Scia Engineer (πρώην ονομασία: ESA PT)
Το ξερω διοτι το προγραμμα συνοδευεται απο ενα πακετο παραδειγματων..
ο ψηλός λέει ότι δεν βρήκε παράδειγμα με πέδιλο
Πάρα πολύ ωραίο.Δουλεύει;
ναι δουλευει παιδια μια χαρα,εγω εχω λυσει πεδιλα,και το εχω τσεκαρει και στο χερι...
οσο για το ερωτηματολογιο εγω τα τσεκαρα ολα σαν απαραιτητα!!!!!:D
Kαλησπέρα!
Καταρχάς συγγνώμη αν η ερώτηση εχει επαναληφθεί, αλλά έκανα αναζήτηση στο θέμα για στοιχεία autocad και ενώ είδα οτι έχει σχολιαστεί η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων της μορφής dwg, δεν είδα πως.
Εχω μπερδευτεί και παιδευτεί αρκετά με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί στην γραμμή εντολών βρίσκω "import" για πολλές μορφές αρχείων, αλλά όχι το συγκεκριμένο.
Προσπάθησα επίσης να το εισάγω μετατρέποντας στο στο revit, αλλά ενώ το revit 2009, φαίνεται να έχει αρχείο κατάληξης .rvt στην εντολή εισαγωγής για αρχείο revit με την κατάληξη .r2v
Τι κάνω λάθος?
Και κάτι τελευταίο. Όταν πρόκειται για τρισδιάστατο και σχετικά περίπλοκης γεωμετρίας σχέδιο, είναι καλύτερα να προσπαθήσω να εισάγω ένα 3d απλά με κεντροβαρικούς άξονες, ή αν εισάγω το σχέδιο με τα πραγματικά πάχη υπάρχει περίπτωση να μπορώ να τα ορίσω στο περιβάλλον του scia, ως στοιχεια? Εχει κανεις σχετική εμπειρία?
Ευχαριστώ!
Για το πώς εισάγουμε αρχεία AutoCAD κοίταξε αυτά τα δύο:
http://www.scia-online.com/webhelp/html/Import_into_the_Paperspace_gallery.htm
http://www.scia-online.com/webhelp/html/Import_into_the_graphical_window.htm
Για τα υπόλοιπα περίμενε να μπουν στο forum αυτοί που ξέρουν το πρόγραμμα.
Kαλησπέρα!
Ευχαριστώ!
μην πας απο το file>import αλλα δοκιμασε απο το structure>modelling/drawing>dimensions tools>import dwg
Το 3δ σχέδιο μπαίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και το 2δ. Αυτό που χρειάζεται είναι να τα δίνεις layer-layer ώστε τα αντικείμενα που φέρνεις, δοκοί, στύλοι, πλάκες να παίρνουν κατευθείαν τις ιδιότητες που θέλεις.
