Δx-Δy
andrgkar
Καλησπέρα!
Έχω πραγματοποιήσει κάποιες συγκρίσεις συντεταγμένων μεταξύ 2 μεθόδων, RTK-ταχυμετρία.
Το ανησυχητικό και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ότι ενώ κατά Χ υπάρχουν μεγάλες διαφορές (μέχρι και 10 εκ.), κατά Y οι διαφορές είναι αισθητά μικρότερες. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό?
Παραθέτω και κάποια στατιστικά στοιχεία..
ΔΧ min (μ.)
0,0001
ΔΧ max (μ.)
0,0991
ΔΧ μ.ο (μ.)
0,0382
ΔΧ διακύμανση (μ.)
0,0010
ΔΧ τυπική απόκλιση (μ.)
0,0320
ΔΥ min (μ.)
0,0003
ΔΥ max (μ.)
0,0306
ΔΥ μ.ο (μ.)
0,0092
ΔΥ διακύμανση (μ.)
0,0000
ΔΥ τυπική απόκλιση (μ.)
0,0070
Edited by andrgkar
Όταν κάποιος αποτυπώνει ένα σημείο με γεωδαιτικό σταθμό, οι συντεταγμένες του προκύπτουν μέσω της τριγωνομετρίας και αναλόγως της μετρημένης απόστασης και γωνίας. Λόγω του ότι το σφάλμα μέτρησης του EDM είναι σχετικά σταθερό (με αμελητέα αύξηση κάποια ppm, ειδικά για τις συνήθεις αποστάσεις), όσο αυξάνεται η απόσταση συμβαίνουν χοντρικά τα εξής:
- Το γραμμικό σφάλμα μένει περίπου σταθερό, της τάξης κάποιων χιλιοστών έως 1-2cm για μεγάλες αποστάσεις
- Το γωνιακό σφάλμα μεταφράζεται σε όλο και μεγαλύτερο γραμμικό (κατά πλάτος του άξονα της μέτρησης) σφάλμα όσο μεγαλώνει η απόσταση μέτρησης.
Για περισσότερα δες στα ΜΕΤ περί ελλείψεων σφάλματος.
Επομένως, η διαφορά που προκύπτει σε Χ και Υ πιθανώς να οφείλεται σε κάτι τέτοιο.
Σφάλμα κέντρωσης κατακορύφωσης κλπ, αν και υπαρκτά, δεν οδηγούν σε αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ Χ και Υ συντεταγμένων.
Αν κάποιος σκεφτεί κάτι άλλο που μπορεί να μου διαφεύγει ας γράψει!
Υ.Γ.
Θα ήθελα να μου περιγράψεις λίγο παραπάνω την μεθοδολογία που ακολούθησες:
- Πώς μέτρησες με RTK? Με κάποιο δίκτυο σταθμών αναφοράς? (HEPOS METRICA κλπ) ή έβαλες ζεύγος base - rover σε στάση γνωστών συντεταγμένων?
- Κατά την ταχυμετρία, πως εξάρτησες την αποτύπωση? Είχες στάσεις μετρημένες με HEPOS κλπ? Με το ίδιο ζεύγος base-rover? Ή έκανες καμιά οπισθοτομία από γνωστά τριγωνομετρικά?
Ξαναδιάβασα την ανάρτησή σου και είδα πως απάντησα χωρίς να έχω πλήρη εικόνα.. Ρωτάω για να αποκλίσω ότι οι διαφορές που βρήκες οφείλονται σε κάποιο διαφορετικό σύστημα αναφοράς μεταξύ των δύο μεθόδων (πχ HEPOS versus τοπικό τριγωνομετρικό δίκτυο).
Μήπως τα μετρημένα μήκη με Total Station δεν τα ανήγαγες στο ΕΓΣΑ 87 με τον κατάλληλο συντελεστή κλίμακας; (εφόσον μέτρησες RTK στο ΕΓΣΑ βέβαια).
Υ.Γ.
-RΤΚ μέτρησα με ζεύγος base-rover σε στάση γνωστού τριγωνομετρικού.
-Κατά την ταχυμετρία ξεκίνησα όδευση απο τριγωνομετρικά που ίδρυσα με STATIC.
(όλα ήταν στο ίδιο σύστημα αναφοράς)
Υ.Γ συγνώμη για την καθυστερημένη μου απάντηση.
Edited by andrgkar
Σωστή η παρατήρησή σου, όχι δεν τα ανήγαγα με τον κατάλληλο συντελεστή κλίμακας, αλλά ακόμα και έτσι γιατί κατα Χ να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ενώ κατα Ψ οι διαφορές να είναι σημαντικά μικρότερες?
Μήπως το τριγωνομετρικό στο οποίο έστησες το base "χάνει" αυτό δέκα πόντους? Αν το μετρήσεις με Static, μήπως παίζει να προκύψουν αυτοί οι 10 πόντοι διαφορά?
Όταν λες πως έκανες Static για τα τριγωνομετρικά που χρησιμοποίησες για την ταχυμετρία, εννοείς HEPOS? Διότι αν ισχύει αυτό, υπάρχει όντως ένα διαφορετικό σύστημα αναφοράς στην πραγματικότητα... Το ότι είναι και τα 2 ΕΓΣΑ87 πχ δεν λέει κάτι.
Κάπου εκεί πιστεύω ότι είναι το θέμα...
Ένα δεύτερο σενάριο είναι κάποιο σφάλμα στην όδευση... ¨Ηταν εξαρτημένη από τα 2 άκρα? Είχες μεγάλο γωνιακό και γραμμικό σφάλμα?
Τι διεύθυνση είχε η όδευσή σου; Αν ήταν γενικά Ανατολή - Δύση, τότε η μη αναγωγή των μηκών μπορεί να φέρει αυτό το αποτέλεσμα (μια υπόθεση κάνω).
Το τριγωνομετρικό από το οποίο εξαρτήθηκα και για RTK και για STATIC ηταν της ΓΥΣ οπότε δεν νομίζω να "έχανε" σε εκατοστά.
Static για τα τριγωνομετρικά που χρησιμοποίησα για την ταχυμετρία έκανα στήνοντας το ένα "μέρος" του GPS στο γνωστό τριγωνομετρικό της ΓΥΣ και το άλλο "μέρος" μετρούσε για 45 λεπτά περίπου το εκάστοτε τριγωνομετρικό που ήθελα να υλοποιήσω.
Η οδεύσεις ήταν εξαρτημένες στα 2 άκρα και τα σφάλματα ήταν εντός ορίων.
Η οδεύσεις είχαν διεύθυνση απο Βορρά προς Νότο. (που λέει και ο Βασιλάκης ο Καρράς)
