Μη διανοιγμένο "πρόσωπο"
εκ πρώτης όψεως έχεις πλήρως διανοιγμένο πρόσωπο όσον αφορά στην ιδιοκτησία σου και είναι σε σχέδιο πόλης αυτό?
η ρυμοτομούμενη προσθήκη δεν σου δημιουργεί πρόβλημα πρόσβασης στην "κεντρική" οδό
το ερώτημα που υπάρχει είναι αν οι προς Β ιδιοκτησίες (και οι λοιπές γύρωθεν) είναι άρτιες και οικοδομήσιμες ή προς τακτοποίηση
δηλ. αν προβλέπεται συνέχιση της οδού (1) ή αν τερματίζει εκεί από σχέδιο πόλης (2) (δεν το διευκρινίζεις)
στην πρώτη περίπτωση θα γίνουν άρτιες και οικοδομήσιμες με την διάνοιξη της οδού οπότε ουδέν πρόβλημα στην δεύτερη περίπτωση μπαίνεις σε άλλες διαδικασίες
  • Απαντήσεις 71
ειναι σε σχεδιο πολης  και η οδος  στο διαγραμμα εφαρμογης συνεχιζεται ασχετα αν υπαρχει περιφραξη
θα αναζητησω αυριο και περισσοτερα στοιχεια για την κατασταση της ιδιοκτησιας Γ με τα ρυμοτομουμενα
Με απασχολει το γεγονος αν μπορω υπο αυτες τις συνθηκες(ρυμοτομουμενα ιδικτησια Γ και η περιφραξη ιδ Β ) να βγαλω αδεια
Edited by KOKARADI
γνώμη μου μπορείς
η λάθος εφαρμογή της ΟΓ από τις άλλες ιδιοκτησίες έγινε μετά το σχ. πόλης?
αν ναι δεν σε αφορά σε καμμία περίπτωση
αν όχι και πάλι δεν βλέπω πρόβλημα αφού δεν μειώνεται μπροστά στην ιδιοκτησία σου το πλάτος και υπάρχει επαρκής χώρος για πρόσβαση
imhotep ευχαριστω
αυριο θα εχω την αδεια της προσθηκης της ιδ Γ. Μαλλον  θα δειχνεται χωρις προβλημα ρυμοτομησης  το παλιο κτισμα  .Θαχεις νεα μου
  • 4 years later...
Καλησπέρα και καλη χρονιά!
Νέο οικόπεδο που βρίσκεται σε περιοχή επέκτασης έχει πρόσωπο σε δρόμο πλάτους 6μ.
Ο δρόμος αυτός υπήρχε και  σαν δρόμος διανομής (εκτός σχεδίου)  σε μικρότερο πλάτος.
Σήμερα είναι χωματόδρομος και δεν έχουν εκτελεστεί έργα υποδομής, ούτε έχει ασφαλοστρωθεί η χαλικοστρωθεί.
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο (περιφράξεις τοιχεία) εντός της προβλεπόμενης οδού.
Θα δινατε οικοδομησιμότητα η θα γράφατε ότι θα καταστεί οικοδομήσιμο μετά την κατασκευή της οδού?
Τι έχει καταγραφεί στην πολ. μελέτη?
Τι γίνεται με την Π.Ε.?
Αν το πραγματικό όριο του οικοπέδου δεν είναι στη ρ.γ. αλλά πιο έξω,  θα πρέπει να κάνεις παραχώρηση σε κ.χ. της αντίστοιχης λωρίδας, προκειμένου να αποκτηθεί πρόσωπο.
Τότε, μπορείς να δώσεις αρτιότητα-οικοδομησιμότητα.
Καλή χρονιά και καλές δουλειές
Κάποια πράγματα μας τα λέει και ο tetris.
Eχεις μία επέκταση ενος Ρ. Σχ.  Έχει κυρωθεί η Π.Ε. ; Αν ναι ξεχνάς τις διανομές και τους δρόμους που υπήρχαν τότε. Τώρα έχεις μία νέα κατάσταση. Είσαι πλέον εντός νέου ρ. σχ. και αυτό το Ρ. σχέδιο συνοδεύεται πλέον από καινούριους κανόνες, δηλ. το διάταγμα ρυμοτομίας με τους νέους όρους δόμησης. Παίρνεις λοιπόν τους όρους δόμησης ... τους μελετάς και βλέπεις αν κτίζεις ή όχι (οι πράξεις συνήθως προσπαθούν να δώσουν οικοδομήσιμα οικόπεδα). Καμία, μα καμία σημασία δεν έχει αν ο δρόμος είναι διαμορφωμένος ή όχι (τουλάχιστον δεν πρέπει να έχει). Κάνεις συγχρόνως τις αιτήσεις σου για νερό και ρεύμα , αν δεν έχεις, αφού φυσικά πληρώσεις, υπερ ΕΤΕΡΠΣ, την εισφορά σε γη που χρωστά το οικόπεδο.
Ωραίο σχέδιο.
Η Π.Ε  έχει ολοκληρωθεί προ 15ετιας.
Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι νέο (έχει προέλθει από τις εισφορές), και έχει δωθεί στον πελάτη μου λόγω ρυμοτόμησης οικοπέδου του σε άλλη θέση.
Ανεβάζω και το διάγραμμα της Π.Ε.
 Σε ευχαριστώ Nbr για το σχόλιο.
Καλή  χρόνια Tetris.
Edited by netmin909
- η διανοιξη των κοινοχρηστων ειναι υποχρεωση των Δημων,  γι'  αυτο παιρνει την εισφορα σε χρημα.
Τις παληες καλες εποχες εδινε τα υψομετρα ο Δημος, εκανε ο εργολαβος τις κρασπεδωσεις κλπ πραξεις οδοστρωσιας
και εχτιζε.[ και ειχε λαμβανειν...]...στο αγελαδοκούρεμα....
- δικαιουσαι να ζητησεις απον Δημο
http://www.hersonisos.gr/citizen/urban-planning/justification5.html
- τα οικοπεδα "Ν' ειναι ειδικη κατηγορια και δινονται σε αντικατασταση άλλων..
Αν εισαι σε πυκνοκατοικημενα, δες μηπως εχεις καποιες προσθετες επιβαρύνσεις  στην στηλη "τακτοποιήσεις"
Για μενα
 "Το οικόπεδο ειναι αρτιο και οικοδομησιμο, με υποχρεωση του Δημου να προβει σε διανοιξη του δρομου."
υγ
Εχεις και αυτη τη δυνατοτητα
https://www.michanikos.gr/forums/topic/28747-κοινόχρηστος-χώρος/?do=findComment&comment=985549
{Χρονια Πολλα στους συνομιλητες]
Σε αυτό ακριβώς ήθελα να εστιάσω Δημήτρη.
Αν δηλαδή με αυτόν τον χωματόδρομο θεωρείται ότι έχει διανοιχτεί ο δρόμος είναι ή  αν πρέπει να ρίξει ο Δήμος λίγο χαλίκι και να κάνει και κάνα κράσπεδο.
Χρόνια Πολλά με υγεία!
Edited by netmin909
