AutoCad - 04. Διαχείριση σχεδίων, αρχείων (layouts, viewports, plotting, images)
iovo
ακριβώς, πρέπει στο viewport να αλλάξεις το annotation scale να είναι ίδιο με την κλίμακα του viewport
λες ότι έχεις πολλά viewports με διαφορετικές κλίμακες
σε κάθε viewport λοιπόν πρέπει να αλλάξεις και την κλίμακα annotation
πχ 1:50
επειδή δεν τα γνωρίζω καλά. παω στο layout., έχω επιλέξει κλίμακα για το ένα viewport 1/200. δηλαδή
standard scale --> custom
custom -->5
στο annotation scale τι πρέπει να επιλέξω?
* αν δεν υπάρχει πρέπει να πας κάτω στα annotation scales και να την προσθέσεις...
(και 1/200 δεν κάνει 5, εκτός αν εννοείς 1000/200)
**εγώ φτιάχνω το layout 1:1 (σε μέτρα) και στις κλίμακες βάζω 1/Χ και στο plot βάζω 1000/1
Edited by stefanos zervos
Επειδή έχω κολλήσει μπορεί κάποιος να με βοηθήσει στο προηγούμενο ερώτημά μου? από χθες παιδεύομαι και δεν έχω καταφέρει να βγάλω άκρη :sad: :-( :sad:
για να προσθέσεις κλίμακες
format---scale list---add (αν έχεις ribbon: annotate---scale list---add)
και προσθέτεις την κλίμακα που θες
στο paper units πρέπει να βάλεις 1000 αν έχεις το layout σε mm
δηλαδή
δεξί κλικ στο layout---page setup manager---modify
και στο plot scale      1/1 σε mm
τέλος επιλέγεις στο layout σε κάθε viewport μια από τις κλίμακες που έχεις δημιουργήσει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας, αλλά κάτι δεν πρέπει να κάνω σωστά :(.
Έχω επιλέξει κλίμακα viewport 1000/200 δηλαδή custom 5. φτιάχνω κλίμακα 1000/200 από τα scale όπως μου είπατε. το επιλέγω στο annotation scale και δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό που είδα είναι ότι ενώ έχω κάνει όλα τα text, dim style annotation, όταν πηγαίνω στο model και κλικάρω μια διάσταση ή ένα κείμενο ενώ το style φαίνεται ότι είναι annotation (εχει το σημα ) ακριβώς απο κάτω γράφει annotation --> no.
Τι πρέπει να κάνω? να πηγαίνω σε ενα ενα και να πατ'αω yes? είναι παρα πολλά
Όποιο κείμενο ειναι block δεν γίνεται annotation. Εκεί τι πρέπει να κάνω?
  • 2 months later...
To dwf είναι αρχείo εκτύπωσης. Κάτι σαν το PDF. Υποτίθεται πως είναι προστατευμένο, μόνο για ανάγνωση.
Η καλύτερη λύση είναι να ζητήσεις το dwg απο το άτομο που δημιούργησε το dwf.
Στο εμπόριο κυκλοφορούν κάποια προγράμματα που ισχυρίζονται πως κάνουν μετατροπή, όμως δεν είναι 100% αξιόπιστα.
Μπορείς να googlάρεις και να δοκιμάσεις demos.
Edited by Gousgounis
  • 5 months later...
Και πως μπορουμε να επεξεργαστουμε ενα αρχειο tif αφου το περασουμε στο autocad?
Πχ να το κοψουμε στα 2?
Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα.
Gousgounis
Μεταφορά απο Autocad bugs
