Καλώδιο για σεχδιασμό σε τοίχο εσωτερικού χώρου
Zisis001
Καλημέρα,
γνωρίζει κανείς πως μπορώ να δημιουργήσω μια κατασκευή σαν κι αυτή του συνημμένου αρχείου;
Χρειάζεται πολύ ελαστικό καλώδιο που παράλληλα να διατηρεί το σχήμα του.
Έχει κανείς καμιά ιδέα για τον τρόπο;
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Didonis
Edited by Didonis
δεν νομίζω οτι η κατασκευη ειναι από το ιδιο το καλώδιο. Πιο πολύ για καπιο κανάλι μεσα απο το οποιο περναει το καλώδιο μου μοιάζει....
Υπομονή
Μονό κανάλι μαύρο χρώμα (αν βρείς)
Κοπίδι καλό και πιθανά φλογιστράκι για την / τις κούρβες
Παραλλαγή Β
Βρίσκεις μερακλή και καλλιτέχνη σιδερά και σου γωνιάζει και κουρβάρει μεταλλικό σωλήνα πχ
κλπ κλπ .....
Αρκετές οι παραλλαγές ... (ή αποκτάς γνώση με δοκιμές και υπομονή ή πληρώνεις το έργο και στο φέρνουν έτοιμο)
(είναι αναγκαίο να βάλεις ειδικότητα ή να ενημερώσεις ότι δεν είσαι μηχανικός)
Edited by Didonis
Καλησπέρα και από μένα.
Δίνει μια διαφορετική αισθητική στο χώρο η οποία είναι καλαίσθητη. Μπορεί να είναι και απλώς "ψευδοκαναλι" και να υπάρχει σειρίδα στον τοίχο το οποίο να τροφοδοτεί τον λαμπτήρα.
Επί του πρακτέου όμως:
1. Πλαστικό κανάλι. Δεν βρήκα κάποιο μικρό τετράγωνο κανάλι από τις μεγάλες γνωστές εταιρίες ηλεκτρολογικού υλικού, το οποίο να είναι εύκαμπτο και να έχει κούρμπες. Και να υπάρχει θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για τα κοψίματα των καπακιών ώστε να εφαρμόζονται σωστά το ένα με το άλλο και θα πρέπει να βρεις "καλλιτέχνη" μάστορα.
2. Χαλκοσωλήνες. Υπάρχουν έτοιμες γωνιές και κούρμπες, μπορούν να γίνουν και ιδιοκατασκευές αν υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία (έχουν οι υδραυλικοί). Απλώς θα υπάρχει μια δυσκολία στο να περαστεί το καλώδιο με τόσες γωνιές και μάλιστα ορθογώνιες. Δηλαδή στα τυφλά και χωρίς ατσαλίνα θα είναι λίγο δύσκολο να στρίψει. Επιπλέον θα πρέπει να κάνεις τρύπες στον τοίχο για να τοποθετήσεις τα στερεωτικά στηρίγματα. Με τη θερμική κατεργασία λιώνεις και το καλώδιο αν το περνάς ταυτόχρονα.
3. Γαλβανισμένοι σωλήνες. Εδώ μπορείς να κάνεις σπειρώματα και βιδώματα αλλά θέλει πιο πολύ δουλειά, είναι πιο χοντροκομμένο και βαρύ.Πάλι θα χρειαστείς στερεωτικά στηρίγματα.
4. Πλαστικοί σωλήνες. Ισχύουν τα ίδια με παραπάνω απλώς είναι πιο ελαφριά κατασκευή και μια απλή κόλλα είσαι οκ.
5. Μπορείς να το φτιάξεις σε κάποιο μηχανουργείο που να έχει στράντζες και πρέσσες και να σου κόψει ανεξάρτητα κομμάτια τα οποία να είναι "χωνευτά" το ένα μέσα στο άλλο. Σε αυτή τη λύση μπορείς να περάσεις πιο άνετα το καλώδιο γιατί δεν έχεις θερμική κατεργασία για να λιώσει το καλώδιο. Βέβαια θα το πληρώσεις χρυσό αλλά αυτό είναι το τίμημα των ξεχωριστών-ιδιαίτερων εικαστικών παρεμβάσεων.Μπορείς επίσης να είναι "εικονικό" μεταλλικό κανάλι και να κάνεις κολλήσεις (ίσως να είναι πιο εύκολο).
Είναι πατεντάδικη λύση η οποία θέλει λίγο ψάξιμο για να την εφαρμόσεις και πελάτη να σε πληρώσει:)
... υπάρχει και άλλη λύση. 8-)
Ολη διαδομή να είναι ένα απλό ξύλινο τετράγωνο πηχάκι βαμμένο μαύρο-γκαγκάνι.
Κατά τα άλλα ένας απλός διακόπτης (για το φωτιστικό) και δίπλα πρίζα - φισ γωνιά αρσενικό (χωρίς να δίνει ρευμα πουθενά).
Κατα τ' άλλα το φωτιστικό της οροφής ανάβει κλασικά όπως σε όλα τα σπίτια από τον διακόπτη δίπλα στην παραπάνω πριζα.  8-)
Edited by georgegaleos
Georgaleos
Αναλώσα το χρόνο μου στο να περάσει το καλώδιο μέσα από την όδευση☺
Μια χαρά είναι το ξύλο Όπως τα λες.Και οικονομικά και επεξεργάζεται εύκολα.
