Ο τσιμεντόλιθος είναι λίθος;
samitas
20 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Ο τσιμεντόλιθος είναι λίθος;
  2. 2. Σε συνέχεια του προηγούμενου, λιθόκτιστο = κτισμένο με τσιμεντόλιθο;
Κύριοι η γνώμη σας είναι βαρύνουσα.
Και συγκεκριμένα για χρήση αγροτικής αποθήκης έως 15 τμ όπου αναφέρεται "λιθόκτιστο" με κεραμοσκεπή.
Φυσικά όλες οι αγροτικές αποθήκες της Ελλάδας είναι χτισμένες με το ταπεινό τσιμεντόλιθο. Προσωπική μου θεώρηση είναι ότι είναι λίθος. Τεχνητός λίθος που προκύπτει από ανάμειξη αδρανών με τσιμέντο σε καλούπι που του δίνει σχήμα.
Δεν πρόκειται περί πλίνθου (οπτόπλινθου με οπές) δηλ τούβλου, προϊόν θερμικής κατεργασίας πηλωδών γαιών.
Είναι διαφορετικό. Ο τσιμεντόλιθος είναι ΛΙΘΟΣ.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;
τεχνητός λίθος θα μπορούσε να είναι ένας συμπαγής κύβος από καλά συμπυκνωμένο σκυρόδεμα, όχι το αφρώδες και κούφιο τσιμεντοειδές υλικό που καταχρηστικά λέμε τσιμεντόλιθο ενώ είναι τσιμεντόπλινθα.
προκύπτει από κάπου αυτός ο περιοριστικός ορισμός του πλίνθου που παραθέτεις; όσο για το ψήσιμο αυτό αποδίδεται με το συνθετικό "οπτός". ο σκέτος πλίνθος δεν είναι απαραίτητα ψημένος.
¨"λιθος"  μεν
εκ τσιμεντου δε...
βλεπεις και εδω μια μικρη ιστορια,....σχετικη με το ερωτημα,
Τα πρόχειρα καταλύματα ζώων και η περιπέτεια του ορισμού τους
https://dasarxeio.com/2016/06/09/1030-12/
εδιτ
φυσικα και δεν ειναι "λιθος" εξ ου και τα εισαγωγικα
Edited by dimitris GM
Γνώμη μου ότι δεν είναι λίθος.
Τα παρακάτω είναι από την Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς (1964)
edit: Και πρόσθεσα και κάποια αποσπάσματα από την Αρχαιολογική Εφημερίδα του 1837. (πιστεύω αυτό θα σε βοηθήσει στην διαφορά λίθου & πλίνθου)
Λίθος-Πλίθος-Πλίνθος_τσιμεντόλιθος.pdf
Αρχαιολογική Εφημερίδα (1837).pdf
Edited by georgegaleos
  • Like 1
Ψάχνοντας για λέξεις που τελειώνουν σε -λιθος, και που τις χρησιμοποιούμε στην γλώσσα των μηχανικών, βρήκα τις εξής:
ασβεστόλιθος
κυβόλιθος
ογκόλιθος
πωρόλιθος
σφηνόλιθος
σχιστόλιθος
τσιμεντόλιθος
Ο κυβόλιθος και ο σφηνόλιθος είναι φυσικές πέτρες που έχουν υποστεί  επεξεργασία ως προς την μορφή, όχι στην σύσταση.
Όλοι οι υπόλοιποι -λίθοι είναι φυσικά προϊόντα.
Εκτός από τον τσιμεντόλιθο που και ως προς την μορφή του και ως προς την σύστασή του είναι επεξεργασμένο προϊόν, και άρα όχι λίθος.
Edited by CostasV
Λιθόκτιστα είναι τα κτίσματα από λιθοσώματα με συνδετική κονία ή και χωρίς αυτή.
Λιθοσώματα είναι τα πάντα : φυσικοί και τεχνητοί λίθοι, κροκάλες, τούβλα, τσιμεντόλιθοι κλπ.
Όλα αυτά ορίζονται κατά τον EC6 (που μας ενδιαφέρει κυρίως).
Απλά οι τσιμεντόλιθοι δεν είναι στα αποδεκτά λιθοσώματα για τη χώρα μας. Όχι ότι αυτό μας απαγορεύει να τα χρησιμοποιούμε (εκτός προδιαγραφής). Κατά το σύνηθες ...
Γνώμη μου ταπεινή ότι είναι λάθος και προχειρότητα, ενός συγγραφέα που δεν γνώριζε τί είναι το τούβλο και τί η πέτρα...
Κάθε κανονισμός που σέβεται τον εαυτό του έχει πεδίο ορισμών. Και φροντίζει οι όροι που χρησιμοποιεί και οι ορισμοί τους να μην έρχονται σε αντίθεση με άλλα κείμενα, τεχνικά, επιστημονικά, ή κανονιστικά.
Στον τεχνικό κόσμο έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλές πολλές δεκαετίες οι όροι πλίνθος, ωμόπλινθος, οπτόπλινθος, λίθος (αργός, ξεστός κλπ), τσιμεντόλιθος, πλινθοδομή, οπτοπλινθοδομή, λιθοδομή κλπ. Εσχάτως (όπου το εσχάτως είναι επίσης εδώ και δεκαετίες) έχουμε τον όρο "λιθόσωμα". Όλοι αυτοί οι όροι έχουν πολύ συγκεκριμένο νόημα.
Η λέξη "λιθόκτιστο" (που την ξαναβρίσκουμε στις διατάξεις περί περιφράξεων) απλά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν υπάρχει ως επίσημος όρος, ενώ στην λογοτεχνία σημαίνει "το κτισμένο από πέτρα" ή "το μη σοβατισμένο".
Προφανώς ο ποιητής δεν εννοούσε "χτισμένο από πέτρα", αλλά "από τοιχοδομή" ή "από φέρουσα τοιχοποιία" ή "χωρίς φέροντα οργανισμό από Ω/Σ". Έγραψε όμως "λιθόκτιστο", ώστε να αρχίσουν οι ερμηνείες:
  • Το λιθόκτιστο περιέχει και κονίαμα;
  • Αν έχει σενάζ από Ω/Σ συνεχίζει να θεωρείται "λιθόκτιστο";
  • Αν έχει γύρω-γύρω τοίχους, και στη μέση μία κολόνα, είναι ακόμη "λιθόκτιστο"
  • Τι θεμελίωση επιτρέπεται να έχει το "λιθόκτιστο";
  • Αφού ο Ευρωκώδικας δεν επιτρέπει (πρακτικά) λιθοδομές, πως θα χτίσουμε το "λιθόκτιστο";
  • κλπ κλπ
Edited by AlexisPap
  • Upvote 3
  • 4 years later...
Το επαναφέρω γιατί το τελευταίο post του @AlexisPap πρέπει να το έχει μπροστά του όποιος νομοθετεί (ή νομίζει πως νομοθετεί)
Και εγώ σκέφτομαι, μεγαλοφώνως... Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει βγει μια διευκρίνηση για το τι σημαίνει "λιθόκτιστη" ενώ έχουν κάνει τροποποιήσεις για άλλα τελείως ηλίθια θέματα.....
Edited by Faethon11
  • 2 months later...
Καλησπέρα σε όλους,
Κάνω μια εργασία για το χτισιμο με πέτρα. Υπάρχει κάποιο βιβλιο που να περιγράφει την διαδικασία; Δεν μπορώ να βρώ κάτι!!! Επίσης, αν έχει κάποιος να μου στείλει αρχείο θα ημουν ευγνόμων!!!
Ευχαριστώ πολυ εκ των προτέρων!!!
κανε μια ερευνα σε αυτα που εχουμε στο φορουμ
και όπου τυχον παραπεμπουν
https://www.michanikos.gr/search/?q=σεμιναριο χτισιμο με πετρα&fromCSE=1
