Μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ η καταχώριση δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασίας ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
Engineer
Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. 50067/28 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:
α) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να τους ανατεθούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, στο εξής Κ.Ν.Υ.Α.Ε. -που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύει- και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και ειδικότερες διατάξεις, β) στις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Ξ.Υ.Π.Π.) και στις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Σ.Υ.Π.Π), και γ) σε όλους τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8, 9 και 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
Στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), του εφεξής καλουμένου ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, καταχωρούνται δεδομένα φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στην ανωτέρω ηλεκτρονική βάση της παρ. 1 του παρόντος καταχωρούνται στοιχεία ταυτοποίησης Τεχνικού Ασφάλειας, στοιχεία ειδικότητας και λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής τους, καθώς και στοιχεία άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρ. 3 της παρούσης.
Η ανάθεση καθηκόντων σε Τεχνικό Ασφάλειας μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ έχει ως προϋπόθεση την εγγραφή αυτού μετά από αίτησή του στην ηλεκτρονική βάση της παρ.1 του παρόντος.
Δείτε αναλυτικά την απόφαση με Αριθμ. 50067/28 εδώ: https://www.e-forolo...loads/0_522.pdf
Πηγή: https://www.e-forolo...medium=facebook
Click here to view the είδηση
καλησπέρα,
ψαχνω όλη μερα που γίνεται η εγγραφή στο μητρωο τεχνικών ασφαλείας αλλα δεν έχω βρει το link.
ξερει κανεις που γραφομαστε?
μαλλόν δεν είναι ετοιμο το σύστημα ακόμα.
Η υποχρέωση για εγγραφή ξεκινά από 1-12-2017.
Ακόμα δεν υπάρχει εφαρμογή για την κατάρτιση του μητρώου.
Απόφαση 500067_28_Μητρώο Τεχνιών Ασφαλείας.pdf
Οι συναδελφοι μηχανικοί που ειναι ως μισθωτοί, με ποιους κωδικούς taxisnet θα μπουν στην εφαρμογή, ευχαριστώ..
Γ.Φωτόπουλος  Ηλεκτρομηχανολογικά Μηχανικός AEI GEng
Συνάδελφε, αν δεν κάνω λάθος, ο κάθε φορολογούμενος διαθέτει έναν και μοναδικό κωδικό taxisnet για να μπαίνει στις εφαρμογές. Οπότε ο καθένας θα μπει με τους δικούς του κωδικούς, δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά.
Ναι, και επιλέγεις αν είσαι εργαζόμενος ή επιχείρηση.
Επιτέλους εκσυγχρονιζόμαστε (σημίτης) και επανιδρυόμαστε (καραμανλής). Έπρεπε όμως να έρθουν αυτά τα άγρια χρόνια και οι ξένοι, για να αρχίσει να μπαίνει τάξη σε έναν τομέα που η οργάνωση και το σύστημα είναι προαπαιτούμενα αλλά δεν υπήρχαν με ευθύνη του ΤΕΕ και της 'πολιτείας'. Αλλά το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι και το κεφάλι ήταν πολύ βρωμερό.
Επίσης κάτι πολύ σχετικό για όποιον ασχολείται και ενδιαφέρεται :
Νομίζω ότι ισχύει ακόμη ο νόμος που παρέχει το δικαίωμα  επίβλεψης βιομηχανικών επιχειρήσεων  αλλά με περιορισμό αριθμού (μέχρι τρεις). Θα έπρεπε λοιπόν να εφαρμοστεί και εδώ η ηλεκτρονική καταγραφή (των επιβλέψεων) ωστε να μην υπάρχουν συνάδελφοι με περισσότερες από τρεις επιβλέψεις και να υπάρξουν εργασίες για νέους συναδέλφους.
  • 3 weeks later...
Και από εδώ (σημερινή ανάρτηση στο ΣΕΠΕ) οι οδηγίες εγγραφής από αύριο 1/12/2017.
Τις ανεβάζω και ως συνημμένο αρχείο.
edit: Και η χαζή ερώτησή μου. Πρέπει να κάνουμε από τώρα εγγραφή ή μπορούμε πριν ανάθεση καθηκόντων ?
eggrafh_texnikou_asfaleias_sepe.pdf
Edited by georgegaleos
Γιώργο μιας και το όλο θέμα είναι πρώτον να υπάρχει ένα database με όλους τους τεχνικούς ασφαλείας και κατ επέκταση την ηλεκτρονική θεώρηση και όχι μέσω παρουσίας σε κεπεκ κτλ θα μπορούσες από τώρα να κανεις την αίτηση
Ανταποδίδω χαζή ερώτηση πως γίνεται να συμπεριλάβεις σε ένα pdf πτυχίο, άδεια άσκησης, ΔΟΑΤΑΠ που έχω; Υπάρχει κάποιο προγραμμα που το κάνει πως;
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Αϊντε .... να εγγραφούμε κι εκεί .... τσάμπα είναι (προς το παρόν)  8-)
Υπάρχουν διάφορα και Online. Προσωπικά δεν θα έκανα με τέτοια έγγραφα online το Merge.
Εγώ χρησιμοποιώ το "PDF Split and Merge".
Αλλη λύση είναι να τα σκανάρεις όλα σε ένα Pdf ... τα περισσότερα πολυμηχανήματα έχουν τέτοια εφαρμογή.
Υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις ...
Χρήσιμο και το PDF24 https://el.pdf24.org/
Με την επιλογή 'PDF  creator' και μετά drag and drop,  μετατρέπει από/σε img σε/από PDF, αφαιρεί/προσθέτει σελίδες και προσθέτει στάμπες, κλειδώματα κ.α.
