Παθητικό σπίτι - θέρμανση
savvas31
Καλησπέρα σας,
Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι με τα παθητικά σπίτια.
Τα σπίτια αυτά είναι τόσο καλά μονωμένα που απαιτούν ελάχιστα φορτία για θέρμανση ή ψύξη.
Μάλιστα το πρότυπο απαιτεί οι ετήσιες ανάγκες για ψύξη θέρμανση να μην ξεπερνούν τα 15 kw/m2.
Να έχουν μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας άνω του 80% (κάνουν νομίζω 0,5 εναλλαγές του αέρα την ώρα).
Να είναι εξαιρετικά αεροστεγή και θερμομονωμένα.
Μάλιστα παθητικό σπίτι στην Αττική (Παπάγου) θερμαίνεται  και ψύχεται από ένα 7000 btu κλιματιστικό. Το κλιματιστικό βρίσκεται στο σαλόνι και παράγει την απαιτούμενη ενέργεια για ψύξη ή θέρμανση και μέσω των αεραγωγών του συστήματος εξαερισμού - ανάκτησης θέρμανσης διανέμει τον ζεστό - κρύο αέρα στα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού.
Μετρήσεις στο σπίτι αυτό υπάρχουν... (υπάρχει και αντίστοιχο site)
Για τις μετρήσεις δεν έχω καμία αμφιβολία και ως προς την επιτυχία του εγχειρήματος (άλλωστε έχω επισκεφτεί το σπίτι του συναδέλφου)....
Αλλά έχω την εξής απορία προς τους ειδικούς της θέρμανσης:
Τις θερμοκρασίες που απαιτούνται λοιπόν τις πετυχαίνουμε εύκολα (χειμώνα καλοκαίρι) με τους αεραγωγούς αλλά τι γίνεται με τα επίπεδα άνεσης;
Και εξηγούμαι:
Όσοι έχουν μπει σε σπίτι με ενδοδαπέδια νοιώθουν αμέσως μία ζεστασιά θαλπωρή ( από την ακτινοβολούμενη προφανώς θερμότητα των δομικών στοιχείων) θα συμβαίνει το ίδιο σε ένα σπίτι σαν το παραπάνω όπου θερμαίνεται με τον τρόπο που περιέγραψα;
Ευχαριστώ
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Didonis Edited by Didonis
Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα έχουν άνεση;
Γενικά η θέρμανση με αεραγωγούς είναι αποδεκτή με τη μόνη διαφορά ότι απαραίτητα η επιστροφή του αέρα θα πρέπει να γίνεται από χαμηλά σημεία.
Έχω μελετήσει αρκετά VRV και Α/Θ και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, πάντα όταν υπάρχουν καλές μονώσεις και κουφώματα.
Το σύστημα που αναφέρεις, ανανεώνει τον αέρα του χώρου (δεν χρειάζεται η νοικοκυρά να ανοίγει τα παράθυρα κάθε μέρα και το σπίτι να ψύχεται), τον καθαρίζει αφού υπάρχουν φίλτρα και ρυθμίζει κατάλληλα και τη θερμοκρασία του!
Ο κόσμος συνδύασε τα split unit επίτοιχα κλιματιστικά με τον κλιματισμό γενικότερα και το αποτέλεσμα είναι να μη θέλουν κλιματιστικό για θέρμανση, γιατί λένε δεν ζεσταίνει! Μα το επίτοιχο δεν είναι ικανοποιητικό στη θέρμανση λόγω τρόπου λειτουργίας και όχι λόγω ικανότητας!
Σώστα όσα είπε ο απο πάνω.
Σωστό όμως και αυτό που θα πώ εγώ. αν και λίγο άσχετο! :mrgreen:
Αν θες πάς και σε άλλες λύσεις θέρμανσης.π.χ ενδοδαπέδια.
Στα παθητικά αρκεί συνήθως ένα στοιχείο μετά την ανάκτηση του αερισμού , Οι Α/Θ είναι για την ψύξη μόνο.
Υπάρχει σενάριο στα παθητικά όπου η θέρμανση ειναι αποδεκτό να γίνεται (δεν συνίσταται βέβαια) με την αντικατάσταση των ενεργειακών λαμπτήρων σε πυρακτώσεως...
Καταλαβαίνεις λοιπον οτι ο ορισμός υπερβολή δεν ειναι αρκετός για να περιγράψει την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας σε ενα παθητικό(παθητικό οχι γενικα nzeb).
Κατάλαβα το σκεπτικό.
Πάντως η εγκατάσταση μιας ενδοδαπέδιας σε ότι αφορά τις μονάδες εκπομπής, σαν κοστολόγιο δέν είναι κάτι τρελό.
Η ενδοδαπέδια είναι δαπανηρή διότι απαιτεί δυνατό λεβητοστάσιο και συνηθως συνδιάζεται με ΑΘ που είναι επίσης ακριβή.
Αν όμως το ακριβό λεβητοστάσιο των κλασικών κατασκευών αντικατασταθεί από μια ηλεκτρική αντισταση η οποία τροφοδοτείται από Φβ (εγκατάσταση που συνήθως απαιτείται για να σου βγεί το κτήριο κατηγορία Α) τότε το κοστολόγιο της ενδοδαπέδιας ισούται με το κόστος της μονάδας εκπομπής μόνο δλδ οχι κάτι απαγορευτικό.
Με αυτόν το τρόπο έχεις και τα οφέλη της τέλειας αίσθησης της θερμότητας σε σχεση με τα υπόλοιπα είδη τερματικών μονάδων.
skidoo θεωρητικά ναι συμφωνώ ότι μετά την ανάκτηση του αερισμού αρκεί ένα στοιχείο μόνο.Μάλιστα φαίνεται θεωρητικά πάντα ότι δυνατές συσκευές που κάνουν και κάποιας μορφής αφύγρανση να μπορορούν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά ασήμαντα φορτία ενός παθητικού σπιτιού.
Το ερώτημα είναι αν με απλό αερισμό ( με ανάκτηση κτλ) θα έχουμε την ίδια αίσθηση στην θέρμανση.
τα σπιτια που θερμαίνονται και ψύχονται από κλιματιστικά δεν ονομάζονται παθητικά.
