Ρωγμές . Στοκάρισμα , σοβάντισμα , ή γκρέμισμα και ξανα-χτίσιμο ;
DimMani
Κατοικώ σε διώροφη μονοκατοικία . Η καμινάδα του τζακιού μου , κυλινδρική , μεταλλική γαλβανιζέ , διανύει την κρεβ/μαρα του 1ου ορόφου , είναι γωνιασμένη και βγαίνει στην κεραμοσκεπή στέγη . Γύρω από την μεταλλική καμινάδα , στον 1ο όροφο , είναι χτισμένο τούβλο εν είδει μισής "κολώνας"  , η άλλη μισή είναι η εξωτερική τοιχοποιία . Το ύψος της είναι 3,10 και οι 2 οι πλάγιες πλευρές 40X40εκ. χωρίς κανένα σενάζι καθ'όλο το ύψος . Προ ημερών πήρε φωτιά η καμινάδα και τα τοιχία της "κολώνας" ράγισαν και από τις 2 πλευρές . Είναι απλό ράγισμα ; Το οποίο γεμίζω με στόκο/σοβά , το βάφω και είναι ΟΚ ; Ή θα καταρρεύσει κάποια στιγμή στο...κεφάλι μου , μια και το κρεβάτι εφάπτεται  σχεδόν του τοιχίου . Άρα χρειάζεται γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο ; Ιδού η απορία ; Πως θα το διαπιστώσω ; Υπάρχει κάποια τεχνική , που να μπορεί να εφαρμόσει ένας αδαής , όπως εγώ ; Έβαλα ακρυλικό στόκο σε μερικά σημεία , για να δω αν θα μετατοπισθεί η ρωγμή . Μετά από 3ήμερο ούτε άνοιξε , ούτε μετατοπίσθηκε τίποτα . Όμως , αντιγράφω επακριβώς από τις οδηγίες του Ακρυλικού Στόκου Morris που χρησιμοποίησα . "Εφαρμογές : Για παράθυρα και πρεβάζια...κλπ... για ρωγμές σε τοίχους και στέγες που έχουν μέγιστη δυνατότητα κίνησης 12,50% "  . Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν . Θεωρώ δε ότι το 12,50% είναι τεράστιο νούμερο , ότι κι αν σημαίνει . Αν έχει έστω και την παραμικρή ελαστικότητα , νομίζω ότι το πείραμά μου είναι αποτυχημένο . Σωστά ; Αν τελικά δεν γκρεμίσω , οι ρωγμές που δημιουργήθηκαν θέλουν στοκάρισμα , σοβάντισμα , ή κόλλα πλακιδίων και με ποια συγκεκριμένα υλικά(όνομασία/μάρκα) ; Αν βοηθούν φωτογραφίες ενημερώστε με να τις αναρτήσω . Ευχαριστώ .
Edited by DimMani
Ράγισε το τούβλο που ειναι κτισμένη εξωτερικά ή ο τοιχος εσωτερικά;
Τι εγινε με την φωτια τελικα;
Edited by gio
Ο σοβάς του τοιχίου της "τούβλινης κολώνας" ράγισε και από τις 2 πλευρές καθ'όλο το ύψος . Δεν φαίνεται τούβλο . Δεν είναι φέρον στοιχείο/οργανισμός . Πως θα διαπιστώσω αν πρόκειται για ουσιαστική σε βάθος ζημιά , ή για επιφανειακή και στη συνέχεια πως θα την διορθώσω .
Δεν υπάρχεί ουσιαστική ή μη ζημία στον τούβλινο τοιχο σου.
Μια ζημία είναι.
Δεν υπάρχουν στρώσεις πολλές αλλά μια, ο μονός τουβλινος τοίχος!!!
Το θεμα ειναι να μην εχει γινει ζημια στη καμινάδα γαλβανιζε. Έγινε;
Μια ζημία είναι.
Σύμφωνα με τον καπνοδοχοκαθαριστή , δεν υπάρχει καμία ζημιά στην μεταλλική καμινάδα , πράγμα που επιβεβαιώνεται με την άψογη - για την ώρα - λειτουργία του τζακιού . Η φωτιά συνέβη 30/11/16 κι από τότε καίει συνεχώς .  Το θέμα είναι , εξ'ού και η ζημιά , ότι "ο μονός τούβλινος τοίχος" , είναι παραγεμισμένος με τσιμέντο , αφού έτσι βόλευε τον κτίστη .
Η καμινάδα έχει μόνωση? Αν δεν έχει και αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες μεγάλες ή/και για αρκετή ώρα και αν βρίσκεται δίπλα σε φέροντα στοιχεία τότε πρέπει επειγόντος να τα δει πολιτικός μηχανικός.
Τα υπόλοιπα για τις ρωγμές και τον στόκο δεν τα κατάλαβω και δεν θεωρώ πως είναι πρόβλημα
Το εσωτερικό γώνιασμα είναι  "ο μονός τούβλινος τοίχος"  . Το εξωτερικό είναι η γωνία τσιμέντο & πέτρα του κτηρίου/οικίας  , οπωσδήποτε  φέροντα στοιχεία , στα οποία δεν φαίνεται κάποια αλλοίωση , ούτε εντός , ούτε εκτός οικία ς . Η διάρκεια της φωτιάς , την οποία ποτέ δεν είδα , αλλά άκουσα τον θόρυβο , πρέπει να ήταν max. 5 λεπτά . Όταν συνειδητοποίησα τί συμβαίνει πέταξα τα καιόμενα ξύλα έξω στον κήπο και βγήκαμε κι εμείς από το σπίτι . Μετά απ'αυτό σταμάτησε και ο θόρυβος . Δεν είναι λογικό να εκτονώθηκε το πρόβλημα προς το αδύνατο σημείο/περιοχή που ήταν το τούβλινο τοιχίο και όχι προς την ισχυρότερη γωνία τσιμέντο-πέτρα  ; Ή δεν είναι θέμα λογικής ;
Αναφέρεις ότι προκλήθηκε φωτιά εξαιτίας της καμινάδας.
Τα αίτια της φωτιάς ανιχνεύτηκαν;
Αν ναι, ποια ήταν η αντιμετώπιση ώστε να μην ξαναπροκληθεί φωτιά;
Το θέμα ρηγμάτωσης σοβά δεν είναι  κάτι το τρομερό από μόνο του, όσο το αν υποκρύπτει βαθύτερο πρόβλημα ρηγμάτωσης τοιχοποιίας. Για να διαπιστωθεί τι έχει γίνει στην πίσω στρώση πρέπει να διευρυνθεί η ρωγμή του σοβά, αλλιώς δεν μπορείς να δεις.
Πρωτίστως πρέπει να ανιχνευτεί ο λόγος που προκλήθηκε η φωτιά και παράλληλα αποτίμηση ικανότητας βλαβέντων δομικών στοιχείων (εφόσον υπάρχουν βλάβες).
Φυσικά συμφωνώ με τα γραφόμενα του συναδέλφου στο για την απαραίτητη αυτοψία πολιτικού μηχανικού.
"Να διευρυνθεί η ρωγμή του σοβά" , είναι κάτι που μπορώ να κάνω εγώ ; Και πώς ;
Ανεβασε μια φωτογραφια αν ειναι ευκολο.
Θεμα τωρινο αλλα και μελλοντικο. Αιτια προκλησης φωτιας. Καθαρισμος εγινε και ποτε, ποσο συχνα;, Μηπως ψηνετε στο τζακι διαφορα καλουδια (λουκανικα κλπ).
Επισης η καμιναδα θα μπορουσε και να μην ειχε κλειστει με τουβλο...αλλα ειναι απαραιτητο να εχει μονωθει οποτε και να κλειστει κατοπιν. Οποτε μηπως δεν εχει καθολου μονωτικο η δικια σου;
Για την ρωγμη του σοβα...δυσκολο. Θα πρεπει να ανοιχτει μεγαλο μερος γαι να φανει το προβλημα.
