Αναγνώριση βοσκότοπων
lit
Καλησπέρα!Μου ζητήθηκε από πελάτη η αποτύπωση αγρών. Τα τεμάχια αποτελούνταν κατά το ήμισυ από καλλιεργήσιμη έκταση και το υπόλοιπο είτε θαμνώδης έκταση, είτε δέντρα. Παλαιότερα ήταν όλο αγρός. Να σημειώσω πως πρόκειται για περιοχή με ιδιοκτησίες, δεν υπάρχει διανομή/αναδασμός.Τα ερωτήματα μου είναι δύο:
1) Στο τοπογραφικό θα κάνω διαχωρισμό καλλιεργήσιμης και μη καλλιεργήσιμης έκτασης. Το υπόλοιπο το χαρακτηρίζω ως βοσκότοπο; Ο πελάτης μου θέλει να το καταθέσει στο δασαρχείο για αναγνώριση βοσκότοπου. Το μόνο που με ανησυχεί είναι η ύπαρξη δέντρων και το πως θα γίνει διάκριση για το αν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιωτική δασική έκταση ή ιδιωτικός βοσκότοπος;
2) Πρέπει να κάνω έρευνα στο δασαρχείο για την όλη περιοχή;Να ζητήσω κάτι πιο εξειδικευμένο;
Εκ του νόμου δεν έχεις καμία εξουσιοδότηση να αποφαίνεσαι για θέματα χαρακτηρισμού, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Κράτους.
Άρα δε θα κάνεις κανένα διαχωρισμό, αποτυπώνεις την ιδιοκτησία όπως σου υποδείχθηκε και από τη στιγμή που θα κατατεθεί στο δασαρχείο, αυτό θα προχωρήσει στο χαρακτηρισμό της έκτασης.
Από το δασαρχείο θα πάρεις μόνο τις προδιαγραφές σύνταξης του (από δασαρχείο σε δασαρχείο υπάρχουν μικροδιαφορές).
κατ'  αρχας μιλας για διαφορα  "τεμαχια" και οχι για εναν ενιαιο αγρο..
επομενως δεν ειναι κατα το "ημισυ" καλλιεργειες και κατα το...'ετερον   "ημισυ"  θαμνοι και δενδρα..
ειναι "μερικα"  ετσι και μερικα  "αλλοιως"
αρα, θα κανεις οπως λεει ο αγιος
αλλά,  για τιτλους δεν ανεφερες εάν υπαρχουν και τι περιγραφουν
- τι ειναι  που λες οτι θελει να κανει  "αναγνωριση βοσκοτοπου"
εδιτ
σχετικα με το θεμα αυτο  υπαρχει  το αρθρο 60 του ν 4014/14
Edited by dimitris GM
Άρα θα αποτυπωθεί ως δύο ξεχωριστά τεμάχια, το ένα που καλλιεργείται και το άλλο (όμορο παντα) που είναι βραχώδες και έχει διάσπαρτα δέντρα (αλλά σε μία περίπτωση αρκετά πυκνά) εφόσον θέλει να χαρακτηριστεί μόνο το τελευταίο; Ο πελάτης μου μου είπε πως στην περιοχή αυτή ήταν παλαιά αγροί οι οποίοι με τον καιρό εγκαταλείφθηκαν, αλλά του ανήκουν. Δηλαδή ότι τα όρια κάθε χωραφιού του δεν είναι γύρω από την καλλιεργήσιμη έκταση αλλά περιλαμβάνουν και δέντρα-θάμνους-"μη περιποιημένο" έδαφος που είναι γύρω από αυτό.
εδιτ
Υπάρχει τίτλος του '80, όπου η έκταση που αναφέρεται είναι μικρότερη από την τωρινή αποτυπωθείσα, αλλά ως όμοροι αναφέρονται ονόματα ιδιοκτητών και όχι κάτι που να ανήκει σε δημόσιο,κτλ. Και τα δηλώνει εδώ και χρόνια στη φορολογική του δήλωση ως βοσκοτόπια. Επειδή κι εγώ προβληματίστηκα, γι' αυτό ήθελα κάποια άποψη. Θέλει να κατοχυρωθούν ως ιδιωτικά βοσκοτόπια για να μην υπάρξει κάποια άλλη διεκδίκηση.
 αν εισαι στους δασικους χαρτες,
ειδες αν εχει χαρακτηρισμο?
'Οχι,δεν έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες για την περιοχή
μαλλον για αυτο εδω προκειται
http://www.paseges.gr/el/news/Se-ishy-oi-nees-rythmiseis-gia-toys-boskotopoys
[διορθωσα και τον νομο στο σωστο 4264/14 αρθρο 60...]
