Ευρεση συντεταγμενων απο ΕΓΣΑ '87
Καλημέρα συνάδελφοι,
είναι η πρώτη φορά που αναρτώ στο forum συγχωρέστε με αν επαναλάμβανω το ίδιο θέμα που ίσως έχει αναλυθεί προηγούμένως. Είμαι νέος μηχανικός και θέλω να συντάξω νέο τοπογραφικό διάγραμμα (υπάρχει ένα παλιό του 89΄χωρίς εξάρτηση) και τώρα πλέον υπάρχει μια νέα αποθήκη στο οικόπεδο και η συμβολαιογράφος μου ζήτησε ένα "υποτυπωδες πρόχειρο" νέο τοπογραφικό με την αποθήκη μέσα εννοείται.Ήθελα να ρωτήσω,
α) εξαρτημένο ή ανεξάρτητο, αν και είμαι σχεδόν σίγουρος εξαρτημένο ότι απαιτείται και να προσθέσω ότι πρόκειται για οικόπεδο δομημένο σε οικισμό εντός οικισμού εντός σχεδίου
β) ορθοφωτοχάρτες με τριγωνομετρικά σημεία για την συγκεκριμένη περιοχή, εκεί όπου θα βάλω το περίγραμμα του οικοπέδου και στη συνέχεια εύρεση στη κτημανετ, που μπορώ να βρω?
γ) θα συνιστούσατε τη χρήση μετροταινίας γιατί μηχανήματα δυστυχώς δεν υπάρχουν (είναι εύκολο το οικόπεδο λίγες διαστάσεις χωρίς εμπόδια)
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 20
Καλώς ήρθες στην κοινότητα
πες στην/στον συμβολαιογράφο να κάνει ένα "υποτυπώδες πρόχειρο" συμβόλαιο για αρχή
δεύτερον εξάρτηση με μετροταινία δεν γίνεται
Σωστοοοος!! Ιδιαιτερα στην αντιμετώπιση του συμβολαιογραφικού θεματος.
Σταλθηκε μεσω tapatalk
Edited by georgegaleos
Συνάδελφε, πρόσεχε πάρα πολύ το τι θα κάνεις, γιατί αυτά που έγραψες περιέχουν παγίδες για σένα το ν πελάτη και τον συμβολαιογράφο-σφαγέα. Δες τις απαντήσεις και ΜΗΝ γίνεις συνένοχος σε πειστημονικα εγκλήματα. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχεις καταλάβει τί εστί τοπογραφική αποτύπωση. Έχεις χρόνο να αλλάξεις άποψη και να αναθεωρήσεις. Διάβασε συγγράμματα!
Δες τις απαντήσεις:
Απάντηση: Ενα υποτυπώδες τοπογραφικό, σημαίνει προχειροδουλεια και περιφρόνηση του πελάτη του. 5 χρόνια στο πολυτεχνείο και θα κάνεις τοπογραφικό σε κουτία Καρέλια.
Ρώτησε την τί σημαίνει υποτυπώδες.
Σημείωση: Από το 2011 χρειάζεται εξαρτημενο Τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ87. Παρανομεί.
Απάντηση: Δεν διαλέγεις φαγητό στο εστιατόριο. Υποχρεούσαι να κάνεις τοπογραφικό στο ΕΓΣΑ87, τηρώντας τους κανόνες σύνταξης τοπογραφικού.
Απάντηση: Η χρήση ορθοφωτογραφιών για σύνταξη τοπογραφικών είναι εγκληματική-μπακαλίστικη: Κλίμακα 1. 2000 σημαίνει ακρίβεια 50 εκ.!
τριγωνομετρικά θα πάρεις από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΥΣ) ή από τις κατα τόπους υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας.
Συνάδελφε, δεν μπορεί να έδωσες τέτοια απάντηση μετά από 5 χρόνια Πολυτεχνείου. Έκανες Γεωδαισία; Χρησιμοποίησες ποτέ μετροταινία για αποτύπωση γεωτεμαχίου; Προσανατολισμό πως θα πάρεις; Από την μάνα του χάνεις 5-10 πόντους στο μηκος. Αν δεν έχεις μηχανήματα, δανείζεσαι-νοικιάζεις ή παρατάς τη δουλειά.
Συμβουλή: Το τοπογραφικό δεν είναι αγγαρεία και χρειάζεται επιστημονικότητα. Μου φαίνεται ότι υποτιμάς τη δουλεια του Τοπογράφου, νομίζοντας ότι πάμε για φραπέ ή κάνουμε μπακαλοδουλεια. Άλλαξε τακτική, διάβασε, ρώτα γιατί αυτά που σου είπε η συμβολαιογράφος θα σε οδηγήσουν σε άσχημες ατραπούς...
Με πολύ φιλική διάθεση στο λέω...
  • Upvote 3
Εφόσον δεν υπάρχει γνώση γεωδαισίας και ο απαραίτητος εξοπλισμός το μόνο που μπορείς να κάνεις τουλάχιστον στα πρώτα βήματα σου είναι να συνεργαστείς μ έναν συνάδελφο της περιοχής σου
Η μόνη "προχειρότητα" που μπορεί αν γίνει σε τοπογραφικό είναι να μην έχει ισοϋψείς ή την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, κι αυτό με πολλά ερωτηματικά.
Τα όρια και τα κτίσματα πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια και λεπτομέρεια και δεν γίνεται να "κόψουμε και να ράψουμε" πάνω σε παλιά τοπογραφικά από το γραφείο.
Το ότι οι συμβολαιογράφοι κάνουν κουμάντο σε τεχνικά θέματα είναι κάτι τραγικό που αν δεν το αντιμετωπίσουμε θα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα.
Edited by dimitrispsi
Αγαπητέ συν. Είπες εσύ ΠΩΣ αυτή η κυρία θα συντάξει το συμβόλαιο ;;;???. Εσύ εκεί έπρεπε να την κατσαδιάσεις, αλλά σε βόλεψε. Πόσα λεφτά θα πάρεις από αυτό το τοπογραφικό? πραγματικά θέλω να μάθω. Οι τιμές πάντως των συμβολαιογράφων ειναι πάντα αδιαπραγμάτευτες (είναι ποσοστά κάποιων τιμών). Παρατηρώ τον τελευταίο καιρό πως τα ερωτήματα, προπάντων των νέων συν.,  ειναι άκρως εκνευριστικά. Χθες πχ ο φίλος μας για την οριοθέτηση οικοπέδου(!!). Και οι υσουψεις ακόμη είναι απαραίτητες αν έχει την κλίση του το οικόπεδο.
Σωστά τα λέτε συνάδελφοι. Το μόνο σημείο διαφωνίας μου είναι ότι όντος υπάρχει και "πρόχειρο τοπογραφικό", το οποίο στην τεχνική ορολογία αποκαλείται σκαρίφημα.
Και με κορδέλα μετράς και σε χαρτοπετσέτα μπορείς να το σχεδιάσεις και να το δώσεις έτσι στη συμβολαιογράφο κι ας το κάνει ότι νομίζει.
Προς Θεού όμως μη γράψεις απάνω τοπογραφικό διάγραμμα.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις παιδιά και σίγουρα δεν είχα καμία διάθεση να μειώσω κανένα έργο τοπογράφων μηχανικών απλά τυχαίνει να είχα δουλέψει και πρόσφατα σε τεχνικό γραφείο σε απομακρυσμένη περιοχή που τέτοια τοπογραφικά περνούσαν από πολεοδομία και μάλιστα και για καινούριες οικοδομές για αυτό και η συγκεκριμένη απορία...
Η συμβολαιογράφος σε νέα επικοινωνία μου είπε ότι εφόσον η άδεια που είναι του έτους 1989 και το τοπογραφικό που την συνοδεύει δεν έχει συντεταγμένες δεν είναι εξαρτημένο άρα και το νέο τοπογραφικό μπορεί να μην έχει συνταταγμένες.
Υ.Γ.υπενθυμίζω στο τελευταίο φίλο ότι είμαι νέος μηχανικός,πρώτη φορά έρχομαι σε επαφή με συμβολαιογράφο για τη δουλειά αυτή και δεν έχω την εμπειρία ούτε να κατσαδιάσω ούτε να ξέρω τις καθαρές αμοιβές ούτε τις "πονηρές"
  • Downvote 1
