To Μάρτιο ο συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών για 1,2 εκατομμύρια μη μισθωτούς
Engineer
Σε δύο μήνες από σήμερα θα είναι γνωστά τα αποτελέσματα του συμψηφισμού μεταξύ των εισφορών που κατέβαλλαν το 2017 περίπου 1,2 εκατ. μη μισθωτοί (επαγγελματίες, αγρότες) με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015 και τις εισφορές που προκύπτουν με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.
Υπενθυμίζεται πως οι εισφορές που κατέβαλλαν πέρσι οι μη μισθωτοί υπολογίστηκαν επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2015, αν και με βάση όσα προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου έπρεπε να υπολογισθούν σύμφωνα με το εισόδημα του 2016. Αυτό έγινε γιατί η εκκαθάριση των δηλώσεων για το 2016 ολοκληρώθηκε τέλη Αυγούστου του 2017, ενώ ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών έπρεπε –βάσει νόμου – να ισχύσει από 1/1/2017. Έτσι οι εισφορές, από τις αρχές του 2017, υπολογίζονταν κάθε μήνα με βάση το 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2015.
Οι εισφορές των μη μισθωτών υπολογίστηκαν με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015 μέχρι και τον τρέχοντα μήνα, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2018, καθώς έως 31 Ιανουαρίου πρέπει να καταβληθεί η 12η δόση (για το μήνα Δεκέμβριο του 2017) των σχετικών εισφορών.
Τα ειδοποιητήρια για την καταβολή των εισφορών (σ.σ. του Ιανουαρίου 2018) με βάση το εισόδημα του 2016 θα αναρτηθούν γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου με εντολή πληρωμής έως 28 Φεβρουαρίου.
Οι εισφορές αυτές θα υπολογισθούν επί του 85% του ακαθαρίστου εισοδήματος του 2017 που ως τέτοιο θεωρείται το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 αθροιζόμενο με τις εισφορές που καταβλήθηκαν το 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.
Ωστόσο, ο συμψηφισμός μεταξύ των εισφορών που καταβλήθηκαν το 2017 (με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015) και των εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν το 2017 με βάση το εισόδημα του 2016 δεν θα γίνει το Φεβρουάριο, αλλά το Μάρτιο.
Δύο είναι οι περιπτώσεις συμψηφισμού :
Αν μεταξύ των καταβληθέντων (με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015) εισφορών και των καταβλητέων (με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016) προκύπτει θετική διαφορά – δηλαδή αν οι καταβληθείσες εισφορές είναι υψηλότερες από τις καταβλητέες- τότε η διαφορά αυτή θα επιστραφεί αναδρομικά στους δικαιούχους ασφαλισμένους. Η αναδρομική επιστροφή θα γίνει με τον όρο ότι ο δικαιούχος ασφαλισμένος δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τα ταμεία. Αν υπάρχει οφειλή, θα συμψηφισθεί με την αναδρομική αυτή επιστροφή, οδηγώντας σε ισόποση μείωση της οφειλής αυτής.
· Αν μεταξύ των καταβληθέντων (με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015) εισφορών και των καταβλητέων (με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016) προκύπτει αρνητική διαφορά –δηλαδή αν οι καταβληθείσες εισφορές είναι χαμηλότερες από τις καταβλητέες- τότε θα προκύψει ισόποση (με τη διαφορά αυτή) αναδρομική επιβάρυνση για τους υπόχρεους ασφαλισμένους.
Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Πηγή: capital.gr
Click here to view the είδηση
πάλι μπερδεψοδουλειές βλέπω με εσκεμμένα λάθη υπέρ της "διοίκησης"
τι εννοεί το εισόδημα του 2016? το πραγματικό της δήλωσης ή το 85% του ακαθάριστου του 2017 που γράφει στην επόμενη παράγραφο?
και γιατί του ακαθάριστου? όταν έχεις δεδομένα έξοδα (π.χ. ΕΦΚΑ) ? δεν σκοπεύουν να τα λάβουν υπόψη? διότι το 17 δεν ίσχυε η μη αναγνώριση των εξόδων των ασφαλιστικών εισφορών
Edited by imhotep
Απο το 2018 ο ΕΦΚΑ δυστυχώς δεν υπολογίζεται στα έξοδα για το υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών .
ναι αλλά μιλάμε για τις διαφορές των εισφορών του 17 βάσει εισοδημάτων του 16, όχι για του 18
και για τις εισφορές του 18 το 85% επί των ακαθάριστων του 17 είναι επίσης αυθαίρετο εννοώντας ότι τα έξοδα είναι μόνο 15%
οι τύποι (και αυτοί και οι πριν που νομοθετούσαν κάποια από αυτά) αφού εξάντλησαν κάθε όριο προκαταβολής φόρου (φτάνοντας στο 100%) ψάχνουν τρόπους να αυξήσουν τις φοροεισφορές στο 200%
και πάντα με τη λογική να προστατεύσουν το εισόδημα των ΔΥ (που έχουν και αφορολόγητο και πληρωμή εισφορών από την δικιά μας φορολογία)
Edited by imhotep
Υπάρχουν & άλλες περιπτώσεις συμψηφισμού μετά την έκδοση της νέας εγκυκλίου περί συνέχισης προαιρετικής ασφάλισης.
Βάσει της κάτωθι παραγράφου της εν λόγω εγκυκλίου:
"Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή/και των εισοδημάτων, κατά περίπτωση, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης"
κάποιος που π.χ. το 2ο τρίμηνο του 2017 ως μη μισθωτός - άνεργος πλήρωσε βάσει των εισοδημάτων που είχε το 2015, καλείται να πληρώσει πλέον εισφορές για τα εισοδήματα που είχε κατά το τελευταίο 12μηνο πριν τον Απρίλιο του 2017 (προτού μείνει άνεργος).
ΤΟ μπάχαλο θα γίνει, έχουμε να διαβάσουμε σημεία & τέρατα πάλι στο φόρουμ...
Για τις εισφορές που θα πληρώσουμε το 2018  βάση εισοδήματος του 2016 και μετα 2017 θα έχουμε έκπτωση 15% στο υπολογισμό των εισφορών ενώ απο το 2019 για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα λαμβάνονται υπ όψη οι εισφορές που πληρώσαμε το 2018 δλδ δεν θα λαμβάνονται υπ όψη ως έξοδα . Με λίγα λόγια κλείστε βιβλία γιατί χανόμαστε . :smile:
δε προστατεύουν μόνο το εισόδημα των ΔΥ αλλά και τις μειωμένες εισφορές της πλειοψηφίας των ελευθέρων επαγγελματιών.
προσωπικώς ήμουν πάντα υπέρ της αναλογικής χρέωσης εισφορών αλλά όχι αυτής της εξοντωτικής του Κατρούγκαλου και των ΣΥΝ-Καμμένων
και όταν εγώ πληρώνω το άνω πλαφόν που είναι κοντα στο 20% του φορολογητέου μου και ο συνάδελφος που βγάζει "λίγα" πληρώνει 38% δεν ξέρω αν τον προστατεύει ή τον φτωχοποιεί περισσότερο
Edited by imhotep
  • 4 weeks later...
με την υποβολή δηλώσεων τον Ιούνιο,θα ξαναγίνει συμψηφισμός για τα πραγματικά επιέλους εισοδήματα του 2017? Μήπως τελικά το καθυστερούν για να γίνει μια καλή?
Γιατί τώρα πλέον τι νόημα έχει?
