Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2017
Engineer
Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2017 σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Οπως ανακοινώθηκε η εμφάνιση των οφειλών θα γίνεται στην κατηγορία «Προσωποιημένη Πληροφόρηση». Ο ΕΝΦΙΑ και φέτος θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 και την τελευταία στις 31 Ιανουαρίου 2018 ενώ προβλέπονται απαλλαγές και εκπτώσεις για τους ιδιοκτήτες ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και την οικογενειακή τους κατάσταση (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κά) καθώς και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συνοδεύουν την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ το συνολικό ποσό εκκαθάρισης ανέρχεται σε 3.153.236.664,55 ευρώ και αφορά 7.397.711 φορολογούμενους. Ο κύριος φόρος είναι 2.612.334.491,22 ευρώ και ο συμπληρωματικός 629.793.581,60 ευρώ. Οι μειώσεις /απαλλαγές ανέρχονται σε 88.891.408,27 ευρώ.
Ο υπολογισμός του φόρου για εφέτος θα γίνει όπως ακριβώς και πέρυσι.
Ετσι :
1) θα ισχύσει και φέτος η απαλλαγή των αγροτεμαχίων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ο οποίος επιβάλλεται σε όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ) που ίσχυσε για τα έτη 2014 - 2016.
2) Για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α ή την έκπτωση από το ποσό του φόρου προβλέπονται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:
Δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι φορολογούμενοι εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις:
α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερέβαινε τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Σημειώνεται ότι οι πέντε καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής των πέντε δόσεων είναι η ακόλουθες: 29 Σεπτεμβρίου 2017, 31 Οκτωβρίου 2017, 30 Νοεμβρίου 2017, 29 Δεκεμβρίου 2017, 31 Ιανουαρίου 2018.
Πηγή: http://www.ered.gr/e...7/#.WaPDeD6rS70
Click here to view the είδηση
  • Απαντήσεις 40
Το χαμογελαστό παιδί - πλανευτής το ξεκαθάρισε τότε:  "η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ  έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας, αν δεν τα καταφέρουμε φέτος για πλεόνασμα 1,4% τότε η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ θα πάει για το 16!"
Τι φωνάζετε και τι δεν καταλάβατε;;;
αφού δεν ήρθε ακόμη το 2116 !!
για να μη τα ισοπεδώνουμε και όλα, η υπόσχεση κατάργησης του ένφια αφορούσε τα χαμηλά εισοδήματα με μικρές ιδιοκτησίες που όντως δε θα πληρώσουν.
georgios_m
Λίγη σοβαρότητα και επίγνωση...,
μή κοροιδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα.....
Εδώ πριν βγούν έκαναν "παραγγελιές" να μη πληρώσουμε ούτε τον ΕΝΦΙΑ του 2014 ...
γιατί θα τον καταργούσαν ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  !!! :shock:
Πολλοί κορόιδεψαν στο παρελθόν για να βγουν να κυβερνήσουν,
όμως αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν περάσει την κόκκινη γραμμή
του να κοροιδεύουν ξεδιάνδροπα και με τον ίδιο τρόπο...
ακόμη και μετά από δύο χρόνια εξουσίας...   :(
Εχουν φαντασιώσεις ή κάτι καπνίζουν εκεί στο μέγαρο Μαζοχίσμου.
i-stodiaolo, τωρινοί και προηγούμενοι.
Πρόταση 1: να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ αυτοί που διορίστηκαν (παράθυρο/φωταγωγό/μπαλκονόπορτα/χαραμάδα) ή πήραν δουλειές απο το δημόσιο.
Πρόταση 2: να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ αυτοι που διορίζονται απο την κυβέρνηση σε δημόσιο και ΔΕΚΟ καθώς και όλοι οι αιρετοί.
edit: χαμηλό εισόδημα είναι και το 0000.00€ έτος.
Edited by AMHxaNos
οι  πολιτες  εχουν αποδεκτει  τα  ψεματα  με  την  επανεκλογή  του  το  2015
οποτε  μπορει  να  κοιμαται  ησυχος
πραγματι  ο  ΕΝΦΙΑ  θα αντικατασταθει  με το περουσιολογιο  οπου  εκει  θα  φορολογηθουν  και
οι  καταθεσεις ( όχι  οι  τοκοι )   τα  τιμαλφή  τα  παλαια  βιβλια   κλπ
η  αναπτυξη  θα  είναι  δικαιη
άλλη  μια  μεγαλη  ανοησια  του  λεγαμενου  λες  και  ο  κοσμος  είναι  δικαιος  ώστε  να  ερθει  δικαιη  αναπτυξη
άλλη  μια  ουτοπια  αυταπατη  που  θα  την  πληρωσουν  οι  πτωχοι  στο  πνευμα .
ο κόσμος δεν αποδέχθηκε κανένα ψέμα. το ένα εκατομμύριο που πληρώνει μειωμένο ένφια και εισφορές ήταν αρκετοί για να επανεκλεγούν.
Edited by georgios_m
