Υδραυλικά-Πνευματικά Συστήματα Άσκήσεις
papasfikas
Καλησπερα σε ολους.Υπαρχει η δυνατοτητα να μπορεσει καποιος να λυσει αυτα τα 2 θεματα που επισυνάπτω σε link πιο κατω?
Ευχαριστω!
   Θεματα---->         http://postimg.org/image/vmzkwuckj/
Edited by papasfikas
Για να ανέβει το καλούπι απαιτείται πίεση 1500/(500-350)=10 Κp/mm2.
2.1    Άρα η ασφάλεια 4 πρέπει να ρυθμιστεί σε 12 Κp/mm2
2.2. α      12 (αρχικά) Κp/mm2,   12 - 10 = 2 Κp/mm2   0,6 Kp/mm2 (Διόρθωση βλέπε εξήγηση στο επόμενο)
2.2. β    0 μέχρι γ<12 Κp/mm2 ,  30000 / 500 = 60 Κp/mm2
Υ.Γ. Μετά 40+ χρόνια δεν διεκδικώ το αλάθητο (μη πάρω και κανένα στο λαιμό μου) :smile:
Edited by antloukidis
antloukidis ευχαριστω για την βοηθεια σου αλλα μπορεις να επισυναψεις με καποια εικονα ή καποιο link το τροπο που ελυσες το 2ο θεμα ωστε να μπορω να δω τι πραξεις εχεις κανει? και νομιζω το 2.2 δεν υπαρχει στις απαντησεις σου!!!! ευχαριστω!
και οσον αφορα το 1ο θεμα, υπαρχει καποιος που μπορει να το λυσει? ευχαριστω!
Σχήμα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ.
Η δύναμη που θα σηκώσει το έμβολο είναι ίση με το βάρος (θεωρούμε τριβές=0)
Για να έχεις αυτή τη δύναμη η πίεση του αέρα θα εφαρμοστεί κάτω από το έμβολο σε επιφάνεια έμβολο - βάκτρο (500-350)
Η ασφάλεια πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να μη ανοίγει σε αυτή την πίεση (min +20%)
2.2. α
Για να κατέβει το έμβολο πρέπει να ανοίξει η ασφάλεια και άρα το μανόμετρο 2 θα δείξει αρχικά 12 (όσο ρυθμίσαμε την ασφάλεια)
Όταν θα ανέβει η πίεση στο 12 για να ανοίξει η ασφάλεια από ισορροπία δυνάμεων θα έχουμε (προς τα πάνω = 12 * 150=1800)   =    (προς τα κάτω = 1500 + 500 * 0,6 )
Άρα (διόρθωση από πρίν) Πίεση στο μανόμετρο 3 = 0,6 Kp/mm2
2.2. β
Όταν θα έχει κατέβει το έμβολο η ασφάλεια θα έχει κλείσει παγιδεύοντας κάποιο αέρα με χαμηλή πίεση 0 - 12 Kp/mm2 που όμως δεν επηρεάζει το έμβολο γιατί βρίσκεται στο πλάι.
Η πίεση στο 3 θα είναι 30000 / 500 = 60.
Για τη λύση του πρώτου προβλήματος χρειάζεσαι τρείς εναλλακτικές διαδρομές από το κομπρεσέρ στο έμβολο
1. Μία που θα δίνει απευθείας 60 Kp/mm2 (τόσο πρέπει να δίνει το κομπρεσσέρ)
2. Μία μέσω μειωτήρα που θα δίνει 10 Kp/mm2 για να σηκωθεί το έμβολο
3. Μία μέσω μειωτήρα που θα δίνει 0,6 Kp/mm2 για να κατέβει το έμβολο
οκ,ευχαριστω πολυ για το 2ο θεμα...
εαν μπορεσει καποιος να λυσει το 1ο,θα περιμενω...
ευχαριστω!
Συγγνωμη που θα φανω κακος.
Εσυ δεν μπορεις να κανεις καποιους υπολογισμους και μετα να τους ανεβασεις για να δουμε εμεις και να ελεγξουμε.
Υστ.: Εισαι και λιγο εριστικος,
φιλε Bill22 το εριστικος δεν καταλαβαινω που κολλαει.
Για να ανεβασα τα θεματα στο forum κατι σημαινει,αλλιως θα μπορουσα να κατσω να τα λυσω μονος μου.
Ετσι,εαν δεν μπορεις να με βοηθησεις, μην με προσβαλλεις τουλαχιστον!
Ευχαριστω!
