Όργανο ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων
Myiannis
Συνάδελφοι, θα ήθελα πληροφορίες για μάρκες οργάνων και προμηθευτές.
Επίσης σχόλια από την εμπειρία χρήσης κάποιου συγκεκριμένου.
Με ενδιαφέρουν VI χαρακτηριστικές, έλεγχος απόδοσης κλπ, όχι οι απλές μετρήσεις.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
έχοντας δει σε μέτρηση κάποια όργανα μέτρησης, αλλά πολλά περισσότερα αποτελέσματα μετρήσεων θα σου πω τα εξής:
  1. όπως γνωρίζεις το κόστος είναι σημαντικό 6.000-15.000€ (+ΦΠΑ αν το αγοράσεις από Ελλάδα)
  2. καμία εταιρία (από όσες γνωρίζω) δεν αναφέρει ακρίβεια μέτρησης ισχύος
  3. αναφέρουν μόνο (κάποιες) ακρίβεια μέτρησης τάσης, έντασης και ακτινοβολίας
  4. άρα αν "αθροίσεις" την ανοχή στις μετρήσεις τάσης, έντασης, ακτινοβολίας, θερμοκρασίας πάνελ, "ανέμου" (1,5ΑΜ λέει το πρότυπο) κτλ καταλαβαίνεις ότι...
  5. "πιστοποιητικό" καλιμπραρίσματος για την μέτρηση ισχύος δεν "παίρνεις" (διορθώστε με αν κάνω λάθος)
ποια είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τις μετρήσεις:
  • για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα πρέπει να υπάρχει ακτινοβολία στο επίπεδο του πάνελ άνω των 700W/m2
  • αυτόματα, για τα δεδομένα της Ελλάδας, σημαίνει υψηλή θερμοκρασία του πάνελ (55+ oC), με εξαίρεση ίσως ελαχιστές μέρες τον χρόνο και αυτές υπό πολλές προϋποθέσεις (πρακτικά είναι αδύνατο αν μιλάμε για πάρκο άνω των 20KWp)
  • μετρώντας με υψηλή θερμοκρασία πάνελ, και επειδή οι θερμοκρασιακοί συντελεστές δεν είναι γραμμικοί (έστω και αν αναφέρονται έτσι), αντιλαμβάνεσαι πως η αναγωγή της ισχύος σε STC δεν έχει, στην πραγματικότητα, καμία αξία
  • παράλληλα σε εγκατάσταση με λ.χ. 400 πάνελ για να κάνεις την μέτρηση δεν αρκούν 2 ημέρες... γιατί δεν θα ξεκινήσεις στις 8 το πρωί, ούτε θα τελειώσεις στις 5 το απόγευμα
Συνεπώς, έχοντας δει πολλές μετρήσεις, με διάφορα όργανα, αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι οι μετρήσεις έχουν τεράστια απόκλιση, σε σχέση με μετρήσεις σε STC, που απαιτούνται για την "εκκίνηση σοβαρού" αιτήματος αντικατάστασης, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο αριθμό πάνελ...
και μια "μικρή" πραγματική ιστορία....
Σε πάρκο MWp, υπάρχουν παράπονα για την παραγώμενη ενέργεια...
Συμφωνείται από τα εμπλεκόμενα μέλη να πραγματοποιηθεί μέτρηση ισχύος με φορητή συσκευή (από τις ακριβές), μήνα Ιούνιο
Πραγματοποιείται, τελικώς, μέτρηση από 2 όργανα ταυτόχρονα, ένα των κατασκευαστών (ακριβό) και ένα από φορέα πιστοποίησης (ακόμα πιο ακριβό)
Οι μετρήσεις διαφέρουν... αλλά όχι πάρα πολύ... μέρος όρος μετρήσεων ~-40% της ονομαστικής των πάνελ
Οι κατασκευαστές "δέχονται" προσωρινά τις μετρήσεις, και αποδέχονται να αντικαταστήσουν πάνελ με 2 προϋποθέσεις :
     1. 10 πάνελ από τα ήδη μετρημένα, να μετρηθούν σε πιστοποιημένο εργαστήριο, για να επιβεβαιωθεί το -40%
     2. να εξαιρεθούν από τα "τελικά" αποτελέσματα, όσα πάνελ έχουν κρακ...
αποτέλεσμα... οι μετρήσεις με τα δύο φορητά όργανα ήταν λάθος... το διαπιστευμένο έβγαλε -3 έως -5%... που ήταν εντός των ορίων της εγγύησης...
"ευτυχώς" που πλήρωσε η κατασκευάστρια τις μετρήσεις του διαπιστευμένου... περίπου 3.500€...
Ίσως τότε η λύση για το οικονομικό να είναι η ενοικίαση εξοπλισμού.
Για το θέμα της ακρίβειας των μετρήσεων σίγουρα υφίσταται όμως τουλάχιστον μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των εγκατεστημένων πάνελ και να εντοπισθούν κάποια ελαττωματικά ή μειωμένης κατά πολύ απόδοσης φαντάζομαι.
για ενοικίαση δεν γνωρίζω κατί...
σύγκριση μπορεί να γίνει σε στενά χρονικά όρια για λίγα πάνελ και με προσοχή... αλλά μετά.... όταν είσαι χρονικά εντός εγγύησης τι κάνεις?
κατά την άποψή μου, και με δεδομένο το υψηλό κόστος (δεν είναι κατοστάρικα, είναι χιλιάρικα...), λόγω του ότι δουλειά αξιόπιστη δεν μπορείς να κάνεις, είναι "πεταμένα" χρήματα....
ΥΓ. για εμένα η μέτρηση με φορητό όργανο ελέγχου φ/β είναι σαν να μετράς 2-3-5 στρέμματα με μεζούρα....
Edited by astrah
οι κατασκευάστριες εταιρίες πάνελ που γνωρίζω, αποδέχονται τις μετρήσεις του εργαστηρίου αυτού, διότι οι μετρήσεις γίνονται σε ελεγχόμενες συνθήκες και με συγκεκριμένη ακρίβεια + ότι το τεστ ηλεκτροφωταύγειας πιστοποιεί με βεβαιότητα τον λόγο που μπορεί να υπάρχει μειωμένη απόδοση πχ PID, κρακ, χαλάζι, junction box...
Οι περισσότερες κατασκευάστριες εταιρίες πάνελ, στην εγγύησή τους, αναφέρουν πως το κόστος ελέγχου καλύπτεται από την ίδια την εταιρία στην περίπτωση που τα πάνελ έχουν χαμηλότερη ισχύ από την αναμενόμενη βάση της εγγύησης. Άρα, το κόστος δεν πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που πράγματι έχουν θέμα κατασκευαστικό τα πάνελ...
Εργαστήρια στο εξωτερικό, όπως έγραψα παραπάνω, χρεώνουν για IV, EL, IR 150-300€ το πάνελ. Μάλιστα, σε περιπτώσεις πάνελ thin film το κόστος ξεπερνά τα 500-600€ ανά πάνελ, γιατί απαιτείται "ειδική" διαδικασία...
Πάντως το να πετύχεις αντικατάσταση των πάνελ με νέα, με κόστος ~5-7% της αξίας των πάνελ ή ακόμα και μηδενικό (αν το προβλέπει η εγγύηση) είναι "really good value for money..."
