Αγγίζει το 12% το μερίδιο αγοράς των εναλλακτικών παρόχων – Πλησιάζει το στόχο η ΔΕΗ
Engineer
Άνοδο 1,76% σημείωσε το Σεπτέμβριο το μερίδιο των εναλλακτικών παρόχων στην προμήθεια ηλεκτρισμού, φτάνοντας το 11,93% έναντι 10,17% το μήνα Αύγουστο, όπως προκύπτει από το Μηνιαίο Δελτίο ΗΕΠ για το Σεπτέμβριο του 2016, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, η ΔΕΗ συγκεντρώνει μερίδιο αγοράς που φτάνει το 88,07% ( 56,45% στην Χαμηλή Τάση, 17,8% στη Μέση και 13,82% στην Υψηλή), σημειώνοντας περαιτέρω υποχώρηση σε σχέση με το 89,83 % που ήταν τον Αύγουστο.
Αντίστοιχα, τα ποσοστά των επτά μεγαλύτερων ιδιωτικών ενεργειακοί ομίλων διαμορφώνονται ως εξής:
ΗΡΩΝ: 3,14% (0,79% στη Χαμηλή Τάση και 2,35% στη Μέση)
PROTERGIA: 2,98% (0,73% στη Χαμηλή Τάση, 2,24% στη Μέση και 0,01% στην υψηλή)
ELPEDISON: 2,52% (1,05% στη Χαμηλή Τάση, 1,46% στη Μέση και 0,02% στην υψηλή τάση)
NRG Trading: 0,94% (0,22% στη Χαμηλή Τάση και 0,72% στη Μέση)
VOLTERRA: 0,73% (ολόκληρο στη Μέση Τάση)
WATT + VOLT: 0,64% (0,55% στη Χαμηλή Τάση και 0,1% στη Μέση)
GREEN: 0,52% (0,24% στη Χαμηλή Τάση και 0,29% στη Μέση).
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι απομένει, πλέον, ένα 0,83% για να επιτευχθεί ο στόχος του 87,24% για τη μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στο τέλος του 2016, για το οποίο όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι θα επιτευχθεί, χωρίς μάλιστα να έχουν μεσολαβήσει οι δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ ( η πρώτη εκ των οποίων θα διεξαχθεί την Τρίτη 25/10 και θα αφορά 460MW/h).
Θυμίζουμε ότι ο τελικός στόχος είναι να μειωθεί το μερίδιο της ΔΕΗ κάτω από 50% ως το 2020, με ενδιάμεσους στόχους μερίδια 75,24% το Δεκέμβριο 2017, 62,24% το Δεκέμβριο 2018 και 49,24% το Δεκέμβριο 2019.
Πως διαμορφώνονται τα ποσοστά ανά ζώνη τάσης
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 2,34 % για τους πρώτους εννιά μήνες του 2016, κατά μείζονα λόγο εξαιτίας της υποχώρησης της κατανάλωσης στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης (νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις) κατά 7,32 %. Στη Μέση Τάση (εμπορικές αλυσίδες, βιομηχανίες) αυξήθηκε κατά 6,52 %, ενώ αύξηση 9,54% σημειώνεται και στην Υψηλή Τάση (μεγάλες βιομηχανικές μονάδες).
Πηγή: http://energypress.g...zei-stoho-i-dei
Click here to view the είδηση
ποιος εχει θεσει αυτον το στοχο ;;; εχουν σκεφτει οτι αν δεν εχει πολλη δουλεια η ΔΕΗ μπορει να μελαγχολησουν οι συνδικαληστες της ; εχει σκεφτει κανεις οτι αν δεν εχουν πολλη δουλειά μπορει να βαρεθουν και να κλεισουν τελείως το μαγαζι και να μεινουμε χωρις ρευμα ;;;
Προτιμώ να πληρώνω τις νέες εταιρίες που απασχολούν φαντάζομαι και νέους ανθρώπους παρά τους αργόσχολους συνδικαλιστές....
Ιδιόκτητες μονάδες, ή αγοράζουν από μικροπαραγωγούς, συμπαραγωγούς κλπ;
Το ερώτημα είναι: Πρόκειται για πραγματικούς επενδυτές στον τομέα της ενέργειας;
Μήπως να το ξανασκεφτείς ?
Οι φωτο που παραθετεις αφορουν ενα ποσοστο των εργαζομενων.
Θα μπορουσαν να εχουν ιδιωτη εργοδοτη.
Μην ξεχνας επισης, οτι σχεδον ολες οι εργασιες συντηρησης, συνδεσεων, διακοπων κτλ, εχουν δοθει σε εργολαβους.... και μαντεψε ποιος εχει παρει καμποσες ερρολαβιες.. Τοξοτης...
Edited by terry
Aυτοί που φαίνονται στις φωτογραφίες μπορεί να έχουν ήδη βγεί στη σύνταξη από τα 50 τους χρόνια και να απολαμβάνουν τον καφέ τους σε μια παραλία με το εφάπαξ των άνω των 300000.00 € ή ακόμη και  κάποια υγειονομική περίθαλψη που εσύ ούτε στο όνειρό σου δε θα τη δεις εκτός και αν είσαι μηχανικός στη ΔΕΗ.
