Νυχτερινό σε κοινωνικό τιμολόγιο
peratis
Καλημέρα,
Μπορεί κάποιος που έχει ήδη κοινωνικό τιμολόγιο να μπει και στο νυχτερινό;
Και αν ναι, ποια είναι η διαδικασία.
Μέσα από τη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ ομολογώ δεν έβγαλα άκρη και στα εδώ γραφεία της ΔΕΗ ούτε λόγος για εξυπηρέτηση. Και που πήγα και που δεν πήγα το ίδιο και το αυτό....
Νομίζω ότι η KWh στο "κοινωνικό" χρεώνεται λιγότερο από το "νυκτερινό", οπότε, αν είναι έτσι, δεν έχει νόημα.
Ξέρω σίγουρα ότι αυτό συμβαίνει στο τιμολόγιο που έχουν οι υπάλληλοι της ΔΕΗ.
Υ.Γ. Μετά από ψάξιμο "κοινωνικό" = 0,03489 (1Φ) - 0,03941 (3Φ), "νυκτερινό" = 0,0661 (σχεδόν διπλάσιο), "υπ. ΔΕΗ" = 0,01523
Edited by antloukidis
Απλα το κοινωνικό είναι μέχρι καποιες kwh χρέωση(1600 ή 2000) και μετά σε πάει με την κανονική χρέωση στις υπόλοιπες..Το νυχτερινο είναι σταθερά τόσο..Μερικές ιδιωτικές το πουλάνε και στο κανονικό τώρα όσο η δεη στο νυχτερινό της ~= 0,07 ευρω.. Αλλα μακριά απο δαύτες..
Ναι μπορείς να έχεις και νυχτερινό και κοινωνικό. Αξίζει το νυχτερινό γιατί μπορεί χωρίς αυτό να ξεπεράσεις τα όρια του κοινωνικού .
Δεν το γνώριζα αυτό ..Ευχαριστώ cve
Ως κάτοχος ΚΟΧ επιβεβαιώνω τα παραπάνω. Σημαντική η ορθή παρατήρηση του cve20126.
Να επισημάνω πως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο πως ακόμα και αν ξεπεράσεις το όριο kWh του ΚΟΧ, οι kWh αυτές χρεώνονται κανονικά με ΚΟΧ και οι παραπάνω από αυτό το όριο με κανονικό τιμολόγιο (παλαιότερα αν το ξεπερνούσες, όλες οι kWh χρεώνονταν με κανονικό), ωστόσο δεν έχω επαληθεύσει εάν εφαρμόζεται ήδη στην πράξη.
Εδώ έχει η ΔΕΗ αναλυτικό τιμοκατάλογο με τις χρεώσεις του κοινωνικού τιμολογιού (ΚΟΤ):
https://www.dei.gr/Documents2/TIMOLOGIA/1-1-2017%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BD%CE%B5%CE%BF%20%CE%95%CE%A4%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%A1/%CE%9A%CE%9F%CE%A4%20%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%2001012017.pdf
Όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες η χρέωση / kWh εξαρτάται από το πόσες kWh καταναλώνεις ανά τετράμηνο αλλά και σε ποια κατηγορία ΚΟΤ ανήκεις!
Είμαι και εγώ δικαιούχος ΚΟΤ και ταυτόχρονα έχω και νυχτερινό τιμολόγιο (είχα πριν το μετατρέψω σε ΚΟΤ και το διατήρησα).
Επειδή οι 1700 kWh / τετράμηνο που είναι το όριο για μένα (Κατηγορία Β) ξεπερνιούνται εύκολα (ως τρίτεκνος και διαμένων σε παλιό διαμέρισμα) και η χρέωση σε κατανάλωση >1700 kWh είναι μεγαλύτερη από αυτήν του νυχτερινού μπορώ να πω ότι με συμφέρει που το διατήρησα. Με την προυπόθεση βέβαια ότι μεριμνείς να χρησιμοποιείς όσο το δυνατόν περισσότερο τις ενεργοβόρες συσκευές στις ώρες του νυχτερινού.
Edited by btp
