Τι κάνουμε το ελλενίτ;
rigid_joint
Αν δεν βρεθεί κάποιος να απαντήσει συγκεκριμμένα δες αυτά :
http://www.ecotec.gr/article.php?ID=86
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/system.html
http://www.recycle.gr/
http://www.minenv.gr/download/2008-05-29%20Pinakas%20me%20prostima%20ston%20kifiso.doc
ο ΟΣΚ έχει απομακρύνει αρκετά από παλιά σχολεία ανά την επικράτεια, αλλά δεν γνωρίζω που τα διέθεσε-απόθεσε, όπως και αρκετοί δήμοι (Ελευσίνας, Κορίνθου όπως είδα στο διαδίκτυο)
η απομάκρυνση από τον ΟΣΚ όμως σιγουρα θα ήταν στα πλαίσια (ας το πούμε έτσι) μιας ολοκληρωμενης δράσης αφαιρεσης-διαθεσης.
ευχαριστώ πάντως.
αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα, ειμαι όλος αυτιά
παλαιότερα για έργο στην Π.Α. είχα κάνει έρευνα αγοράς και είχα βρει μόνο 2 εταιρείες πιστοποιημένες που συλλέγουν αμίαντο και τον απομακρύνουν.
Και οι 2 Γερμανία τον πηγαίνανε με πλοίο.:shock:
για κόστος καλύτερα να μην πω.
Απαγορευτικό.....γι αυτό και δεν την πήρα τη δουλειά.:(
Πάρε στο Υπουργείο και ρώτα ποιές είναι οι εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες επιχειρήσεις Αφαίρεσης-Κατεδάφισης (ΕΑΚ). Αυτές οι επιχειρήσεις (δεν ξέρω καμία, αλλά όλο και θα υπάρχει κάποια) το αναλαμβάνουν.
μάλιστα, για 5 φυλλα ελλενιτ σε μια αυλή σε ορεινο χωριο πρέπει να πάω στη Γερμανία. θα ενημερώσω σχετικά τον ενδιαφερόμενο ώστε να δει σε ποιο χαντάκι θα τα ρίξει
κάτι τέτοια ήξερα αλλά έλεγα μηπως και υπάρχει κανεις που τα συλλέγει. ευχαριστώ πάντως
Λοιπόν, rigid, αν έχεις όρεξη, μπορείς να στείλεις fax ή email στο αρμόδιο Υπουργείο και να ρωτήσεις την διαδικασία αφαίρεσης 5 φύλλων ελλενίτ από αποθήκη ενός ορεινού χωριού. Μετά πές μας τι σου απάντησαν.
Εν τω μεταξύ, τα φύλλα αμιάντου, ας παραμείνουν εκεί που βρίσκονται. Οσο λιγότερο μετακινούνται τόσο καλύτερα. Και όχι κόψιμο, τρίψιμο, τρύπημα και άλλες εργασίες που παράγουν σκόνη από το ελλενίτ. Αν τα τυλίξεις και με τίποτα νάυλον, είσαι και ο πρώτος. Αν βάλεις και κανένα σήμα "ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣ" τότε πάς κατευθείαν για πιστοποίηση ΕΑΚ.
πάντως εγώ αν δω κάποιον να πετάει αμίαντο θα τον δώσω στεγνά στην αστυνομία.
Δεν μιλάω όταν βλέπω ανακαινίσεις χωρίς άδειες, αλλαγές προσόψεων, εργασίες κ.α. (κακώς βέβαια γιατί αν το κάναμε όλοι θα είχαμε δουλείες μέχρι 2α παρουσία).....αλλά αν δω αμίαντο ή ρίψη μπαζών σε μη εγκεκριμένους χώρους.......κινητό 100 και επώνυμα.
θα πω κάτι βαρύ και μεγάλη κουβέντα....
"το περιβάλλον δεν είναι δικό του, είναι και δικό μου":evil:
και rigid προσωπικά θέλω να σε ρωτήσω:
αφού ξέρεις τι ρωτούσες ? Για πατέντα ελληνική ?
Μην με κάνεις να αναθεωρήσω για το καλό των προθέσεών σου.
Σόρυ που το λέω αλλά μ' αρέσει να είμαι ντόμπρος γι αυτό στη λέω .....ιδιαίτερα πιο ντόμπρος με όσους εκτιμώ
theotdm, καταρχήν ας ηρεμήσουμε. και γω αν εβλεπα κάποιον θα τον έδινα στεγνα. ο αμίαντος ειναι με κατώφλι "μηδέν"
δεν έχω εργολαβία, με ρώτησε ένας, τι να τον κάνω ρε αδελφέ και να ειμαι νόμιμος?
θα του τα πω, τα ξέρει και ο ίδιος αλλά στο τέλος (εικάζω) εκει θα οδηγηθεί μάλλον (περι του χαντακιού ο λόγος)
εγω ρωτησα αν υπάρχει φορέας, θα του δώσω το τηλ. που εδωσε ο costas να συννενοηθεί.
@costasv. δεν ειναι σε αποθήκη, τα'χει εκει χύμα στην αυλή, να τα μεταφέρει θέλει, έχει χρόνια που τα έχει βγάλει απο τη στέγη
[...Λοιπόν, rigid, αν έχεις όρεξη, μπορείς να στείλεις fax ή email στο αρμόδιο Υπουργείο και να ρωτήσεις την διαδικασία αφαίρεσης 5 φύλλων ελλενίτ από αποθήκη ενός ορεινού χωριού. Μετά πές μας τι σου απάντησαν...]
Δηλαδή γιατί τα λέτε έτσι ??? Μην μας σπρώχνετε στο αλκοόλ σας παρακαλώ...
Μετά βγαίνουν και οι οικολόγοι με τα μούσια και τις πίπες και μας μιλάνε για οικολογίες και πράσινα άλογα...αφού τα ανθρωπάκια δεν έχουν ιδέα από οικολογία...Θεέ μου...πάλι συγχύστηκα !!!
Η χώρα με τις χωματερές στο έτος 2000 !!! Και μάλιστα κράτος-μέλος ΕΕ.
Απορώ γιατί δεν μας έχουν πετάξει έξω ακόμα...ειλικρινά απορώ !!!
