Eπαγγελματικό αυτοκίνητο για Μηχανικό
astris
  • Απαντήσεις 145
Πρώτα από όλα το Φ.Π.Α. της αξίας του αυτοκινήτου.
Μετά περνάς βενζίνες ή πετρέλαιο στα έξοδα γλιτώνοντaς το Φ.Π.Α.
Είναι μια σημαντική δαπάνη για αυτούς που το χρησιμοποιούν καθημερινά ,ιδίως με την τωρινή τιμή της βενζίνης.
Ευχαριστω, νομίζω ότι είναι σημαντικό το όφελος θα το ψάξω πιο αναλυτικά και θα ενημερώσω για την εξελιξη.
  • 2 years later...
  • 9 months later...
Καλημέρα,
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι επαγγελματικό αυτοκίνητο έχουμε.
Ώς μηχανικοί (ατομική επ.) μπορούμε να έχουμε επαγγέλματικο αυτοκίνητο και πλέον και Diesel.
Σκέφτομαι για αγορά το Opel CorsaVan.
Καλημέρα και πάλι
Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.
Gousgounis
Edited by Gousgounis
Πριν αγοράσεις επαγγελματικό αυτοκίνητο, σκέψου το καλά.
Αν δεν έχεις ήδη Ι.Χ. το ξεχνάς το επαγγελματικό.
- Στο επαγγελματικό απαγορεύεται να μεταφέρεις οτιδήποτε χωρίς τιμολόγιο. Π.χ. αν κουβαλήσεις κάτι για να εξυπηρετήσεις έναν φίλο που μετακομίζει, όπως π.χ. μια τηλεόραση , θα σου αλλάξει τα φώτα το ΣΔΟΕ αν σε σταματήσει στον δρόμο για έλεγχο. Κανονικά για ότι έχεις μέσα στο επαγγελματικό αυτοκίνητο πρέπει να έχεις παραστατικά αγοράς και ανάλογα με την περίπτωση και δελτίο αποστολής.
- Το επαγγελματικό απαγορεύεται να το οδηγήσει οποιοσδήποτε εκτός από τον ιδιοκτήτη, εκτός αν έχει επαγγελματικό δίπλωμα. Αν π.χ. το οδηγήσει ο αδερφός σου ή η σύζυγος/φίλη σου, θα μπλέξετε σε τυχόν έλεγχο.
- Επίσης θα έχεις πρόβλημα αν βρίσκεσαι πολύ μακριά από την έδρα σου για μη επαγγελματικό λόγο. Βέβαια μπορείς να ισχυρισθείς πως πήγες να δεις κάτι για μια υποψήφια δουλειά αλλά γενικά μπορούν να σου κάνουν την ζωή δύσκολη. Δεν επιτρέπεται η χρήση του για βόλτες.
Αφού εκτιμήσεις τα παραπάνω και σιγουρευτείς πως θες επαγγελματικό, συζητάμε για το ποιο να πάρεις.
Πριν 2 εβδομάδες ήμουν στην θέση σου, και μετά από τις υποδείξεις φίλων και του λογιστή μου κατέληξα να αποκτήσω ένα Ι.Χ. ώστε να κοιμάμαι ήσυχος.
Edited by sdim
Είσαι πολύ καλά ενημερωμένος!
Ωστόσο, κάπου δε το ζύγισες σωστά κατά τη γνώμη μου! Στη χώρα του μεγάλου αδελφού, μπορεί και να είναι έτσι! Αλλά στην ελληνική πραγματικότητα και ο "Κάρλος το Τσακάλι" να είσαι και να το έχεις και σε επιγραφή πάνω στο αυτοκίνητο, δε θα σε σταματάνε τόσο συχνά και για τόσο εμπεριστατωμένο έλεγχο! Και τα λέω έχοντας πολλά χρόνια επαγγελματικά αυτοκίνητα στην επιχείρηση, και έχοντας περάσει αρκετούς ελέγχους που αφορούσαν μόνο στα τυπικά (άδεια-δίπλωμα-ασφάλεια-κτεο)!
Απαντώντας στο φίλο που ρώτησε, δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί ως μηχανικός απλά να έχει επαγγελματικό, νομίζω ότι μόνο ως ΕΔΕ μπορεί να βγάλει. Για τη χρησιμότητα του όμως, ειδικά αν δεν έχει να καλύψει ανάγκες (μεταφορικές) οικογένειας κτλ είμαι σίγουρος!Και το αυτοκίνητο που ανέφερε, είναι πολύ αξιόλογο και δικαίως best seller!
Παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος
Κατ' αρχην ειστε σιγουροι οτι ως Π.Μ. ελ. επαγγελματιες μπορειτε να εχετε επαγγελματικο οχημα?
Για καντε μια ερωτηση στο Μηχανολογικο.
