Διαφορά προσρόφησης και διήθησης.
Προσπαθώ εδώ και καιρό να βρώ τις διαφορές που έχουν οι διεργασίες της προσρόφησης και της διήθησης στην κατακράτηση των ρύπων από φίλτρα. Από οτι έχω καταλάβει αυτά τα δύο φαινόμενα έχουν διαφορές μεταξύ τους επειδή έχουν και διαφορετική ονομασία, όμως παρόλο που βρήκα αρκετές πηγές πληροφόρισης από το διαδύκτιο δεν εξηγούνε ξεκάθαρα τι είναι το κάθε φαινόμενο και μου δίνουν την εντύπωση οτι προσρόφηση και διήθηση είναι το ίδιο φαινόμενο. Από οτι βλέπω είναι αντικείμενο των χημικών και για αυτό ρωτάω εδώ πέρα μήπως μπορέσει να με βοηθήσει κάποιος ή να μου δώσει μια καλή πηγή από το ίντερνετ. Ευχαριστώ.
Η διήθηση είναι μηχανική διαδικασία που συγκρατεί τα στερεά, μέσω ενός φίλτρου (διηθητήρα) από πορώδες υλικό, που περιέχει ένα ρευστό (υγρό ή αέριο)
Η προσρόφηση είναι χημική διαδικασία. Οταν ένα υλικό προσροφά έναν ρύπο τότε αυτό το υλικό προσκολλάται πάνω στον ρύπο με την βοήθεια χημικής έλξης. Βέβαια επειδή συνήθως ο ρύπος είναι εν κινήσει, στην ουσία όποιος ρύπος περνάει κοντά από ένα υλικό που προσροφά, αυτός (ο ρύπος) προσκολλάται πάνω σε αυτό και παγιδεύεται.
Η διαφορά είναι πως η διήθηση θα συγρατήσει όλα τα στερεά που είναι μεγαλύτερα από τους πόρους του φίλτρου ενώ η διαδικασία της προσρόφησης μόνο εκείνα που μπορούν να προσκοληθούν στην "προσροφητική" ουσία, λόγω των χημικών χαρακτηριστικών της.
Δεν ξέρω αν σε βοήθησα, αλλά αυτά θυμάμαι από την σχολή, αν και δεν είμαι χημικός μηχανικός αλλά πολιτικός μηχανικός.
Πιστεύω ένας περισσότερο ειδικός να σε κατατοπίσει καλύτερα.
Χμμμ δεν ξέρω πολλά για διήθηση (δεν θυμάμαι χριστό, πως πέρασα το εργαστήριο χημείας ούτε εγώ το ξέρω:) ) αλλά μπορώ να σου πω για την προσρόφηση (εργαστήριο φυσικοχημείας ;) ) ελπίζοντας ότι αυτό θα τονίσει τις διαφορές σε σχέση με τις άλλες πηγές σου.
Λοιπόν, εν αρχή ην ο ορισμός...:
Όταν τα μόρια μιας ρευστής φάσης (υγρής ή αέριας) έρθουν σε επαφή με στερεές επιφάνειες υφίσταται αλληλεπίδραση με αυτές με αποτέλεσμα την συγκράτηση (ενίοτε πολύ ισχυρή) μορίων (ή ιόντων) της ρευστής φάσης στην επιφάνεια του στερεού. Το φαινόμενο το αποκαλούμε προσρόφηση ή απλά ρόφηση (οπότε λογικά η κύρια διαφορά είναι ότι η διήθηση έχει να κάνει με κατακράτηση στερεής φάσης μόνο ενώ η προσρόφηση ασχολείται με κατακράτηση ρευστής φάσης-δεν παίρνω όρκο όμως...)
έχοντας κατα νου ότι η ρόφηση αποτελεί εκλεκτικό φαινόμενο (δηλαδή η στερεή επιφάνεια δείχνει προτίμιση στην προσρόφηση κάποιών ουσιών) λογικά εσύ ψάχνεις την προσρόφηση και όχι την διήθηση εκτός αν μιλάμε για ρυπούς σε στερεή κατάσταση.
Γενικά πάντως η ρόφηση διαχωρίζεται σε χημική και φυσική. Στην φυσική τα μόρια του ροφημένου είδους αναπτύσουν με την επιφάνεια ασθενείς δυνάμεις van der waals ενώ στην χημική πραγματοποιείται συνεισφορά ηλεκτρονίων ή ανάπτυξη ιοντικών δεσμών.
Αν θες και άλλες πληροφορίες στείλε μου ένα pm.
edit: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
οπότε η διαφορά είναι στην φάση...
Σωστά στα είπε ο παραπάνω για περισσότερα δες
http://en.wikipedia.org/wiki/Filtration και http://en.wikipedia.org/wiki/Adsorption
Η προσρόφηση όωπς σωστά ειπώθηκε μπορεί να είναι και φυσική
Για την ακρίβεια και η προσρρόφηση και η διήθηση ανήκουν στις ΦΥΣΙΚΕΣ Διεργασίες που είναι θεμελιώδης γνώσεις για την χημική μηχανική
  • 2 months later...
γεια . Μήπως μπορείτε να περιγράψεται μια βιομηχανική εγκατάσταση προσρόφησης;
έχω και κάποιες απορίες ακόμα. Τι΄είναι τα σιλό και ποιο πλεονέκτημα εμφανίζουν;
ποια είναι τα μηχανίματα στα οποία πραγματοποιήται βιομηχανική θραύση και άλεση;
με ποιό τρόπο μπορεί να αυξηθεί η απόδοση μιας αντίδρασης σαπωνοποίησης;
  • 7 months later...
http://natura.minenv.gr/batelv/Docs/%CE%92%CE%94%CE%A4%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%20%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AA%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
εναλλακτικά, πατα στο google 'θραύση, άλεση', είναι ένα κειμενο που αναφέρεται στις ΒΔΤ που εφαρμόζονται στις βιομηχανίες έτσι ώστε να παρεις γενική εικόνα των μεθόδων. Θραύση γίνεται με διαφόρων ειδών θραυστήρες.
β)η προσρόφηση (κατα την εμπειρία μου) γίνεται από τους πόρους στερεού, ενώ η διήθηση είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, είναι μέθοδος διαχωρισμού των στερεών που υπάρχουν σε ένα υγρό. Τομοθετούμε ένα χαρτι (εργαστηριακά) που λέγεται 'διηθητικό χαρτί', έτσι ώστε να διθησουμε- απομακρύνουμε ουσίες από το υγρό..Βέβαια σε βιομηχανική κλίμακα υπάρχουν αντίστοιχες μέθοδοι, με μεμβράνες διαχωρισμού.
  • 1 month later...
Αν δεν κάνω λάθος η διαφορά στην οποία θα έπρεπε να επικεντρώσουμε είναι κάπως πιο.. βασική.
Κατά τη διήθηση υποχρεώνουμε ένα μίγμα υγρού και στερεού να περάσει ΜΕΣΑ από ένα πορώδες υλικό ώστε να κατακρατηθούν στους πόρους του υλικού όσα στερεά είναι μεγαλύτερα από αυτό.
Κατά την προσρόφηση η κατακράτηση της ουσίας (η οποία δεν είναι καν απαραίτητο να είναι στερεή, αλλά πρέπει να έχει συγγένεια με το υλικό στο οποίο περιμένουμε να προσροφηθεί) μπορεί να γίνει ακόμη και εάν το μίγμα μας απλώς έρθει σε επαφή με το προσροφόν υλικό, δε χρειάζεται να περάσει "μέσα" από αυτό...
Υ.Γ> Γιατί έχω την εντύπωση ότι συνήθως ως προσρόφηση καλούμε τη φυσική και ως ρόφηση τη χημική;
Δες το ως εξής:
Στη διήθηση, το μείγμα (υγρό + στερεές ουσίες) περνάει μέσα από ένα φίλτρο. Το φίλτρο συγκρατεί τις στερεές ουσίες. Στη συνέχεια, μπορείς εύκολα να καθαρίσεις το φίλτρο.
Στην προσρόφηση, η μια ουσία προσροφάται (και συνεπώς γίνεται κομμάτι) από μια άλλη ουσία. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τα δύο υλικά.
Για παράδειγμα, όταν το ξύλο φουσκώνει, προσροφά νερό. Ενώ το σουρωτήρι χρησιμοποιείται στη διήθηση.
  • 4 years later...
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Η διήθηση είναι γενικώς το πέρασμα ενός ρευστού από τους ηθμούς, δηλαδή τους "σωλήνες" του πορώδους του υλικού. Πχ λέμε διήθηση ύδατος στο υπέδαφος.
