Μετασχηματιστής απο 120V 60Hz σε 220V-240 60Hz
AnestisMania
Καλησπέρα παιδιά χρειαζομαι μια βοηθεια καθώς είμαι άσχετος όταν έρχεται στα ηλεκτρικά
εχχ θέλω να βάλω ένα ενισχυτή ο οπιος θα έρθη από εξωτερικό και είναι 110V -60hz  και αναρωτιοεμε αμα ένας μετατροπέας
σαν αυτόν θα αντεξη η ακόμα χιρότερα άμα θα δούλεψή ευχαριστώ για τον χρόνο σας
https://www.emimikos.gr/THG-1000/
Καλώς ήλθες στο michanikos.gr
Η σελίδα που δείχνει το link δεν υπάρχει.
Συνήθως οι συσκευές αν δεν είναι auto-range ή auto-select έχουν διακόπτη με θέση 230VAC.
Μετασχηματιστής 230/110 θα έκανε για τον ενισχυτή αλλά να το πει και ο ηλεκτρολόγος.
Επειδή δεν θέλουμε πάρουμε ρίσκα και χαλάσουμε-κάψουμε (ή ακόμα χειροτερα πάθουμε) κάτι θα ήταν καλύτερα το ψάξιμο για τον διακόπτη 230 ή την σύνδεση (και επιλογή) μετασχηματιστή να την κάνει ηλεκτρολόγος.
Edited by AMHxaNos
Για την επιλογή μετασχηματιστού χρειάζεται απαραίτητα και η ισχύς του ενισχυτού (Watt ή VA)
Επίσης η συχνότητα του ρεύματος στην Ελλάδα είναι 50HZ και όχι 60Hz, και ένας μετασχηματιστής δεν το αλλάζει αυτό.
Αν ο ενισχυτής έχει πρόβλημα με τα 50Hz, τότε ένας απλός μετασχηματιστής δεν κάνει, και ίσως η λύση του προβλήματος (inverter ίσως),να είναι ακριβότερη από ένα νέο ενισχυτή.
καλημέρα και ευχαριστώ για την βοηθεια σε κάθε περίπτωση θα συμβουλευτώ έναν ηλεκτρολόγο προτού κάνω οπιαδήποτε παραγελία το μηχάνημα είναι αυτό
και ο ενισχυτής
προχωρήστε λίγο στις εικονες πιο κάτω έχει τα χαρακτηριστικά
Edited by AnestisMania
δεν κάνει αυτός ο μετασχηματιστής... αυτός είναι μετασχηματιστής απομόνωσης....
και όπως σου είπε ο συνάδελφος χρειάζεται και μετατροπή συχνότητας από το 50 στα 60Hz..
Μήπως τα παραλέμε λίγο?
Απο το manual συμπεραίνω (χωρίς να είμαι σίγουρος 100%) ότι το τροφοδοτικό του είναι απο τα συνήθη με μετασχηματιστή.
Τα 10Hz που λείπουν δεν θα κάνουν κάποια αισθητή διαφορά στην ισχύ.
Μπορεί πράγματι να χρειάζεται και 60Hz converter αν το psu του είναι κάποιο σύγχρονο (δλδ 60Hz) converter ή άλλη τοπολογία. Συνήθως στα hi-fi έχουν τα απλά linear (δηλαδή non-switching) τροφοδοτικά. Ας ρίξει μια ματιά μέσα ο ηλεκτρολόγος.
Στο service manual θα φαίνεται.
Παλιά θέλαμε και τα 60Hz όταν έφερναν πικάπ απο αμερική και εδώ έπαιζαν αργά.
edit: η τεχνικά άρτια λύση είναι στο #3 και #5 παραπάνω.
Edited by AMHxaNos
