Κατάργηση υπογείου
Για την περίπτωση της δεξαμενής πυρόσβεσης , ένας τίτλος αδείας "Μετατροπή υπογείου σε υδατοδεξαμενή πυρόσβεσης"  δεν θα επαρκούσε για την εφορία ?
συμφωνα με αυτο,
στον υπολογισμο του Κ4 για βιοτεχνικα κτιρια,
ολοι οι χωροι προσμετρωνται υπο την μορφη που περιγραφονται [και ειναι μεσα και οι δεξαμενες]
http://www.logistis-forotexnis.gr/345/
επομενως...
"Αναγράψτε το σύνολο των επιφανειών του κτιρίου, των παρακολουθημάτων και των βοηθητικών χώρων (αποθηκών στον κυρίως όγκο του κτιρίου, μηχανοστασίων, λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, κτιστών πύργων ψύξης, σιλό, κλειστών δεξαμενών, δεξαμενών βιολογικών καθαρισμών και κλειστών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων):"
εδιτ
ανοιγει πατωντας Κ4 και μετα "σελιδα υπολογισμων]
σημειωση
¨κατι" εχει η αντιγραφη του φυλλου
δλδ στο  Κ411............. 1,40 πανε μονον εκθετηρια/γραφεια/πρατηρια πωλησης.
Edited by dimitris GM
κανονικά θέλει Άδεια Δομησης για αλλαγή χρήσης υπογείου χώρου σε δεξαμενή ύδατος για ανάγκες πυρόσβεσης.
Δείχνεις οτι σφραγίζεις την πόρτα εισόδου που είχε με τοιχείο κλπ κλπ....το καταθέτεις και το έχεις.
Φυσικά δεν είσαι υποχρεωμένος να το έχεις και με νερό... (πρόβλεψη κάνεις λέμε τώρα)
Αλλά μας τα χαλάει ο Δημήτρης με το λογιστικά του.... Μπας και υπάρχει η ερμηνεία οτι οι δεξαμενές αυτού του είδους αφορά ανάγκες εγκαταστάσεων κλπ κλπ... ή κατι που να μη εχει έμφια?
πχ για αντλίες θερμότητας κάνουμε ένα κουβούκλιο προστασίας μερικές φορές και αν ειναι τραπεζικό συγκρότημα μεγάλου μεγέθους και τα κουβούκλια ειναι μεγάλα... έχουν κι αυτά ΕΜΦΙΑ??
αν  δεις στα παραπανω εντυπα, στο #12,
εχουν προβλεφθει ολων των ειδων τα κτιρια
και υπαρχει και η κατηγορια Κ9
για οσα δεν μπορουν να υπαχθουν σε καποια απο τις αλλες κατηγοριες
τις καλημερες μου
πολύ χρήσιμος ο σύνδεσμος που παρέθεσες για να ξέρουμε τι γίνεται με όλους τους χώρους φορολογικά.
Εγώ πάντως εξαρχής δεν ψάχνω να κάνω κάποια αλλαγή στη χρήση του υπογείου ώστε να πάρει χαμηλότερο συντελεστή.
Θέλω να το καταργήσω πραγματικά τελείως. Να μην υπάρχει σαν χώρος, σαν να μην υπήρχε ποτέ υπόγειο.
Θέλω να το καταργήσω πραγματικά τελείως. ...
Μπάζωσε το και ξεμπέρδεψες.
Απλά 1000τμ Χ 3μ ύψος περίπου μιλάμε για 3000κμ…. !!!
Προσωπικά θα κατασκεύαζα στον τοίχο που έχει πόρτα εισόδου έναν διπλό τοίχο (ας πούμε ένα μέτρο παράλληλα ο ένας από τον άλλον και μπαζώνω αυτό το τμήμα…  ας σκάψουν στην τελική.
  • 4 years later...
Καλησπέρα! Επειδή μου έτυχε μόλις αντίστοιχη περίπτωση, με χώρο υπόγειο κάτω από βεράντα, τακτοποιημένο με τον 4495/17 που η ιδιοκτήτρια θέλει να το μπαζώσει γιατί λόγο υψηλού υδροφόρου ορίζοντα γεμίζει νερά και δεν είναι πρακτικό, τελικά τί έκανες αν έκανες κάτι?
Αν κάποιος άλλος έχει ιδέα, ας βοηθήσει...
