Με φόντο την κατολίσθηση στο Αμύνταιο, η ΔΕΗ πωλεί μονάδες και ορυχεία
Engineer
Η ΔΕΗ και το ΥΠΕΚΑ αυτή την περίοδο καταρτίζουν τη λίστα των μονάδων και των ορυχείων που θα διατεθούν προς πώληση στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους εταίρους, που απορρέει και από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή.
Στόχος τους είναι να καταρτιστεί μέσα στον Ιούλιο η λίστα προκειμένου να ακολουθήσει market test ως προς το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά των μονάδων.
Από την άλλη πλευρά νέα δεδομένα για την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ δημιουργεί η κατολίσθηση στο ορυχείο του Αμύνταιου και οι αναπόφευκτες επιπτώσεις που θα έχει αυτή στη διάρκεια ζωής του κοιτάσματος.
Η κατολίσθηση στο ορυχείο Αμύνταιου επηρεάζει εκ των πραγμάτων το μέγεθος του κοιτάσματος που είναι οικονομικά απολήψιμο όπως και το κόστος της εξόρυξης καθώς θα χρειαστεί η επισκευή ή ακόμη και η αγορά νέων εκσκαφέων που θα αντικαταστήσουν τους τέσσερις που έχουν υποστεί ζημιές.
Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν το κοίτασμα που απομένει προς εκμετάλλευση δικαιολογεί την επένδυση για περιβαλλοντική αναβάθμιση των μονάδων ή/και για πιθανή κατασκευή τρίτης μονάδας στον ΑΗΣ Αμυνταίου, σύμφωνα με συζητήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν χωρίς φυσικά να έχει ληφθεί σχετική απόφαση.
Το κόστος που επωμίζεται η ΔΕΗ, περιλαμβάνει τις ζημιές στο μηχανολογικό εξοπλισμό και την απώλεια μέρους του κοιτάσματος λιγνίτη, ενώ διευκρινίστηκε ότι το κόστος της απαλλοτρίωσης του οικισμού των Αναργύρων που εκκενώθηκε μετά την κατολίσθηση θα καλυφθεί από το Δημόσιο.
Οι (ηλικίας 30 ετών) δύο μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου, ονομαστικής ισχύος 300 μεγαβάτ η κάθε μία έχουν τεθεί σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας καθώς σε εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας έχει τεθεί πλαφόν 17.000 ωρών στη λειτουργία τους κατά την περίοδο 2016-2023.
Έτσι, η ΔΕΗ θέτει σε λειτουργία τις μονάδες μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε αφενός να καλύπτονται και οι ανάγκες τηλεθέρμανσης της περιοχής και αφετέρου να λειτουργούν στο μάξιμουμ της ισχύος τους καθώς οι ώρες «μετράνε» ανεξάρτητα από την ισχύ που αποδίδουν οι στρόβιλοι. Ήδη η ΔΕΗ διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα για τη λειτουργία των μονάδων ήδη από τον προσεχή χειμώνα, διασφαλίζοντας την τηλεθέρμανση των κατοίκων.
Εν τω μεταξύ η ζημία που υφίσταται η ΔΕΗ από την κατολίσθηση εκτιμάται ατύπως γύρω στα 200 εκατ. ευρώ, έρχεται όμως να προστεθεί σε σειρά επιβαρύνσεων που έχει επωμιστεί η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια οι οποίες αποδίδονται στη διάρθρωση της αγοράς, σε νομοθετικές ρυθμίσεις, στην οικονομική κρίση, κ.α.
Πηγή: http://www.tovima.gr...cle/?aid=886496
Click here to view the είδηση
Το πρόβλημα τους είναι οτι δεν πρόλαβαν να το πουλήσουν πριν γίνει η κατολίσθηση και όχι γιατί έγινε ή τι έπαθαν οι πέριξ κάτοικοι και τι θα απογίνουν
το πρόβλημα  τους  είναι  ότι  δεν  εκαναν  επενδύσεις  σε  νεες  μορφες  ενεργειας  (αερα  θαλάσσα  ηλιο )
και  σε  νεες  τεχνολογιες ,  μοιραια  η  δεη  θα   εκποιηθεί  για  μερικα  δεκάδες εκατ  ευρω  .
όταν  αρχες  δεκαετιας  του  2000  εγιναν  καποιες  προσπάθειες   με  ιδιωτες  καποιοι    τα  εσπαγαν   .
και  συ  αν  αντι  για  cad    σχεδιάζεις  με  ραπιτογραφο  θα  ζητας  για  κάθε  μελετη  τα  τριπλασια
"...ενώ διευκρινίστηκε ότι το κόστος της απαλλοτρίωσης του οικισμού των Αναργύρων που εκκενώθηκε μετά την κατολίσθηση θα καλυφθεί από το Δημόσιο."
Αναρωτιέμαι αν το "λάθος" είχε γίνει από εμένα, έναν ιδιώτη, θα αποζημείωνε το κράτος όσους "έβλαψα";;;
Και,στο κάτω κάτω, κάποια μορφή ασφάλισης δεν έχουν...;
Η ΔΕΗ είναι ανασφάλιστη (εδω περισσότερα).
Και χρησιμοποιεί τζάμπα τον λιγνίτη.
Και χρησιμοποιεί τζάμπα το νερό απο τις λίμνες για ψύξη.
Και της πληρώνει το δημόσιο ζημιές.
Ε μετά πως να μην της φαίνεται ακριβή η ασφάλιση;
Απ'ό,τι γράφουν οι εφημερίδες φαίνεται ότι η κατολίσθηση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ισχύει?
Edited by AMHxaNos
Ευχαριστώ για το σύνδεσμο!
Δεν ήθελα να το πιστέψω... (αν και μέσα μου, μάλλον το φοβόμουν!) ούτε διαβάζοντας το άρθρο αλλά η αναφορά από τη Σελίδα της ΔΕΗ δεν αφήνει περιθώρια.
Μένει τώρα να μας πείσουν ότι τα χρήματα που εξοικονομούν από τη μη σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου είναι περισσότερα από αυτά που πληρώνουν (στο σύνολο φυσικά και όχι σε μεμονομένα περιστατικά) για βλάβες και ατυχήματα (εντός ή εκτός εισαγωγικών).
