Μονοβάθμιος ή διβάθμιος καυστήρας για κεντρική θέρμανση;
gkonstanto7
Γειά σας
Είμαι διαχειριστής σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση πετρελαίου και ξεκίνησα την διαδικασία για μετατροπή του σε αέριο.
Ο λέβητας είναι 50.000 θερμίδες και μας καλύπτει (ακόμα και εμένα που είμαι στο ρετιρέ) και δεν θα αντικατασταθεί άμεσα αλλά ίσως αργότερα αλλά μόνο ο καυστήρας.
Έχουμε καταλήξει σε μία προσφορά εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις 3 που πήραμε.
Επειδή δεν θέλω να το αφήσω στην τύχη, ο καυστήρας που μας έχουν προτείνει απο την εταιρία εγκατάστασης είναι ο FBR X1 https://www.skroutz.gr/s/10771293/FBR-GAS-X1-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-58-1kW.html.
Ο καυστηρατζής αλλά και ο  μηχανολόγος του κατασκευαστή δεν συμφωνούν για τον συγκεκριμένο και σαν μάρκα αλλά και σαν απόδοση 58.1 KW (50.000 kcal).
Και οι δύο μου προτείνουν τον  RIELLO BS2 (μονοβάθμιος) (35-91KW 30.000-78.000 θερμίδες)  http://www.telethermansi.gr/el-gr/Products.aspx?ElementID=7215c8e9-f3de-40d2-b447-197abcd00286#.WMZwbG9970M.
ή τον RIELLO BS2D (διβάθμιος) (35-91KW 30.000-78.000 θερμίδες) http://www.telethermansi.gr/el-gr/Products.aspx?ElementID=ac7b1b84-8e15-4a22-9a5d-c360e7434ef8#.WMZxR29970M
Ο καυστηρατζής μου λέει ότι ο διβάθμιος έχει νόημα μόνο για εγκαταστάσεις με απόδοση πάνω από 150.000 θερμίδες.
Παρακαλώ αν μπορείτε να με βοηθήσετε να κάνω το σωστότερο
Ευχαριστώ
Σε καμια περιπτωση δεν θα πρεπει να βαλετε τον πρωτο των 58 kW, γιατι ειναι μικρος. Μεταξυ των δυο riello, ειναι προτιμοτερος ο διβαθμιος, αν και πιο ακριβος. Ομως θα κανει αποσβεση, καθως για μικρα φορτια θα λειτουργει στην πρωτη βαθμιδα και θα κανει οικονομια.
Στάλθηκε από το HUAWEI VNS-L21 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ο παλιός λέβητας, υποθέτω, έχει μόνο ένα θερμοστάτη. Έχετε σκεφτεί πώς θα γίνει στην πράξη η λειτουργία του διβάθμιου;
Πάντως στις ατομικές μονάδες των 25 kW, η "πολυβάθμια" (δηλαδή συνεχές εύρος από μια χαμηλή έως την μέγιστη ισχύ) λειτουργία έχει και παραέχει νόημα.
