Θερμομόνωση σε υποστυλώματα κυκλικής διατομής
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ
Πως επιτυγχανεται θερμομονωση σε υποστυλωματα κυκλικης διατομης?Γινεται παραγγελια καλουπιου π.χ. κατα 3 ποντους μεγαλυτερης διαμετρου και τοποθετειται περιμετρικα?Δε χρειαζεται ομως και ειδικη παραγγελια μονωτικης πλακας?
EDIT: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.
Ναι.Τουλαχιστον για το κομματι που θα ειναι εκτεθειμενο εξωτερικα.Βεβαια αν δε βαλω εσωτερικα, θα ειναι δυσκολο κατασκευαστικα.
Τα υποστυλώματα κυκλικής διατομής έχουν λόγο ύπαρξης όταν είναι ελεύθερα (βασικοί αρχιτεκτονικοί κανόνες). Σε όσες περιπτώσεις τα είδα ενσωματωμένα στην τοιχοποιία η εικόνα ήταν άθλια - και όχι δεν είναι υποκειμενικό. Πλίιζ, ας μην κάνουμε τέτοια λάθη.
Μπορείς να βάλεις θερμοσοβά Τetkto term, της Tekto.
Εγώ το έχω δοκιμάσει σε δικές μου κατασκευές και είμαι πολύ ικανοποιημένος, άσε που δεν έχεις και πουθενά θερμογέφυρες. Ρίξε μια ματιά στο: http://www.tekto.gr
Στο σπίτι μου που έβαλα θερμομονωτικό σοβά, στις δοκούς και στα υποστυλώματα μόνο καθότι δεν είχαν καθόλου μόνωση, δεν έγινε τίποτα. Μούχλες εμφανίζονται σ' αυτά τα σημεία τα οποία τα αισθάνεσαι πολύ πιο κρύα το χειμώνα. Ποια εταιρείας ήταν δε θυμάμαι αλλά οι εργασίες έλαβαν χώρα το 1989. Ίσως τότε τα προϊόντα αυτά να μην ήταν και τόσο προηγμένα, αλλά έτσι κι αλλιώς τι να σου κάνουν δυο εκατοστά σοβά; Πόσο λ να έχει ο θερμομονωτικός σοβάς;
Τη λυση που προτεινα,δηλαδη να παραγγειλω μεγαλυτερο καλουπι υποστυλωματος και να τοποθετησω περιμετρικα του οπλισμου περισφιξης μονωτικα ειδικης παραγγελιας,πως την βλεπετε?Πολλη μανουρα για το τιποτα?
ss_sk
Συμφωνω μαζι σου, αλλα δεν εχω εκπονησει εγω τη μελετη και δεν μπορω πλεον να κανω κατι.Παντως καλο ειναι ν αναφερουμε αντιστοιχους βασικους αρχιτεκτονικους και στατικους κανονες,θα βοηθησει πολλους...
Πάρε το κανονικό καλούπι της κολόνας. Βάλε τον μπετατζή σου να κόψει από πάνω ώς κάτω μία λωρίδα (χαρτόνι είναι έτσι κι αλλιώς) για να βάλεις το dow, και μετά "κλείσε" το άνοιγμα με μπετοφόρμ και να κάνει έτσι την ευθύγραμμη πλευρά παράλληλα με τον τοίχο. Δεν βλέπω άλλη λύση, εκτός από το να μην βάλεις dow διότι ξαναλέω, η επιφάνεια είναι πολύ μικρή. Αλλη λύση: μην βάζεις τώρα dow, αλλά βάλε στο χτίσιμο. Θα σου μένει φαντάζομαι ένα κενό ~20εκ ακάλυπτης κολόνας μς τοίχο αριστερά-δεξιά. Εκεί μπορείς να κολλήσεις την θερμομόνωσή σου.
Αλλά συγνώμη που θα σου το πώ και είναι μόνο δική μου άποψη, ανησυχείς πολύ για το τίποτα... Κοίτα τα σοβαρά κατασκευαστικά μερη της στρόγγυλης κολόνας (όπως το να στραβώσουν καλά οι αναμονές εάν απο κάτω της έχεις τετράγωνη, καλή εφαρμογή σιγμοειδών συνδετήρων κτλ). Ξέρω, βγήκα λίγο εκτός θέματος...
Χάρη ο θερμομονωτικός σοβάς που λέω εγώ είναι πλήρως πιστοποιημένος και μάλιστα ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό επειδή δουλεύει με δυναμική μόνωση και όχι στατική.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
# Ξηρά πυκνότητα: 250 kg./m2.
# Αντοχή θλίψης (28 days): 1,16 N/mm2.
# Αντοχή Κάμψης (28 days): 0,42 N/mm2.
# Θερμική αγωγημότητα l: 0,051 W/(m.K).[/highlight]
# Αντίσταση διάχυσης υδρατμών m: 9,04
# Ηχομόνωση σε τοίχους: 39 dB
Ρίξτε μια ματιά εδω:http://www.tekto.gr/GR/proiontaDetails.asp?pid=21
