ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ EPS ή XPS
demi_mal
Επομένως - μέχρι να διαβάσουμε και εμείς τα πρότυπα - η εξηλασμένη δεν έχει λόγο ύπαρξης πλέον;
Για ταράτσες προτιμητέο είναι ο πετροβάμβακας νέας γενιάς.
Βγάλανε αδιάβροχο πετροβάμβακα; Υπάρχει κάποιο link;
Edited by Meremeti
α) Γιατί σε ενδιαφέρει να είναι αδιάβροχος αφού υποτίθεται ότι είσαι υποχρεωμένος να τον προστατεύσεις από το νερό
β) Το λινκ εδω
υπάρχει πολλά, πολλά χρόνια. Μάλιστα εδώ και πολλά, πολλά χρόνια είχε την ίδια χαρακτηριστική τιμή με τα EPS, XPS στο ΕΝ 1609 και ΕΝ 12087
επίσης εδώ και πολλά, πολλά χρόνια είχε αντίσταση υδρατμών 1 σε αντίθεση με τα XPS, EPS που έχουν πολύ παραπάνω.
Γιατί υπάρχουν πολλοί τσοπαναραίοι εγκαταστάτες ηλιακών, κεραιών κλπ
Edited by georgecv
+1
Είπα κ εγώ! Προχώρησε η επιστήμη τόσο πολύ :) Το "νέας γενιάς" με γέλασε..
Ο λόγος είναι αυτός που λέει ο georgecv. Εδώ ένα μήνα αν τον αφήσεις ακάλυπτο στην οικοδομή και γίνεται χάλια.
Για την eps τι γίνεται; Georgecv εσύ είσαι υπέρ του xps αν έχω καταλάβει καλά.
το νέας γενιάς ανήκει στο 1996 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Με λίγα λόγια τα 20 χρόνια καθυστέρηση δεν αλλάζει για την Ελλάδα.
Έχω μπροστά μου προσφορά (από συνάδελφό μας ΠΜ του ΑΠΘ) για την παλιά ταράτσα ενός φίλου (ο οποίος φίλος ζήτησε τη γνώμη μου καθότι εγώ δεν ασχολούμαι πια λόγω αλλαγής επαγγέλματος).
Η οποία προσφορά, αν και άρτια τεχνικά, ως μονωτικό περιλαμβάνει eps80 γραφιτούχο. Κατ' αρχάς, δεν είναι χαμηλή η πυκνότητα; Και κυρίως, έχει νόημα ο γραφίτης όταν καλύπτεται από υλικό ρύσεων; Αντανακλά ακτινοβολία και σε αυτή την περίπτωση;
Edited by Meremeti
Η οποία προσφορά, αν και άρτια τεχνικά, ως μονωτικό περιλαμβάνει eps80 γραφιτούχο. Καταρχήν δεν είναι χαμηλή η πυκνότητα; Και κυρίως, έχει νόημα ο γραφίτης όταν καλύπτεται από υλικό ρύσεων; Αντανακλά ακτινοβολία και σε αυτή την περίπτωση;
γιατί σε ποια περίπτωση αντανακλά? ο γραφίτης δεν μπαίνει για αντανάκλαση !!!!!!
Στα δώματα και στην συμβατική θερμόνωση προτιμώ το xps, στην θερμοπρώσοψη προτιμώ το eps (200 kg/m3 στο κάτω 1 μέτρο και 60-80  kg/m3 στο υπόλοιπο)
Ίσως το 'πα λάθος ή λαϊκά, αλλά δεν μειώνει την μεταφορά θερμικής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να αυξάνει το λ; Αυτό το όφελος υπάρχει και χωρίς να είναι έξω έξω;
"The graphite absorbs and reflects radiant heat energy. This slows the rate of heat transfer through the material, thereby increasing the material’s insulation performance." [www.neopor.basf.us]
Στα δώματα και στην συμβατική θερμόνωση προτιμώ το xps, στην θερμοπρόσοψη προτιμώ το eps (200 kg/m3 στο κάτω 1 μέτρο και 60-80  kg/m3 στο υπόλοιπο)
Ευχαριστώ, κάπως έτσι τα ήξερα και εγώ.
Edited by Meremeti
