Ένσημα σε προσθήκη ορόφου
Καλησπερα...
Ηθελα να μαθω σε περιπτωση προσθηκης οροφου σε υφισταμενο ισογειο , μπορω να αφαιρεσω ενσημα απο τον πινακα 1 , και αν ναι ποσα και απο ποιες εργασιες? εκσκαφες θα εχω πολυ λιγες, ισα ισα για την θεμελιωση της εξωτερικης σκαλας που θα οδηγει στον οροφο(προσθηκη).. τι κτιριο βεβαια εφαπτετε στη μια του πλευρα με ενα αλλο , οποτε λογικα θα μπορω να αφαιρεσω ενσημα απο χρωματισμους και επιχρισματα...(με την βοηθεια το πινακα 3)..απο αλλου μπορω να τα μειωσω?
ευχαριστω .. πολυ ...
Σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενο κτήριο, κανονικά φτιάχνεις πίνακα 1 που αφορά μόνο τις νέες επιφάνειες, δηλ. δεν μπορεί να επέμβεις σε χρώματα ή επιχρίσματα, αφου αυτά υπολογίζονται με τα τετραγωνικά της προσθήκης.
Σίγουρα, μπορείς να επέμβεις σε εκσκαφές/θεμελιώσεις, επειδή αφορούν προσθήκη καθ'υψος και όχι κατ'επέκταση.
Ομοίως, δεν λογαριάζεις ένσημα στον ακάλυπτο χώρο = λοιπές εργασίες/περιβάλλων χώρος, δεδομένου ότι αυτά υπολογίστηκαν και αποδόθηκαν στην προηγούμενη άδεια, και δεδομένου ότι στις αμοιβές σου δεν περιλαμβάνεις μελέτη περιβάλλοντος χώρου.
(σε μια υπηρεσία ΙΚΑ που ζητούσαν να μου αποδώσουν ένσημα περ.χώρου για προσθήκη καθ'υψος, επειδή με έφτασαν στο αμήν, τους έφερα τον πίνακα αμοιβών,φόρων κρατήσεων, που αποδείκνυε ότι δεν κάνω καμία μελέτη στον ακάλυπτο χώρο και με αφησαν ήσυχο)
  • 1 year later...
Καλημέρα κύριοι.Θα ήθελα την βοήθεια σας.
Έχω προχωρήσει σε έκδοση άδειας για προσθήκη ορόφου σε ήδη υφιστάμενη μονοκατοικία.Τα ένσημα που μου έβγαλε το ΙΚΑ (για 67m^2 κύριους χώρους και 9,5m^2 υμιυπαίθριους) είναι 101.Κάνοντας τον υπολογισμό 67*1,35+9,5*1,03 όντως βγαίνουν τόσα ένσημα.Λαμβάνοντας όμως υπόψη οτι είναι προσθήκη ορόφου οπότε δεν έχει εκσκαφές και οτι δεν θα έχει πλάκα και από πάνω,αφού θα τοποθετήσω σκεπή κατευθείαν, μήπως είναι υπερβολικά τα ένσημα?Επίσης από τη μια πλευρά θα εφάπτεται με άλλη οικοδομή ένας τοίχος.Υπάρχει περίπτωση να φταίει ο πολιτικός μηχανικός που δεν κατέθεσε σωστά τον πίνακα 1 ή να απευθυνθώ στο ΙΚΑ?
Ευχαριστώ
Να απευθυνθειτε στο ΙΚΑ για να σας αλλαξει τα ημερομισθια και μετα θα χρειαστει καποιος πινακας απο το μηχανικο με τα νεα (εαν τους πεισετε βεβαια).
  • 4 years later...
Αναφέρεται κάπου στη νομοθεσία ότι σε περίπτωση προσθήκης υπάρχει μείωση 8% από τα ένσημα του πίνακα 1?
Με διαβεβαίωσαν προφορικά ότι ισχύει, αλλά ψάχνω να το βρω γραπτώς...
