Απόφαση ΤΣΜΕΔΕ - Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές
Engineer
Ο πρόεδρος της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ σε συνέχεια των αποφάσεων 711/404/28-02-2015 και 1427/431/04-07-2016 εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με οφειλές.
Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρονται:
Προκειμένου οι ασφαλισμένοι μηχανικοί να έχουν την δυνατότητα ανάληψης έργων ή μελετών, για την οποία απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα, προτείνεται η κατά περίπτωση, έκδοση βεβαίωσης ενημερότητας με οφειλές.
Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριμένο έγο, με την προσκόμιση του σχετικού εντύπου ανάθεσης και σε περίπτωση που αφορά αμοιβή μελέτης, προβλέπεται κατάθεση ποσού στο ΤΣΜΕΔΕ σε ποσοστό 10% επί των συμβατικών αμοιβών του ΤΕΕ, σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011.
Σε περίπτωση είσπραξης από εκτελεσθείσα εργασία αποδίδεται στο ΤΣΜΕΔΕ ποσοστό 10% επί του εισπραχθέντος ποσού.
Τα καταβαλλόμενα ποσά, εξοφλούν ή συμψηφίζονται με τις οφειλόμενες εισφορές.
Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους ασκώντας το επάγγελμά τους να εξοφλούν, να μειώνουν ή να ρυθμίζουν τις οφειλές τους, και το ΤΣΜΕΔΕ να αυξάνει την εισπραξιμότητά του.
Η ανακοίνωση επέχει θέση απόφασης.
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ
Πηγή: http://michanikos-on...s.php?aID=20033
Click here to view the είδηση
Ντροπή, ντροπή και πάλι ντροπή! Δηλαδή εμείς που είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας τι είμαστε;;; Μη το πείτε, το ξέρω ήδη....
Φαντάζομαι συνάδελφε οτι η έκφραση "ντροπή", ενέχει δόση σαρκασμού... Εκτός αν πραγματικά θεωρείς οτι αυτή η ελάχιστη εξυπηρέτηση που κάνει το ταμείο είναι κάτι τόσο εξοργιστικό...
Ναι για μένα είναι εξοργιστικό. Και μένα δεν μ'αρέσει η ασφάλιση ιδιότητας, και μένα δεν μ'αρέσει που πληρώνω χωρίς να ξέρω αν πάρω σύνταξη, και μένα δεν μ'αρέσει που πληρώνω για μηδαμινές παροχές υγείας. Αλλά πληρώνω γιατί έτσι είναι. Όποιος δεν μπορεί να πληρώσει ή δεν του αρέσει να πληρώνει ας αλλάξει επάγγελμα
Δεν είναι ωραίος ο τρόπος που εκφράζεσαι... Στην τελική δεν πληρώνεις για τους άλλους αλλα για τον εαυτό σου. Οποίος χρωστάει το βρίσκει μπροστά του δεν το κάνει έτσι και αλλιώς επίτηδες
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Edited by ikaros13
Ειλικρινά συνάδελφε sito, πάντα καλοπροαίρετα, σου εύχομαι να μην φτάσεις ποτέ στο σημείο να συντρέχουν τα παρακάτω (που για αρκετούς δυστυχώς συμβαίνει):
1) Να σου έρθει πελάτης για κάποια εργασία και να σε πληρώνει ντούκου και άμεσα π.χ. 2500€. Σήμερα.
2) Η ασφαλιστική σου σου ενημερότητα να λήγει αύριο.
3) Η εργασία να απαιτεί να έχεις ασφαλιστική ενημερότητα.
4) Να πρέπει να πληρώσεις σήμερα 2.500€ στο ταμείο για να έχεις την ενημερότητα.
5) Το επάγγελμά σου να είναι το μοναδικό βιοποριστικό που έχεις και
6) Να πεινάνε κυριολεκτικά τα παιδιά σου ή στην καλύτερη να πρέπει να πληρώσεις κάποιες υποχρεώσεις για αυτά ....
... και όπως είπα αρκετοί συνάδελφοι, grosso modo είναι σε αυτή την κατάσταση ....
Την καλησπέρα μου.
Edited by georgegaleos
Ο άνθρωπος δεν έχει οικογένεια και μένει με τους δικούς του τι του λες τώρα...
Να τελειώσει επιτέλους το 'παραμυθάκι' που ακούω συνέχεια:
<<όποιος δεν μπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές του, να μην μπορεί να
ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού>>
1) Δεν ευθύνονται οι μηχανικοί που λόγω κρίσης οι δουλειές έχουν πέσει κατά 90% και πλέον δεν βγάζουν ούτε τα προς το ζην....
2) Δεν ευθύνονται οι μηχανικοί που λεηλατήθηκε το ταμείο τους από όλες τις κυβερνήσεις.
3) Δεν ευθύνονται οι μηχανικοί που οι ασφαλιστικές εισφορές τους είναι ακόμα στα ύψη, χωρίς πλέον την παραμικρή ανταπόδοση.
4) Έχετε δει τι πληρώνουν οι υπόλοιποι επιστημονικοί φορείς (ιατροί, δικηγόροι)? Κλάσμα των δικών μας εισφορών!
5) Και το κυριότερο: Δεν ευθύνεται κανένας μηχανικός που δεν μπόρεσε ή πρόλαβε να φτιάξει ένα μεγάλο κεφάλαιο από την εργασία του, ώστε να μπορεί να πληρώνει τώρα τις ασφαλιστικές οφειλές του, όπως κάποιοι μηχανικάρες οι οποίοι ομιλούν σε συναδέλφους επιστήμονες μηχανικούς για αθέμιτο ανταγωνισμό με επιχειρήματα του τύπου: <<όποιος δεν μπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές του, να μην μπορεί ναασκεί το επάγγελμα του μηχανικού>>
Θέλω από κάποια πλευρά να δικαιολογήσω τον συνάδελφο, θεωρώντας, κατ' εμε, με τα σημερινά δεδομένα, πολύ "τραβηγμένη" τέτοια είδους θεώρηση και ... παραφράζοντας τον Αριστοφάνη, με όλη την καλή διάθεση, θα πρότεινα ... πάσαν γραφήν βασάνιζε ....
