Τυφλό οικόπεδο που ισχύει το Π.Δ.13-3-81 Φ.Ε.Κ. 138 Δ
Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να ρωτήσω άν κάποιος γνωρίζει να με βοηθήσει στο εξής πρόβλημα:
οικόπεδο άρτιο κατα παρέκκλιση ως προς το εμβαδόν, τυφλό και δημιουργημένο το έτος 1936 βάση συμβολαίων.
εντός οικισμού ισχύει το π.δ. 13-3-81 φεκ 138 δ.
το συγκεκριμένο π.δ λέει ότι οικόπεδα προ 2-7-68 είναι άρτιο κατα παρέκκλιση ώς έχει. δεν αναφέρει όμως πουθενά άν απαιτείται πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.
είναι οικοδομήσιμο??????? δεδομένου ότι είναι υφιστάμενος οικισμός προ του 23 και δεν μπορούσε να γίνει παραχώρηση σε κοινή χρήση και εξακολουθεί να μην μπορεί βάση τησ 1828/2008.
ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  • Απαντήσεις 30
Πραγματικά δεν απαιτείται η ύπαρξη δημόσιου δρόμου για να είναι οικοδομήσιμο ένα οικόπεδο σε οικισμό προ 23. Σίγουρα όμως θα υπάρχει από κάποιο διπλανό του οικόπεδο πρόσβαση μέσω δουλείας διόδου.
Σε παρόμοιο οικόπεδο πριν μερικά χρόνια είχα βγάλει οικοδομική άδεια.
Το πραγματικό πρόβλημα είναι η σχέση με το γείτονα στο ακίνητο του οποίου υπάρχει η δουλεία ή κάποιυ άλλου για να γίνει δυνατή η οικοδόμηση στη πράξη.
@a.sahinis
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του πδ 2/13.3.1981, απαιτείται να έχει το οικόπεδο πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, αλλά δεν ορίζεται ελάχιστο πρόσωπο για την αρτιότητα.
αγαπητε συνάδελφε makap δέν αναφέρει στην παράγραφο (2) στα κατα παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα απαίτηση προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο],εγώ είμαι στην παρέκκλιση πριν 2/7/1968 ( Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά την 2.7.1968 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 15.6.1968 π.δ.) τι ισχύει τελικά απαιτείται πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή όχι???ειλικρινά δεν βγάζω άκρη.
Συνάδελφε είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχει έστω και μια δίοδο πλάτους μισού μέτρου για πρόσβαση εφόσον είναι εντός προϋφιστάμενου τμήματος, ψάξ` το λίγο γιατί θαρρώ πως έστω και μια τέτοια δίοδος (παλιό σοκάκι) σε καλύπτει.
Τα λέμε
μήπως έχει κάποιος το π.δ. 2.7.1968 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 15.6.1968 π.δ.) διότι δεν μπορώ με τίποτα να το βρώ στο λογισμικό νομοθεσίας (Ηyper κώδικας )που χρησιμοποιώ. ειλικρινά δεν έχω βγάλει άκρη ακόμη αν απαιτείται πρόσωπο η όχι σε κοινόχρηστο χώρο.ευχαριστώ πολυ πάντως συνάδελφοι για το χρόνο που έχετε αφιερώσει όλοι σας.
Συνάδελφε γράψε το mail σου να το σκανάρω και να προσπαθήσω να στο στείλω πάντως εν ολίγης λέει απαιτείται πρόσωπο 8 μέτρα και βάθος 12 με εμβαδό 150 τμ στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, 12,18 και 300 αντίστοιχα στο υπόλοιπο, ενώ κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα αυτοτελή οικόπεδα με: πρόσωπο 4 μέτρα βάθος 4 και εμβαδό 30 τμ στο κεντρικό τμήμα μπλα μπλα. Υπάρχει συνεπώς απαίτηση προσώπου.
Τα λέμε.
Ρίξε μια ματιά στους παρακάτω συνδέσμους
http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1018
και σχετικό θέμα
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=1535
ελπίζω να βοήθησα
