ΔΕΔΟΤΑ
lamproud
Καλημέρα..Θα ήθελα τη γνώμη σας όσον αφορά τη συμπλήρωση του ΔΕΔΟΤΑ στην ακόλουθη περίπτωση..Τακτοποιώ με τον Ν. 4178/13 δύο αποθήκες κατασκευασμένες από φέρουσα τοιχοποιία και μεταλλική στέγη με επικάλυψη λαμαρίνας.Αρχικά κατασκευάστηκε η μία από τις δύο αποθήκες (ορθογωνικής κάτοψης) και στη συνέχεια κατασκευάστηκε η δεύτερη (πάλι ορθογωνικής κάτοψης) κολλώντας πάνω στην μία πλευρά της πρώτης αποθήκης.Δηλαδή για την δεύτερη αποθήκη κατασκευάστηκαν τρεις νέοι τοίχοι και κόλλησαν πάνω σε έναν τοίχο της πρώτης αποθήκης..Η δεύτερη αποθήκη έχει μικρότερο ύψος και δική της στέγη και το δάπεδο της βρίσκεται 10cm χαμηλότερα από την πρώτη..Η απορία μου είναι αν πρέπει να συμπληρωθεί ένα ΔΕΔΟΤΑ  ή δύο:Εγώ κλίνω περισσότερο προς το ένα αφού η δεύτερη ουσιαστικά είναι συνδεδεμένη με την πρώτη αλλά με προβληματίζει το γεγονός διαφορετικού ύψους, ανεξάρτητης στέγης και πιθανόν ανεξάρτητης θεμελίωσης (αν και δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι υπάρχει θεμελίωση και ο ιδιοκτήτης δεν έκτισε απλά πάνω σε μία πλάκα)...
Ευχαριστώ πολύ...
  • 3 months later...
Κατόπιν έκθεσης αυτοψίας και επιβολής προστίμων
είχα εντάξει στον 4178/13
ένα αυθαίρετο κατάστημα στον όνομα αυτού που φαίνεται
στην έκθεση αυτοψίας (ενώ ο ιδιοκτήτης του γηπέδου είναι άλλος)
προκειμένου να διαγραφούν τα πρόστιμα από την ΔΟΥ
Κατά την εγκύκλιο η παραπάνω ένταξη
επιτρέπεται και γίνεται μόνο και μόνο για την διαγραφή προστίμων
Τώρα όμως μου γεννάται το ερώτημα
Τότε είχα δηλώσει  ΔΕΔΟΤΑ
Σύμφωνα όμως με τον 4178 απαιτείται  μελέτη στατικής επάρκειας
Τι να κάνω τώρα έχει νόημα να κάνω αίτηση
για να "γυρίσω" τη μελέτη από οριστική σε υπαγωγή
ώστε να δηλώσω στατική επάρκεια?
Edited by ΚΑΝΑ
Αν η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι η χρήση καταστήματος απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας (Μ.Σ.Ε), αν όχι, μόνο ΔΕΔΟΤΑ. Αν έχεις κατηγορία 2, τίποτα από τα δυο.
Παύλο
σ' ευχαριστώ πολύ!
(ξαναδιάβασε το ερώτημα-το έχω τροπ/σει)
Είναι κατάστημα
Βασίλη το κτίριο έχει επικρατούσα χρήση καταστήματος;
Είναι με άδεια;
Είναι ισόγειο;
Αν ναι στα παραπάνω δες μήπως υπάγεσαι στις εξαιρέσεις του εδαφίου γ άρθρου 1 της σχετικής απόφασης.
Για το αν έχει νόημα είναι μια μεγάλη συζήτηση, αυτό που σίγουρα ισχύει είναι η απαίτηση του νόμου. Αν τελικά απαιτείται Μ.Σ.Ε  μπορείς να το τρενάρεις για 5 χρόνια από την υπαγωγή και προ συμπλήρωσης ταυτότητας κτιρίου (όταν και αν γίνει αυτή).
είναι εντελώς αυθαίρετο
Μάλλον θα το αφήσω έτσι χωρίς να ζητήσω το "γύρισμα"
από οριστική και υπαγωγή
(δεν έχει κανένα νόημα να αλλάξω "από ΔΕΔΟΤΑ σε Στ.Επάρκεια")
Σ' ευχαριστώ και πάλι
καλό σου βράδυ!
Πρέπει να ξαναγυρίσει σε κατάσταση "υπαγωγή" η δήλωση.
Αντί ΔΕΔΟΤΑ να "δηλώσεις" ΜΣΕ.
Επίσης μην ξεχνάς ότι, απαιτείται και η υποβολή Τεχνικής έκθεσης για τα ηλεκτρομηχανολογικά!
  • 1 month later...
Όχι. Οι ειδικότητες που έχουν τη δυνατότητα αυτή αναφέρονται στο αντίστοιχο πεδίο της υποβολής των αρχείων του συστήματος ΤΕΕ.
  • 1 year later...
