Αύξηση διατμητικής αντοχής με περίσφυγξη/αξονικό φορτίο
Αυξηση της διατμητικής αντοχής υποστυλωμάτων και δοκών με την μέθοδο των περιμετρικών συρματόσχοινων
Η μέθοδος που παρουσιάζεται, εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του ACI το 1989.
Μπορείτε να βρείτε τις εξισώσεις υπολογισμού στο
Tests of reinforced concrete short columns laterally strengthened with wire rope units and steel elements
Η μέθοδος παρέχει την δυνατότητα ελάχιστη όχλισης, κόστους και δυνατοτήτων (σε σχέση με μανδύες ή FRPs) και τα υλικά που χρησιμοποιούνται φέρουν σήμανση CE για τις μηχανικές ιδιότητες.
ashour3.pdf
Για δοκούς δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί, ούτε αναφέρεται στο επισυναπτόμενο Paper.
Επίσης δεν αφορά διατμητική ενίσχυση αλλά αύξηση πλαστιμότητας μέσω περίσφυγξης.
Τέλος, η μέθοδος καλή και επιστημονική αλλά η λειτουργία της σε βάθος χρόνου θα είναι προβληματική, ειδικά για την κάλυψη.
Γιατί το λες αυτό?
Το πως θα καλύψεις την επέμβαση στο στοιχείο.
Σοβάς θα σπάει με το παραμικρό κούνημα λόγω των καλωδίων
Γυψοσανίδα, χάνεις επαφή με το ενισχυμένο στοιχείο.
Το καλύπτεις εύκολα με ελαστικό τσιμεντοειδές τύπου 1Κ
Και γιατί όλα αυτά αφού υπάρχουν τα FRP ; Και αν δεν θέλει κάποιος οι μανδύες ή η κοινή περίσφιξη με ελάσματα ;
Εμένα περισσότερη εντύπωση μου έκανε αυτό στο τέλος :
This work was supported by the Korea Research Foundation Grant funded by the Korean Government (MOEHRD).
Εκεινο που κανει εντυπωση ειναι πως η μεθοδος αυτη δεν εχει παρουσιαστει σε κανενα ελληνικο συνεδριο σκυροδεματος (2009 το 16ο και τελευταιο )
Edited by KF
Διότι τα FRPs έχουν σοβαρούς περιορισμούς εφαρμογής.
Όλες οι μέθοδοι ενίσχυσης έχουν περιορισμούς ...
Όπως και να είναι όμως η προτεινόμενη μέθοδος απέχει πολύ σε επιστημονική τεκμηρίωση πχ. των ελασμάτων περίσφιξης που είναι και οικονομικότερη.
η μέθοδος έχει και ACI και είναι πολυ πιο φθηνή και με λιγότερους περιορισμούς απο τα FRPs
