Πάχος πένας στα γράμματα στο Autocad.
george87
Γεια χαρά συνάδελφοι. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα οταν στο Autocad κάνω plot σε pdf. Συγκεκριμένα τα γράμματα και οι αριθμοί που υπάρχουν το σχέδιο (π.χ. σε υπόμνημα, διαστασιολόγηση κλπ) εμφανίζουν μεγάλο πάχος πένας με αποτέλεσμα να διαβάζονται δύσκολα. Εννοείται πως το πάχος της πένας στο αντίστοιχο layer το έχω το 0,00. Μήπως γνωρίζει κάποιος το λόγο που συμβαίνει αυτό και πως διορθώνεται?
Στα text δεν παίζει ρόλο το πάχος του layer. Πρέπει να αλλάξεις γραμματοσειρά. Συνήθως το arial εμφανίζει μεγάλο πάχος.
Είναι γνωστό παλιό πρόβλημμα του ΑutoCAD. Δεν συμβαίνει πάντα, και συχνά στο ίδιο σχέδιο έχει κείμενα σωστά και κείμενα λάθος. Πιθανή λύση ένας εξωτερικός pdf printer emulator.
Αν σου κανει τα γραμματα δυσανάγνωστα, μαλλον εχει αλλαξει το σημειο εστιασης.
Πάτησε Escape -> Πληκτρολόγησε Dview - > Πάτησε Enter -> Πληκτρολόγησε Points -> Πληκτρολόγησε 0,0,0 -> Πάτησε Enter -> Πληκτρολόγησε 0,0,1 -> Πάτησε Enter -> Πάτησε Enter
Επίσης τσέκαρε ότι το κείμενό σου έχει στα properties του z = 0 και ότι το view style είναι 2D Wireframe.
Edited by kostaspde
Ευχαριστω για τις απαντήσεις σας. @Kostaspde την εκανα τη διαδικασια, δεν αλλαξε κατι. Δυστυχώς συνεχιζει η ίδια κατάσταση με τα γράμματα να φαίνονται γραμμενα με χοντρη πένα και δυσανάγνωστα.
.... Δυστυχώς συνεχιζει η ίδια κατάσταση με τα γράμματα να φαίνονται γραμμενα με χοντρη πένα και δυσανάγνωστα.
Το πάχος γραμμών εκτύπωσης στο acad θα εξαρτηθεί και από τον παράγοντα τι πάχος έχεις ρυθμίσει για το plot για το κάθε χρώμα.
Πχ
Όρισε το
0,15mm                κόκκινο
0,25mm                κίτρινο
0,35mm                πράσινο
0,45mm                γαλάζιο
0,55mm                Μπλε
(τα βασικά πρώτα χρώματα) όλα τα υπόλοιπα χρώματα όρισε τα σε 0,1
Έχεις κάνει σχετικές ρυθμίσεις για αυτό??
Γιώργο είσαι στο Α ακόμα για το Autocad.
  • 1ον πάρε κάποιο βιβλίο (όχι γενικά μάνουαλ) που για αρχάριους.
  • 2ον υπάρχουν και στην Autodesk και στο γιουντούπ πολλά βίντεο με μαθήματα και ρυθμίσεις κλπ. Κάνε κι εκεί αναζήτηση.
  • 3ον στο φόρουμ έχουμε ειδικό νήμα για πρώτα βήματα στο autocad οπότε εκεί θα βρεις ανάλογες ερωτήσεις
Και 4ον αν υπαρχει βιασύνη να τελειώσεις την εργασία που κάνεις μη χάσεις προθεσμίες, ανέβασε ένα απόσπασμα από το σχέδιο σου σε μορφή dwg, πεμ κλίμακα τελική και μέγεθος χαρτί (Α2- Α1 –Α0 ή άλλο συγκεκριμένο )που θές να το εκτυπώσεις να σου φτιάξω τις βασικές αυτές ρυθμίσεις για την εκτύπωση σου και στο ανεβάζω ξανά εδώ και το τελειώνεις μόνος σου.
(το dwg σου να μη έχει προσωπικά δεδομένα, θα είναι εδώ στο δημόσιο φόρουμ για πιθανή αξιοποίηση και απο άλλους των όποιων ρυθμίσεων)
Αρχείο AutoCAD 2012
Αν έχεις νεότερη έκδοση όταν κάνεις save us μπορείς να επιλέξεις παλαιότερη version.
Αν έχεις παλαιότερη από το 2012 τότε σώσε το όπως είναι.
Edited by Didonis
Συμπερανατε οτι ειμαι στο Α επειδη δεν μπορω να βγαλω ακρη γιατι τα γραμματα μου τα εκτυπωνει αλλα πιο παχια και αλλα πιο λεπτα?
Συγγνωμη που παρεμβαινω αλλα πραγματικα αυτη  δεν ειναι απαντηση σε ανθρωπο ο οποιος παραταει τη δουλεια του για να σε βοηθησει. Ανεβασε το σχεδιο σου να καταλαβουμε που ειναι το προβλημα για να συνεχισεις την εργασια σου.
