Τοιχοποιίες που δεν μετρούν στη δόμηση Κάλυψη;
Συνάδελφοι βοήθεια,
Σε νέα οικοδομή, ο φέρον οργανισμός είναι οπλισμένο σκυρόδεμα και όλοι οι περιμετρική τοιχοποιία από λιθοδομή, πλήρωσης και επένδυσης. Δλδ στο πάχος του υποστυλώματος 25 εκ πλήρωση και εξωτερικά άλλα 25 εκ επένδυση.
Τι μετράει και τι όχι σε κάλυψη δόμηση?
Όλα μετράνε και σε κάλυψη και σε δόμηση. Για να μη μετράει ο εξωτερικός πέτρινος τοίχος θα πρέπει να αποτελεί τον φέροντα οργανισμό. Στην περίπτωσή σου αυτό δεν συμβαίνει. Για να μη μετρά η πέτρα πέραν του φέροντος οργανισμού, θα πρέπει να είναι έως 15εκ. και να θεωρηθεί επένδυση. Εσύ έχεις 25. Άρα όλα μετράνε.
Επίσης, που σκοπεύεις να τοποθετήσεις τη μόνωση;
Συνάδελφε dada γράφεις ότι "Για να μη μετρά η πέτρα πέραν του φέροντος οργανισμού, θα πρέπει να είναι έως 15εκ. και να θεωρηθεί επένδυση". Που αναφέρεται αυτό;
τεύχος τεχνικών οδηγιών ΝΟΚ, σελ. 5 παρ. 42
αν βάλεις εσωτερικά τη θερμομόνωση, γιατί κάνεις πέτρα την εσωτερική πλευρά του τοίχου? ή εννοείς εσωτερικά ανάμεσα στους δυο πέτρινους τοίχους? αυτό το δεύτερο προσωπικά το θεωρώ λάθος κατασκευαστικά.
Edited by dada
Νομίζω ο συνάδελφος εννοεί 50 εκ λιθοδομή συνολικά, και την μόνωση εσωτερικά με γυψοσανίδα.
Στην περίπτωση αυτή τα 25 εκ φερόμενης λιθοδομής εκτός του περιγράμματος του οπλισμένου Φ.Ο. έχω την γνώμη ότι μπορούν να μην μετρήσουν.
Σε νέο κτίριο η εξωτερική τοιχοποιϊα από πάνελ πετροβάμβακα πάχους 7 εκ. (> 6 εκ.) η οποία εξ ολοκλήρου βρίσκεται εκτός του περιγράμματος του Φ.Ο (ως πλαγιοκάλυψη) μετράει σε δόμηση και κάλυψη??????????
Σύμφωνα με το εδάφιο ιθ της παραγρ. 6 του άρθρου  11, -----> ΔΕΝ προσμετράται στη δόμηση  η επιφάνεια θερμομόνωσης στο σύνολό της εφόσον έχει πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων.
(Κατ΄επέκταση δεν προσμετράται και στην κάλυψη σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγρ. 4 του άρθρου 12)
Ο πετροβάμβακας ως περιεχόμενο του πάνελ αποτελεί επιφάνεια θερμομόνωσης για το κτίριο!!!
(τα χαλύβδινα ελάσματα που τον καλύπτουν για να διαμορφωθεί το πάνελ έχουν πάχος αμελητέο....).
Στην περίπτωσή μου έχω ΚΑΙ εσωτερική επένδυση γυψοσανίδας για τη διαμόρφωση της εσωτερικής επιφάνειας του τοίχου.
Τι λέτε?????
Edited by Kapa
Είτε το πεις θερμομόνωση είτε επένδυση είτε κινητό στοιχείο (αύριο το βγάζεις και βάζεις εσωτερική θερμ.) το ίδιο είναι ... δεν μετράει.
Για να είναι σαφέστερο στην τεκμηρίωση των κατόψεων και υπολογισμών είναι προτιμότερο το "θερμομόνωση".
Οι μόνες περιπτώσεις να τεθεί αμφιβολία είναι : αν το πάνελ είναι και φέρον στοιχείο (ανεμοπίεσης) του κτιρίου ή αν το πάνελ ορίζει τους χώρους του κτηρίου (είναι το μοναδικό στοιχείο).
Τα ορθότουβλα που έχουν λ<0,1 (άρα και θερμομονωτικά), μπορείς να τα βγάλεις εκτός ΣΔ; (Στα περιμετρικά στοιχεία, μέχρι 15εκ)
  • 5 weeks later...
Μετρανε στη δομηση και στην καλυψη;
Αλλος λεει ναι και αλλος οχι!!!
αλλος λεει συμφωνα με αρθρο 23 παρ.4
Εχω δυο φωτοφραφιες.
Μια απο το διαδυκτιο
και μια για την περιπτωση μου που ειναι κολωνες ενισχυσης σε υφισταμενο !!!
Edited by gio
