Μεταπτυχιακό στο ΕΜΠ
Burned Electrician
Επαγγελματικά δικαιώματα για να στο πω χοντρά χοντρά δίνουν μόνο τα "πρώτα πτυχία". Για να αυξήσεις τα ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά σου δικαιώματα πρέπει να τελειώσεις μία σχολή ακόμα, προφανώς της οποίας τα δικαιώματα σε ενδιαφέρουν.
Το μεταπτυχιακό (aka master) προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Πλέον πρακτικά στην Ελλάδα το κάνεις για δύο λόγους: α) είτε γιατί δίνει κάποια μόρια στον ΑΣΕΠ ή β) γιατί πολύ απλά σου αρέσει το αντικείμενό του. Ίσως να το εκτιμήσουν και κάποιοι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα για να σε επιλέξουν σε μία θέση εργασίας, σχεδόν σίγουρα όμως δεν θα στο πληρώσουν (αν και προβλέπεται).
Το διδακτορικό είναι πρόγραμμα ενδελεχούς έρευνας σε ακόμα πιο εξειδικευμένο επιστημονικό αντικείμενο και προσφέρει ότι και το μεταπτυχιακό + την προοπτική, αν έχεις και τις απαραίτητες "προσβάσεις" (γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έτσι δουλεύουμε) σε ακαδημαϊκούς κύκλους, όταν "ανοίξει" μια σχετική με το αντικείμενο θέση σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ, να γίνεις καθηγητής.
Edit: και δεν απάντησα στο πιο ουσιαστικό. Σε καμία περίπτωση, τίποτα από τα δύο δεν αυξάνει τα κατοχυρωμένα από το "πρώτο" πτυχίο σου επαγγελματικά δικαιώματα.
  • Απαντήσεις 63
Σχετικά με ΑΣΕΠ:
Μεταπτυχιακό = 200 μόρια (τέως 150) = 45 ευρώ επιπλέον το μήνα
Διδακτορικό = 400 μόρια (τέως 300) = 70 ευρώ επιπλέον το μήνα
Δυστυχώς στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες, δεν μετράνε ως προϋπηρεσία.
  • 7 months later...
Κοίτα να πας στο εξωτερικό για να είσαι και 100% σίγουρος ότι θα καταφέρεις αυτό που αξίζεις...
Τελικά με απόρριψαν από το μάστερ του Μετσόβιο...δεν κάνανε κανένα παιδί δεκτό από ΤΕΙ...είναι πολύ μ@λ@κες.......όπως είχες προαναφέρει μάλλον θα φύγω για το εξωτερικό και συγκεκριμένα για Γερμανία(αν δεν γίνει κάτι μέσο γνωστού), γιατί εδώ στην Ελλάδα είμαστε ένα ********* παντού.
Μην το βλέπεις τόσο στραβά το θέμα. Να άφηναν δλδ απέξω τα πτυχία από πολυτεχνεία για να πάρουν κόσμο από το ΤΕΙ;
Είναι ανώτατε και ανώτερη εκπαίδευση.
Ε ναι είναι μλκς..... Επειδή δε σε δέχτηκαν. Και στο ΜΙΤ άμα δε σε δεχτούν είναι μλκς. Γενικά όπου δε σε δεχτούν, δε σου μιλήσουν στο πληθυντικό και δε σε προσκυνήσουν είναι μλκς. Εσύ είσαι ο Αϊνστάιν. Δεν είσαι όποιος και όποιος.....
Δεν κατάλαβες και τα δύο πτυχία πάνω έχουν το τίτλο Bachelor....αν πάω έξω την ίδια αξία έχουμε
Ρε φίλε αφού δέχονται αιτήσεις από πτυχιούχους ΤΕΙ τότε γιατί τις απορρίπτουν....ας είχαν στις ανακοινώνεις ότι δεν θα γίνουν δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΙ, να τελείωνε εδώ η ιστορία.
Γιατί προφανώς υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιος απόφοιτος ΤΕΙ καλύτερος από ένα Πολυτεχνείου. Για αυτό το λόγο γίνονται δεκτές αιτήσεις από απόφοιτους ΤΕΙ. Τώρα αν στη φουρνιά σου όλοι οι απόφοιτοί ΤΕΙ δεν ήταν καλύτεροι από αυτούς του Πολυτεχνείου αυτό είναι άλλη ιστορία.
Εχει γινει δεκτος αποφοιτος ΤΕΙ-ΣΤΕΦ σε μεταπτυχιακο
ελληνικης πολυτεχνικης σχολης?
Αν ναι, το τελειωσε και πηρε το πολυποθητο χαρτι
ή ακομα εκει ειναι?
Burned Electrician (ΙΜΗΟ) τζαμπα παιδεύεσαι.
Από όσο ξέρω έχουν γίνει δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΙ _ΣΤΕΦ σε μεταπτυχιακά σε πολυτεχνική σχολη κ αυτό γιατί ήταν παιδιά καθηγητών Πανεπιστημίου...............
Άλλη μια περίπτωση που ξέρω, μια φίλη μου ηλεκρονικός είχε γίνει δεκτή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά σε μεταπτυχιακό αντίστοιχου τμημάτος( όχι διατμητματικο ) και ναι το τελιώσε στα 2 χρόνια με πολύ καλό βαθμο!!!!
Πάντως γενικότερα οι των ΤΕΙ δεν γίνονται δεκτοι από τις πολυτεχνικές σχολές κ ας έχουν άριστα στο πτυχιο.....Προσωπικά πιστεύω ότι στις προκυρήξεις αναφέρουν ότι γίνονται δεκτόι κ οι απόφοιτοι των ΤΕΙ απλά και μόνο για να είναι πολλέ οι συμμετοχές και να φαίνεται ότι τα μεταπτυχιακά έχουν μεγάλη ζήτηση.....
