Η ΕΚΧΑ Α.Ε. με γνώμονα την αξιοποίηση των παραχθέντων γεωχωρικών δεδομένων του προγράμματος από διάφορους χρήστες όπως ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διαθέτει δωρεάν και χωρίς περιορισμούς σε κάθε ενδιαφερόμενο, τα δεδομένα το προγράμματος Corine Land Cover για τα έτη 2006 & 2012, μέσω του παρακάτω link:
http://gis.ktimanet.gr/cachenascommon/corine.zip
Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/xrisis-gis.aspx
Η απορία μου είναι αφού κατεβάσεις ττους δύο φακέλους για τα έτη 2006 και 2012 πως ανοίγεις τα 7 αρχεία που έχει έκαστος φάκελος;
Δοκίμασα με το AutoCAD και δεν ανοίγει κανένα.
για τα αρχεία shp χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα που τα ανοίγει ή πρόγραμμα μετατροπής από shp σε dxf για άνοιγμα στο autocad. Κάποιο trial βρήκα. Αν δουλέψει θα ανεβάσω τη σύνδεση να το κατεβάσεις.
Το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι τι περιέχει το αρχείο 2006??
Ως γνωστόν, όταν βγήκε το Corine 2006 από την Ευρωπαική Επιτρόπή, η Ελλάδα ΔΕΝ συμμετείχε στην δημιουργία της βάσης και δεν περιλαμβανόταν στα αρχεία της ΕΕ. Για αυτό και υπήρχε μόνο το Corine 2000 για την Ελλάδα.
Μήπως τελικά έγινε αλλά για αποκλειστικά Ελληνικούς λόγους (όπως συνήθως) δεν μπήκαμε? Ή μήπως τα κάναμε εμείς μετά για να έχουμε σύγκριση (οπότε θεωρητικά δεν μπορούν να θεωρούνται Corine αφού γίναν ξεχωριστά?
Εγώ άνοιξα τα αρχεία shp  με το QGIs (είναι δωρεάν πρόγραμμα) αλλά πάλι δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη για το πως να εμφανίσω τα πέντε επιπέδα πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόμηση και ύδατα. Μήπως μπορεί κάποιος συνάδελφος πιο έμπειρος σε προγράμματα gis να μας δώσει καμιά οδηγία;
Edited by stravinsky
Το αρχείο .shp χρησιμοποιείται από λογισμικό GIS, συνήθως το ArcGIS.
Μπορείς πάντως να τα βάλεις και στο cad από το μενού insert -->  Map import και διαλέγεις file type (ESRI shapefile).
Αφού το φορτόσεις στο Qgis κάνεις δεξί κλίκ στο layer και επίλεγεις properties. Στο πάραθυρο που σου εμφανίζει επίλεγεις style και από την λίστα επιλέγεις classified, στο column επίλεγεις απο την λιστα Code_06, τέλος επίλεγεις μια χρωματική πάλετα και πάτας apply.
Συνάδελφε,  καταρχάς σε ευχαριστώ για τη βοήθεια. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, αν θέλω να αντιστοιχίσω σε κάθε επίπεδο το χρώμα που αντιστοιχεί από το υπόμνημα που παραθέτει ο συνάδελφος SValkan  θα πρέπει να πάω σε κάθε επίπεδο δεξι κλικ change color και να βρω το αντίστοιχο χρώμα ή υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος;
