν δεν του κάνει η δική σου βεβαίωση, ας βρουν μόνοι τους τη λύση για να πληρώσει ο πελάτης τους μικρότερο ΕΝΦΙΑ (γι αυτό γίνεται η φασαρία) λόγω ημιτελούς.
ιδού και οι οδηγίες του εντύπου Ε1 (προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας κατοικίας ή διαμερίσματος), οι οποίες αφορούν το συντελεστή αποπεράτωσης:
"Αν το κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μειωτικοί συντελεστές. Ένα κτίσμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται ότι το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Κτίσματα τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  θεωρούνται αποπερατωμένα.
Ο μειωτικός συντελεστής του σταδίου αποπεράτωσης της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων εφαρμόζεται μόνο όταν πρόκειται για υπόγειο ή ισόγειο όροφο".
Υ.Γ Στο Ε9 τόσα χρόνια πως το δήλωνε ο λογιστής του?
Υποθέτω ότι το δήλωνε ως ημιτελές, άρα μήπως ο λογιστής κάτι άλλο θέλει ή γενικότερα υπήρξε κάποιο μπέρδεμα με τον πελάτη του και άλλα του είπε ο λογιστής και άλλα σου μετέφερε ο πελάτης;
Edited by Pavlos33
Τους τελευταίους μήνες έδωσα 2 παρόμοιες (για ημιτελή) βεβαιώσεις, με υπογραφή, σφραγίδα κι έγχρωμη φωτογραφία επάνω... Δεν με ξαναενόχλησαν...
Καμία εμπλοκή με δημόσια υπηρεσία. Τι να πω...
O λογιστής έχει ....παρεκτραπεί ως "βασιλικότερος του βασιλέως"!
Αρκεί μια βεβαίωση του μηχανικού για να δηλωθεί ως ημιτελές, την οποία αποδέχεται και η εφορία.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Πάντως αν επιμένει κάτι να είναι από Δημόσια Αρχή, μπορείτε να καλέσετε το ΙΚΑ, το οποίο κάνει όντως αυτοψία για το αν είναι το κτίσμα ή όχι ημιτελές  (ανάλογα με τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί). Αρκεί ο ιδιοκτήτης να είναι εντάξει απέναντι στο ΙΚΑ... για να μην αρχίσουν άλλα.
Έχετε ακούσει αυτό για την αποφυγή του λιβανιού από το διάλο;
